Вам ACC MOD и не надо трогать, если подключаете по USB.
Вот здесь смотрите:
Вложение 283120
Собственно установок по умолчанию хватает. Уровни подрегулировать можно в панели звуковых устройствах Windows.
Вот здесь смотрите:
Вложение 283120
Пока пытаюсь подключить к логу UR5EQF.
На форуме пишут в настройках CAT есть 7610 , а уменя его нет?!
У всех есть, а у Вас нет..а нужно здесь DX Atlas: Amateur Radio software
скачать "свежий" ini файл http://www.dxatlas.com/OmniRig/Files/RigIni.zip
И о чудо...
Спасибо Александр!
А как его установить?
Вот эти два файла надо установить?
Вложение 283128
Андрей я бы лучше переговорил по телефону , если можно.
e-mail r1abi@mail.ru
коллеги, владельцы данного аппарата, подскажите где посмотреть, почитать о подключение доп.приемной антенны?
это я про разъемы RECEIVE ANTENA [RX ANT–IN]/[RX ANT–OUT]
http://prntscr.com/vuyozh
Могу ли подключить туда вторую (приемную) антенну и на нее принимать а на выход обычный PL передавать?
мануал на англ..не нашел про это
https://www.qrz.ru/upload/catalog/8c...ac276b38bb.pdf
Раздел 13-6.
Приемную антенну подключить к RX ant in. Выбрать гнездо передающей антенны 1 или 2 и нажать длительно - появится 1/R. Будьте осторожны, на приемную антенну может наводиться большое напряжение от передающей антенны если они близко расположены. Бывали случаи сгорания входов трансивера.
У меня 7600, но принцип одинаковый.
Уточните в разделе 7-2 значение R на черном фоне. В 7600 просто без фона.
можете посоветовать приемную антенну на 80-40 м диапазоны?
Высота максимум 10 метров подвеса.
И еще-сильно будет влиять длина кабеля для приемной антенны на прием? Скажем так-50 метров такого:
Коаксиальный кабель (RG174)
Число проволок 7x0.16mm
Диаметр 1,52 mm
Технические характеристики:
Сопротивление: 50 + / -2 Ом
Скорость распространения: 85%
Емкость: 110pF / м
Обратные потери: 20 дБ мин
Затухание: [@ 68 F (20 ° С)] dB/100meters
1MHz: 1.9dB
10MHz: 2.92dB
50MHz: 5.49dB
Есть обширная тема приемные антенны. Спросите там, указав характеристики участка размещения.
Парни, выход SEND. По умолчанию, управлением РА обозначен MOS-FET Второй вариант- Reed. Чем функционально отличаются эти выхода?
