03.02.2025, 08:03 #796Low Power
- 10.01.2020
- г.Краснодар
- 15
- 976
Доброе утро! Возникла непонятная проблема,IC 7610 при запуске лога UR5EQF сразу отключается CI-V который управляет бэнд декодером от RA0SMS для усилителя EB-104. Трансивер подключен по USB.Танцы не помогли,сдаюсь
Есть подозрение что необходимо ещё подключить кабель USB 3.0,для управления
03.02.2025, 08:32 #797
03.02.2025, 08:47 #798Low Power
- 10.01.2020
- г.Краснодар
- 15
- 976
Именно 7610
03.02.2025, 10:02 #799
А другие радио от Icom в такой конфигурации живут?
Полагаю, что в радио уже выставлено:
"Скорость обмена по линии CI-V в трансивере должна быть установлена на 19200 кб/с и должен быть включен режим «Transceive»."
Источник:
https://ra0sms.com/icom-civ-bandecoder/
И нарушение функционала наблюдаем и с другими логеррами. Например "N1MM Logger+". Нет?Последний раз редактировалось RV9UP; 03.02.2025 в 10:08.
73 Алексей RV9UP
03.02.2025, 10:31 #800
03.02.2025, 10:34 #801
И точно не про радио, а про софт UR5EQF. Разберитесь какие последовательные порты есть в ПК. В том числе и те, что создаёт эмулятор встроенный в USB интерфейс радио. И какие порты появляются после запуска UR5EQF - это я о том как сконфигурирован костыль VSPE. Претензий к самой утилите нет. Очень удобная. Вот пользователю надо очень погружаться в тему чтобы заработало.
Судя по конструкции интерфейса от RA0SMS вам придётся использовать порт REMOTE трансивера c последовательным портом в ПК, но не USB порт в радио.
Не совсем понял. N1MM работает в указанной вами конфигурации или так же отключается CAT?73 Алексей RV9UP
03.02.2025, 10:39 #802Low Power
- 10.01.2020
- г.Краснодар
- 15
- 976
У меня ТОЛЬКО UR5EQF,другое лично мне не нужно
03.02.2025, 10:44 #803
Тогда вопрос точно в ветку про UR5EQF. Разбирайтесь с виртуальными последовательными портами от логгера (VSPE) и их конфликтами с портами от ICOM.
VSPE может развести/устранить эти конфликты.
Попробуйте сдублировать/перенаправить порт IC-7610 в какой-либо физический RS-232 или эмулируемый отдельным преобразователем USB/COM и уже оттуда подключаться к декодеру от RA0SMS. Декодер только подслушивает обмен между радио и ПК.Последний раз редактировалось RV9UP; 03.02.2025 в 10:51.
73 Алексей RV9UP
03.02.2025, 10:57 #804Low Power
- 10.01.2020
- г.Краснодар
- 15
- 976
Спасибо,используется 2 порта от Silicon labs.VSPE нет,завтра попробую подключить USB 3.0 он для снятия и подачи цифровых данных,возможно причина в этом
Спасибо,используется 2 порта от Silicon labs.VSPE нет,завтра попробую подключить USB 3.0 он для снятия и подачи цифровых данных,возможно причина в этом.
03.02.2025, 11:25 #805
03.02.2025, 13:12 #806
Для передачи/приёма данных, цифрового потока, от/из АЦП/ЦАП и дальнейшей обработке на ПК USB 3.0 - USB PORT [USB 2] (Type B)For digital data input or output.
Для CAT и прочего - "USB PORT [USB 1] (Type B) Connects to a PC for remote control operations." Это USB 2.0
Согласен, проглядел. Это опционально. Штатно применяется костыль "Omni Rig".73 Алексей RV9UP
03.02.2025, 13:22 #807Low Power
- 10.01.2020
- г.Краснодар
- 15
- 976
Проблема решена,ОГРОМНОЕ СПАСИБО RA0SMS!!!В файле омни рига сделал поправки,всё работает
Александр тел.есть здесь можно позвонить расскажу.Всем спасибо за участие
03.02.2025, 13:34 #808Standart Power
- 11.08.2007
- Иркутск
- 38
- 215
- 159
Антон (RA0SMS)
ra0sms.com
03.02.2025, 13:53 #809Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,656
- 446
- 351
Кто нибудь заметил изменения в трансивире внутри с первых серий и что сейчас идут ? Есть они ? Да , интересно что такое целлофан ? И есть ли он у 7300 ?
UA3LМ
03.02.2025, 15:30 #810Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,722
- 1257
- 373
Трансивер управляет двумя транзисторными УМ без проблем.На каждый усилитель правда отдельный шнур изготавливал сам.Управляется хоть с программы,хоть вручную с трансивера.Сейчас ещё и третий УМ примостил,то же всё нормально.
372Спасибо
