Страница 36 из 62 ПерваяПервая ... 2629303132333435363738394041424346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 925
Like Tree372Спасибо
Тема: IC-7610
  1. #526
    01.12.2014
    167
    43
    Вам ACC MOD и не надо трогать, если подключаете по USB.
    Вот здесь смотрите:
    Собственно установок по умолчанию хватает. Уровни подрегулировать можно в панели звуковых устройствах Windows.
  2. #527
    04.05.2011
    47
    25
    Пока пытаюсь подключить к логу UR5EQF.
    На форуме пишут в настройках CAT есть 7610 , а уменя его нет?!
  3. #528
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Цитата Сообщение от R1ABI Посмотреть сообщение
    ... а у меня его нет?!
    У всех есть, а у Вас нет..а нужно здесь DX Atlas: Amateur Radio software
    скачать "свежий" ini файл http://www.dxatlas.com/OmniRig/Files/RigIni.zip
    И о чудо...
  4. #529
    04.05.2011
    47
    25
    Спасибо Александр!
    А как его установить?
    Вот эти два файла надо установить?
  5. #530
    01.12.2014
    167
    43
    Если не требуется OmniRig обновить (не знаю какая версия у Вас), то
    достаточно INI файлы скачать и заменить или просто добавить ini файл для IC-7610.
    Путь где лежат файлы (может другой у Вас).
    C:\Program Files (x86)\Afreet\OmniRig\Rigs
  6. #531
    04.05.2011
    47
    25
    Андрей я бы лучше переговорил по телефону , если можно.
    e-mail r1abi@mail.ru
  7. #532
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    коллеги, владельцы данного аппарата, подскажите где посмотреть, почитать о подключение доп.приемной антенны?
    это я про разъемы RECEIVE ANTENA [RX ANT–IN]/[RX ANT–OUT]
    http://prntscr.com/vuyozh
    Могу ли подключить туда вторую (приемную) антенну и на нее принимать а на выход обычный PL передавать?
    мануал на англ..не нашел про это
  8. #533
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    https://www.qrz.ru/upload/catalog/8c...ac276b38bb.pdf
    Раздел 13-6.
    Приемную антенну подключить к RX ant in. Выбрать гнездо передающей антенны 1 или 2 и нажать длительно - появится 1/R. Будьте осторожны, на приемную антенну может наводиться большое напряжение от передающей антенны если они близко расположены. Бывали случаи сгорания входов трансивера.
    У меня 7600, но принцип одинаковый.
    Уточните в разделе 7-2 значение R на черном фоне. В 7600 просто без фона.
  9. #534
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    Раздел 13-6.
    спасибо. Понятно
  10. #535
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Цитата Сообщение от radioman Посмотреть сообщение
    спасибо. Понятно
    В 7610 через меню. Разберетесь.
  11. #536
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    можете посоветовать приемную антенну на 80-40 м диапазоны?
    Высота максимум 10 метров подвеса.
    И еще-сильно будет влиять длина кабеля для приемной антенны на прием? Скажем так-50 метров такого:
    Коаксиальный кабель (RG174)
    Число проволок 7x0.16mm
    Диаметр 1,52 mm
    Технические характеристики:
    Сопротивление: 50 + / -2 Ом
    Скорость распространения: 85%
    Емкость: 110pF / м
    Обратные потери: 20 дБ мин
    Затухание: [@ 68 F (20 ° С)] dB/100meters
    1MHz: 1.9dB
    10MHz: 2.92dB
    50MHz: 5.49dB
  12. #537
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Есть обширная тема приемные антенны. Спросите там, указав характеристики участка размещения.
  13. #538
    07.09.2013
    Губкин
    4,685
    1252
    366
    Ham radio and SWL: RX Antenna Flag FO0AAA (Update 29 Mar 2018)
  14. #539
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Парни, выход SEND. По умолчанию, управлением РА обозначен MOS-FET Второй вариант- Reed. Чем функционально отличаются эти выхода?
  15. #540
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    MOS-FET 250 вольт 200 ma максимум.
    Второй для реле до 16 вольт 0,5 А.
    Выбирается в меню, исходя как управляется усилитель не Айком.
Метки этой темы
