18.09.2024, 04:33 #781Low Power
- 10.01.2020
- г.Краснодар
- 15
- 976
Спасибо R5ZQ за подсказку про DPD
18.09.2024, 10:21 #782
20.09.2024, 16:40 #783Low Power
- 29.01.2008
- Одинцово
- 74
- 87
- 48
- 4
ОК, спасибо, тогда буду ставить 1.42, но боюсь отключения 220в, поэтому запитаю от аккумулятора 12в на время установки прошивки. Потом займусь мостом бевер-шек. 7610 Master - 756PRO3 Slave, а мост из 2 Ubiquiti на 300м прямой видимости. Можно оптику потянуть, но сложно и дорого наверное
UA3BL
30.09.2024, 16:45 #784Low Power
- 29.01.2008
- Одинцово
- 74
- 87
- 48
- 4
30.09.2024, 19:18 #785
01.01.2025, 20:24 #786Low Power
- 29.01.2008
- Одинцово
- 74
- 87
- 48
- 4
02.01.2025, 18:39 #787
03.01.2025, 15:18 #788Very High Power
- 13.03.2012
- 1,270
- 369
- 136
Ставим программу дистанционного управления на компьютер, подключаем комьпьютер к роутеру, подключаем к роутеру 7610, включаем сеть в айкоме, получаем от роутера ip адрес, смотрим его в трансивере и резервируем в роутере(что бы он был постоянным), потом идем в комьютер и настроиваем соединение компьютер- трансивер, как заработет сеть, только тогда будем удлинять сеть с помощью logo м5, все это надо настроить на столе, без роутера не обойтись, можно и без роутера, если трансиверу есть возможность присвоить статический IP адрес.
Последний раз редактировалось RA3GN; 03.01.2025 в 15:27.
C уважением.
Владимир
06.01.2025, 22:30 #789Low Power
- 29.01.2008
- Одинцово
- 74
- 87
- 48
- 4
Все верно, спасибо. Так и было сделано на столе, все заработало, но когда потянул кабель 50м на крышу и в гараже установил клиента, то связи не было. Возможно неточно настроил лучи моста или сигнала не хватило, тк не вынес Ubiquiti из лифтовой на крыше. Сейчас тренируюсь соединиться без домашнего роутера, чтобы вообще без интернета, но похоже не получится. Дом роутер работает наверное просто как переключатель, для выдачи айпи адреса и по другому адрес не получить. А вдруг кому-то удалось соединиться без доп роутера, у обоих 7610 ведь есть свои серверы. Потом еще и оба трансивера надо синхронизировать. Сама программа RS-BA1 работает хорошо.
По юсб я соединил, шикарно работает! А по воздуху пока нет, но пока, все равно дожму до победы
UA3BL
06.01.2025, 23:05 #790Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1022
- 371
У Вас на столе реально синхронизированы два 7610 ?
Т.е. в один включен антенный разъем, а во второй телефоны (наушники) и вы со второго отправляете на передачу первый?!
Т.е одним трансивером полностью управляете вторым?
А какой трафик при этом?
Ну допустим какой трафик по LAN при scape 20кГц?73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
07.01.2025, 14:56 #791Very High Power
- 13.03.2012
- 1,270
- 369
- 136
Если нет прямой видимости, то соединить 2 устройства по wifi не получиться, однако.
C уважением.
Владимир
07.01.2025, 19:52 #792Low Power
- 29.01.2008
- Одинцово
- 74
- 87
- 48
- 4
08.01.2025, 09:04 #793Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Оптика предпочтительнее. Никаких помех и потерь в линии. Ну...если только цена оптоволокна.... https://www.vseinstrumenti.ru/produc...01951-9540620/
73. Сергей.
08.01.2025, 13:44 #794Low Power
- 29.01.2008
- Одинцово
- 74
- 87
- 48
- 4
Сергей спасибо. Тоже вариант и не очень уж такой дорогой. 300м это 18 тыс, 2 шт Ubiquiti стоят столько же. Попробую на столе с таким кабелем, там еще разъемы надо к нему и смущает температура +50, летом кабель может нагреться сильнее. Тем более трос внутри в виде оболочки, цвет кабеля черный, нагрев будет хороший. Но есть оптика с отдельным тросом, я посмотрю.
UA3BL
08.01.2025, 15:36 #795Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,948
- 3834
Вообще ни об том думаете
Нужно подумать об том, кто эту оптику разваривать будет, об потоке, об промежуточных и оконечных устройствах, об том, что 300 метровый пролет это не мало и возможно понадобятся дополнительные опоры.
Самому думать не стоит, лучше поручить специалистам, которые скажут, что в "все инструменты" оптику точно покупать не нужно
Так что нужно начать с того, чтобы ТЗ грамотно составить.
Так же можно почитать для общего развития про технологию RoIP, про шлюзы и т.д.
Удачи!Последний раз редактировалось RW9RN; 08.01.2025 в 15:42.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
372Спасибо
