Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 48
Тема: Icоm IC-M802: Раскрыть на передачу. Порядок выполнения программирования (CS-M802#02 +
  1. #31
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Год витому шнуру, - растрескался и частично осыпался. Эксплуатировалось в комфортных условиях.
  2. #32
    QRP Аватар для EW2ABC
    03.12.2020
    16
    5
    6
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    А что, аппарат подвержен был серьёзному морскому воздействию?
    Новый с упаковки а трещинка на шнуре у самого разъема обнаружена на второй день.
  3. #33
    01.07.2002
    Владимир
    7,735
    4091
    522
    Вау.
    Ну тогда сейчас подойдёт настоящий морской (не волк) котик.
    Прокомментирует.
    PS. Но ведь синяя изолента даже в космосе выручает.
  4. #34
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,011
    17102
    1904
    С разъемами на проф.станциях никогда проблем не имел, а дергают и мотыляют гарнитуры не слабо..
    Он брызгозащитный, как и вся выносная морда трансивера, которая может устанавливаться в полуоткрытых помещениях, яхтах, лодках и проч.
    Если будет эксплуатироваться дома, то, думаю, переживать не стоит.
    Если так уж напрягает этот разъем, можно попробовать другой приколхозить, разобрав панель.
    А вот понаставят автомобильных УКВ 144/430 для оперативной связи между судами, там прям бяда.. там же бытовуха, и разъемы к гарнитурам RJ45
    Первый раз про такие косяки от айкома слышу.
    Опыт с этой станцией, правда, небольшой, всего две штуки с упаковки доставал и устанавливал.
    Ну еще на баллансе две айком УКВ морские были..
    Их только ногами не били.. все целое.. не знаю.. может гранаты не той системы?
  5. #35
    03.12.2020
    16
    5
    6
    HM-180 микрофонов и проводов китайцы уже научились делать к ICOM M710, но там другой разъем. HM-135 микрофонов пока на алиэкспрессе не нашел.
    https://nl.aliexpress.com/af/HM-180-...20201203100813
  6. #36
    03.12.2020
    16
    5
    6
    Цитата Сообщение от R0SCF Посмотреть сообщение
    Удалось выяснить, что на сегодняшний день существуют следующие версии базовой радиостанции Icom IC-M802:
    - (версия #02) - блочная конструкция
    - (версия #11) - блочная конструкция, функция ЦИВ, вход GPS (снята с производства)
    - (версия #12) - ???
    Хотелось бы еще раз уточнить. Версия #02 не имеет входа GPS с BNC разьемом, но имеет разьем REMOTE с NMEA, в мануале на рисунке он подключается к ноутбуку, а не GPS антенне. Будет ли отображаться GPS данные если подключить к разъему REMOTE GPS антенну?
    REMOTE Pin Pin name Description
    1 DCD Input terminal for carrier detection.
    2 RXD Input terminal for receive data. (“RS-232C” selection for REMOTE IF. (p. 52))
    NMEA-OUT NMEA0183 ver. 3.01 data output. (“NMEA” selection for REMOTE IF. (p. 52))
    3 TXD Outputs transmit data. (“RS-232C” selection for REMOTE IF. (p. 52))
    NMEA-IN NMEA0183 ver. 3.01 data input. (“NMEA” selection for REMOTE IF. (p. 52))
  7. #37
    18.12.2002
    29,011
    17102
    1904
    Данные Выход
    Поддержка скорость
    4800bps к 921600bps, по умолчанию 9600bps
    Данных уровня
    RS-232 уровня
    Протокол передачи данных
    NMEA-0183
    NMEA сообщение
    RMC, VTG, GGA, GSA, GSV, GLL
    Частота обновления
    1 Гц-10 Гц, по умолчанию 1 Гц
    Флэш-память
    4M FLASH, храните настройки постоянно
    Да, как видно, это протокол NMEA.
    Вам только придется выставить одинаковые скорости обмена данными в трансивере.
    Пины на разъеме 5-корпус, 2 и 3 - данные.
    Вам нужны только вход НМЕА в трансивер, т.е. 5 и 2
  8. #38
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    267
    161
    257
    Сам уже нагуглил.
    Разъем тип LTW-8MP-C
    Вопрос где такой найти?
    Не то нашли, разъем возможно имеет след. маркировку Z108 8pin , а не LTW-8MP-C это на схеме р/ст (https://russian.alibaba.com/product-...1a9f13aaeYUwaX )
    Здесь я подымаю вопрос http://www.radioscanner.ru/forum/topic39581.html
    Айком сначала предложил помощь, но в данный момент молчок?
    Последний раз редактировалось R0SCF; 04.12.2020 в 09:04.
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
  9. #39
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    И еще как я понял беда в ICOMовских микрофонных шнурах. Трескаются даже новые из коробки, думаю придется скоро менять микрофонный провод. Разъем как я понял неразборный. Какой тип микрофонного разъема и ссылочка на магазин может есть у кого?
    Странно! Более 5000 экземпляров изделий ICOM, как любительских, так и профессиональных прошло через мои руки, и ни разу не встретил потрескавшуюся пластиковую оболочку микрофонных кабелей! Там обычно проблемы в "моторолловских" телефонных разъемах, отламывается защелка. Однажды такой кабель вышел из строя, сгнила канитель. Кабель пролежал в морской воде неделю! Трансивер IC-706MKIIG, который утонул вместе с яхтой, удалось восстановить, Олег RU3AS еще два месяца ходил в кругосветке на поднятой и реанимированной яхте "Валентина", поддерживая со всеми радиосвязь на бывшем "утопленнике"! А микрофонный разъем на ic-m802 на мой взгляд для судовой радиостанции действительно слабоват! Это я выделил и в оценке этого радио по просьбе "заводчан".
  10. #40
    03.12.2020
    16
    5
    6
    Значит проблема в шнурах только этой модели. Вот нашел фото. Еще видел пару картинок пострашнее, весь провод в изоленте.
    У меня новый микрофон, никто его не тягал, трещинка на оболочке у самого разъема на половину окружности.
  11. #41
    03.12.2020
    16
    5
    6
    Нашел на алиэкспрессе на микрофоне Z108-8A
    https://aliexpress.ru/item/328880932...id=65649663969
  12. #42
    09.02.2016
    267
    161
    257
    Пластмассовый микрофонный разъем действительно (здесь даже не специалисту…) является слабым уязвимым место рассматриваемого соединения данной радиостанции или просто КПН, но EW2ABC говорит о проблеме с кабелем, что странно! для такого бренда как ICOM, тем более это профессиональная радиостанция?
    Вот те на, появился?!?!?!? Бум, брать!
  13. #43
    03.12.2020
    16
    5
    6
    Интерфейс для работы цифрой. Может кому пригодится.
    Собрал на согласующих трансформаторах Bourns SM-LP-5001
    https://www.chipdip.by/product/sm-lp-5001
    Схема программатора
    Фото
  14. #44
    09.02.2016
    267
    161
    257
    Собственно, пришли мне разъёмы Z108 8pin с aliexpress.
  15. #45
    09.02.2016
    267
    161
    257
  1. IC-746: умерла передача
    от RW9UU в разделе IC-746
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 30.07.2020, 09:15
  2. ICOM IC-2100H рычит на передачу
    от UR7HJR в разделе УКВ: ICOM
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 00:15
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 09:04
  4. Рокот на передачу IC 756
    от UC9CDB в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 07:44
  5. Неделя активности радиолюбителей Чувашии на КВ и УКВ 06-12.02.2017
    от R4ZZ в разделе Приволжский федеральный округ
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 06:16
