Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 48
Тема: Icоm IC-M802: Раскрыть на передачу. Порядок выполнения программирования (CS-M802#02 +
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    222
    100
    194
    Доброго дня! Подскажите порядок выполнения программирования Icоm IC-M802. Необходимо раскрыть по мощности радиостанцию на радиолюбительских КВ диапазонах.
    09.02.2016
    222
    100
    194
    Диапазон частот
    Rx 0.5–29.9999
    Tx 1.6– 2.9999, 4.0– 4.9999, 6.0– 6.9999
    8.0– 8.9999, 12.0–13.9999, 16.0–17.9999
    18.0–19.9999, 22.0–22.9999, 25.0–27.5000
    (в зависимости от версии)
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    09.02.2016
    222
    100
    194
    В настоящее время для раскрытия р/ст. на передачу поступаю следующим образом =перед каждым включением радиостанции одновременно нажимаю и удерживаю следующие кнопки на RC-25 и HM-135 : 2, MODE, PTT.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,162
    16611
    1819
    Проблему надо решать раз и навсегда.
    У мну на судне версия трансивера #11
    Решил кардинально..
    См. вложение
    зип файл - это софт, другой файл - описание действий.
    Принцип для Вашей версии тот-же,кажется и интерфейс такой-же.
    Сорри, софт Вам не подойдет, по ошибке разместил, ну не удалять же теперь..
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось RX3X; 20.08.2021 в 10:40.
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
    Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
    18.12.2002
    28,162
    16611
    1819
    Может это?
    Легко послать в гугл..
    Я тоже могу послать в .... в яндекс короче..
    Ты делом помоги.
    ПыСы версия софта для перепрошивки должна совпадать с версией трансивера.
    У меня оказалась версия 11, поэтому более ранний софт не работал, как я не бился.. пока не понял проблему, и не нашел необходимую версию.
    Уж не помню, толи диллер дал, толи шмиллер..
    09.02.2016
    222
    100
    194
    Благодарю!!! Пытаюсь разобраться. Вопрос. Как определить версию? Серийный номер №0202641.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Чего-то не то прицепилось. А ведь проверял...
    Ладно. Вот что я имел ввиду.
    Вложения Вложения
    18.12.2002
    28,162
    16611
    1819
    Мне привезли нулевые трансиверы, на коробке была версия.
    Наверное на шильдике сзади посмотрите, или при включении кажется должна быть версия..
    В данный момент посмотреть не смогу, только утром(у меня ночь), это на ходовом мостике надо вытаскивать его из стойки..
    Вы же в первом сообщении сказали, что у вас вер.02
    18.12.2002
    28,162
    16611
    1819
    Ты сам читал?
    Там программирование морских ITU каналов.. оно ему надо?
    Скачай документ в моем вложении, там я специально разжевал для других радистов.
    Нам в компанию партию этих канальных айкомов поставили, а раскрытием не озаботились.
    Пришлось самому рожать, и разжевывать остальным.
    Но получилось все по другому.
    В общем, все трансиверы пришлось перепрошивать мне.
    09.02.2016
    222
    100
    194
    Правильно, когда заказывал шнурок и программ обеспечение на sicom.ru указали #02. На самом деле не в курсе. Поэтому задал вопрос, как то так.
  12. #12
  13. #13
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ты сам читал?
    Читал. И ты почитай. До конца.
    В конце таблицы програмирование любительских частот.
  14. #14
    18.12.2002
    28,162
    16611
    1819
    Значит софт у вас есть.
    Устанавливайте его, софт для шнурка(если у вас USB шнурок), и подключайте.
    В программе установите тот СОМ порт, какой у вас получился виртуальный СОМ порт.
    Все должно работать на раз..
    Но там есть еще одно НО.
    В софте для перепрошивки кажется есть варианты только для 4-х СОМ портов - СОМ1, СОМ2, СОМ3, СОМ4.
    А софт к шнурку (вернее к его микросхеме виртуального СОМ порта), создает порт с номером бОльшим, чем СОМ4, т.е. СОМ9,10,15,25.. и т.д...
    Поэтому прилагаемый к моим трансиверам USB шнурок я со злости закинул за переборку.. как ни плясал с бубном, так и не смог поменять номер порта на СОМ1-4.. Ни со стационарным компом, ни с ноутбуком. Не знаю почему. Так иногда случается. Поэтому пришлось мастерить самопал.
    Последний раз редактировалось RX3X; 12.02.2018 в 16:20.
  15. #15
    18.12.2002
    28,162
    16611
    1819
    сам программируй
    Только перепрограммирование шнурком через софт. Все.
    Я все эти программирования частот и каналов проходил.
    Облазил весь инет, все радиосканнеры и прочие модс..
    ПОЛНОСТЬЮ проблема решается только шнурком и софтом.
    И не задуривай людям голову.
    Последний раз редактировалось RX3X; 12.02.2018 в 16:18.
  1. IC-746: умерла передача
    от RW9UU в разделе IC-746
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 30.07.2020, 09:15
  2. ICOM IC-2100H рычит на передачу
    от UR7HJR в разделе УКВ: ICOM
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 00:15
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 09:04
  4. Рокот на передачу IC 756
    от UC9CDB в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 07:44
  5. Неделя активности радиолюбителей Чувашии на КВ и УКВ 06-12.02.2017
    от R4ZZ в разделе Приволжский федеральный округ
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 06:16
