Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UN7CDN
Тема: Схема и мануал на ICOM 726S и раскрытие его на передачу
    QRPP
    10.01.2010
    Минеральные Воды
    8
    11
    16
    Кто может поделиться?
    Заранее благодарен за любую помощь.
    PS: Трансивер приобретен для детской коллективки,
    работает на передачу только в следующих участках
    1908-1912 кГц
    3500-3575 кГц
    7000-7100 кГц
    10100-10150 кГц
    18068-18168 кГц
    21, 24 и 28 мГц - норма, полный диапазон на передачу
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    1908-1912 кГц
    3500-3575 кГц
    7000-7100 кГц
    10100-10150 кГц
    18068-18168 кГц
    И еще кроме того, вне этих участков при переходе на передачу на шкале вместо цифр-черточки?
    QRPP
    10.01.2010
    Минеральные Воды
    8
    11
    16
    Да. Были... Проблема была сегодня решена.
    30.10.2016
    Чебоксары
    40
    Первое мое сообщение на форуме и сразу некропостинг Приношу извинения, господа
    Не так давно стал обладателем аппарата IC-726S, и в связи с планируемым получением 2 категории возник вопрос о возможностях по допиливанию оного до 100-ваттной версии. Поиски по интернетам ничего пока не дали, за исключением сервис-мануала на IC-726 с перечнем всех элементов и разводкой ПП выходного каскада. Есть ли у кого-то опыт по прокачке версии S с целью ее превращения в версию 100 ватт, или лучше не заморачиваться, а смотреть в сторону внешнего УМ??
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Сами лучше не делайте- долго, кропотливо и накладно это. Только перестановка 100ватного УМ с другого трансивера из серии IC-721-731. Если есть такая возможность конечно. В некоторых правда нет 50 Мгц, но в нашей к примеру стране это не актуально. Для стационара лучше внешний УМ, дающий свои плюсы: 1.Можно развить выходную мощность больше чем 100 ВТ. 2.БП для трансивера можно использовать более маломощный. 3. Сжечь десятиватный УМ всё таки сложнее чем 100ватный, да и при выходе из строя УМ комплектующие не такие "кусачие" по деньгам. 4. При не совсем соглассованной антенне, ВКС внешнего УМ легко можно согласовать, для внутреннего 100 Вт УМ необходим будет тюнер.
    Делайте УМ к примеру как для ДРУЖБЫ, на гу-33б. Ну или какой нибудь другой, благо в интернете этого валом. Это самый быстрый и не накладный по финансам результат получите, и как итог- радость общения с друзьями по хобби, посредством радио.
  1. Раскрытие ICOM IC-706 на передачу
    от DevilOfDeath в разделе IC-706
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 23:01
  2. TS-50 раскрытие на передачу
    от RW9YW в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 16:23
  3. Раскрытие на передачу Maykom BS 27
    от RN4ACM в разделе Maycom
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 12:30
  4. Раскрытие на передачу ICOM IC-735
    от EW1LN в разделе IC-735
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 10:08
  5. Трансивер Icom e90 раскрытие диапазона на передачу 27 Мгц
    от Барбарисыч в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 19:17
