Страница 43 из 62 ПерваяПервая ... 3336373839404142434445464748495053 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 925
Like Tree372Спасибо
Тема: IC-7610
  1. #631
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    152
    93
    На сайте ICOM появилась программа ST-4003W для синхронизации даты и времени трансивера IC-7610 с датой и временем подключенного по USB компьютера.
    https://www.icomjapan.com/support/firmware_driver/3428/
  2. #632
    01.07.2002
    Владимир
    7,729
    4090
    522
    Парни, вы охренели?
    Теперь трансивер без и-нета с компьютером считается неполноценным?
  3. #633
    07.09.2013
    Губкин
    4,671
    1249
    365
    Это для тех у кого батарейка сдохла и часы не устанавливаются.А с помощью этой программы на трансивере будет точное время.
  4. #634
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,527
    5036
    5859
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    батарейка сдохла
    Проблематично заменить?
  5. #635
    07.09.2013
    Губкин
    4,671
    1249
    365
    Да её же найти надо ещё,получается не так быстро.
  6. #636
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Иван.
    Насколько помню когда "сдохла" батарейка в моем трансивере, продавали только в Англии за совсем "нескромные " деньги. Поступил проще, продал трансивер. А колхозить что то на совсем то ....не захотел.
  7. #637
    07.09.2013
    Губкин
    4,671
    1249
    365
    Владимир,ну это не выход.Сейчас батарейки есть,но если появилась такая фича,почему не воспользоваться.У меня батарейка работает.
  8. #638
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    На тот момент это был выход,хотя трансивер нравился.Какое то время жалел. Хотел купить вторично НО за ценами не успеешь.
    Насчет "фичи" совсем не против. по любому в компе.синхронизация внешней программой до сотых /тысячных долей секунды. Максимальное расхождение по времени 0,2 сек.Ну это когда долго не включен комп. Так что ....только за!
  9. #639
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    87
    48
    4
    [QUOTE=UA3PRS;1842359]посмотрел ссылку про установку подшипника и заморочился выписал себе две штуки
    Интересно. А какой диаметр обоймы подшипника, может быть попробовать найти подшипник с внешним подходящим диаметром?
  10. #640
    Low Power Аватар для UA3PRS
    06.01.2017
    Болохово
    32
    43
    там внешний диаметр примерно 27.1 и посадка под небольшой конус
  11. #641
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Вот это в тему мошенники.
    Продал неисправный аппарат.
    Не хорошо.
    ОФФ
  12. #642
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Не хорошо.
    Это вы уважаемый "мошенник" если пишите подобное не проверив данные.
    При продаже чего либо необходимо уведомить покупателя о неработающей функции и ....ВСЕ."Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон" Мне покупатель ответил ,да это чепуха вообще, главное трансивер не раскрывался, пломба стоит от продавца ,от РадиоЭксперт.Ему часы вообще были не нужны. Все определяет ЦЕНА продажи!
  13. #643
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Вы бы и сообщили "данные" что покупателя уведомили.
  14. #644
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Ч.К., их на любой вкус в магазинах "Подшипник". Вполне и даже лучше размер 6х15х6.
    А 606ZZ это китаец 6х17х6.
  15. #645
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    87
    48
    4
    ОК Спасибо, но не понял какой внешний диаметр, 15 или как пишет UA3PRS 27,1. Но ручка пока не болтается, может быть рано про подшипник думать. Вообще, конечно несерьезно, такой аппарат и не могли подшипник поставить. Наверное не поставили потому, что если вплотную насадить на ось, то как потом снимать, если волкодер менять, там же под подшипником окажется гайка. Еще хотел про шнур к монитору спросить, какие там разьемы. До описания пока не добрался и столько там всяких настроек! С одной стороны неплохо, кому какие нравятся, с другой , конечно надо разбираться, время требуется. Еще некоторые вещи упростили по сравнению с 756 PRO3. Например, антенный тюнер который был на двух двигателях, заменили на цепочку реле, которые переключаются в зависимости от реактивности. И так делают сейчас уже многие производители, уходят от механики, реле проще заменить, хотя двигатели точнее настраивают параметры. Провода питания очень длинные, хотя это неплохо, из них можно 3 комплекта сделать, надо только разьемы папы найти и автомобильные предохранители на 30а установить. Для контестов какую-то приставку надо подключить, а какую?
Метки этой темы
