Я чего то не пойму,у меня тюнер при этой функции работает.Проверял.Может запуск его с включением на передачу.Мне вообще то важнее сигнал на передачу,а тюнер что он есть,что его нет,как то.
у меня тоже тюнер работает
Анатолий R3EC видимо имел в виду функцию управления тюнером при каждом включении трансивера на передачу.Но если DPD сделана для усилителя,то видимо,что бы тюнер не мешал работе,его и отключают.Всякое же бывает.
Вышла новая версия прошивки на японском сайте 1,41
https://youtu.be/UVOt9cxPfJc?si=AMhToySGQ5TJccp2
Видео посмотрел,а новой прошивки на сайте не увидел или через впн попробовать?
да ну...
без всяких ВПНов.
https://www.icom.co.jp/support/drivers/7716/
ставьте галку и качайте.
Андрей привет,по ссылке скачал без проблем а в закладках открывал только 1.30 Спасибо,приеду попробую
Ну и кто что заметил?Прошил ещё вчера,ну что то видимого ни чего нет.
Добрый вечер,вчера перепрошил времени слушать было мало.По приему вроде шума меньше но это много факторов и других...Были бы приборы можно говорить,а так ....
Похоже нашли баг в прошивке 1,40 и выпустили 1,41 с исправлениями и поэтому особо ничего не изменилось
Вложение 353714........Всем день добрый! Во всех новых трансиверах применено такое соединение разъема/или нет, не стоит ли ожидать в дальнейшем проблемы с контактом, не понял - точечная сварка, или контакт разъема просто лежит в ложементе пластины. Все таки видимо надо было пропаять контакты на обоих разъемах.
