03.12.2020, 18:53 #31Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Год витому шнуру, - растрескался и частично осыпался. Эксплуатировалось в комфортных условиях.
UC4A, Владимир
03.12.2020, 18:57 #32
03.12.2020, 19:06 #33
03.12.2020, 20:56 #34модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,162
- 16607
- 1819
С разъемами на проф.станциях никогда проблем не имел, а дергают и мотыляют гарнитуры не слабо..
Он брызгозащитный, как и вся выносная морда трансивера, которая может устанавливаться в полуоткрытых помещениях, яхтах, лодках и проч.
Если будет эксплуатироваться дома, то, думаю, переживать не стоит.
Если так уж напрягает этот разъем, можно попробовать другой приколхозить, разобрав панель.
А вот понаставят автомобильных УКВ 144/430 для оперативной связи между судами, там прям бяда.. там же бытовуха, и разъемы к гарнитурам RJ45
Первый раз про такие косяки от айкома слышу.
Опыт с этой станцией, правда, небольшой, всего две штуки с упаковки доставал и устанавливал.
Ну еще на баллансе две айком УКВ морские были..
Их только ногами не били.. все целое.. не знаю.. может гранаты не той системы?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
03.12.2020, 21:11 #35
HM-180 микрофонов и проводов китайцы уже научились делать к ICOM M710, но там другой разъем. HM-135 микрофонов пока на алиэкспрессе не нашел.
https://nl.aliexpress.com/af/HM-180-...20201203100813
04.12.2020, 01:15 #36
Хотелось бы еще раз уточнить. Версия #02 не имеет входа GPS с BNC разьемом, но имеет разьем REMOTE с NMEA, в мануале на рисунке он подключается к ноутбуку, а не GPS антенне. Будет ли отображаться GPS данные если подключить к разъему REMOTE GPS антенну?
REMOTE Pin Pin name Description
1 DCD Input terminal for carrier detection.
2 RXD Input terminal for receive data. (“RS-232C” selection for REMOTE IF. (p. 52))
NMEA-OUT NMEA0183 ver. 3.01 data output. (“NMEA” selection for REMOTE IF. (p. 52))
3 TXD Outputs transmit data. (“RS-232C” selection for REMOTE IF. (p. 52))
NMEA-IN NMEA0183 ver. 3.01 data input. (“NMEA” selection for REMOTE IF. (p. 52))
04.12.2020, 03:56 #37модераптор
- 18.12.2002
- 28,162
- 16607
- 1819
Да, как видно, это протокол NMEA.Данные Выход
Поддержка скорость
4800bps к 921600bps, по умолчанию 9600bps
Данных уровня
RS-232 уровня
Протокол передачи данных
NMEA-0183
NMEA сообщение
RMC, VTG, GGA, GSA, GSV, GLL
Частота обновления
1 Гц-10 Гц, по умолчанию 1 Гц
Флэш-память
4M FLASH, храните настройки постоянно
Вам только придется выставить одинаковые скорости обмена данными в трансивере.
Пины на разъеме 5-корпус, 2 и 3 - данные.
Вам нужны только вход НМЕА в трансивер, т.е. 5 и 273! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
04.12.2020, 09:01 #38
Не то нашли, разъем возможно имеет след. маркировку Z108 8pin , а не LTW-8MP-C это на схеме р/ст (https://russian.alibaba.com/product-...1a9f13aaeYUwaX )
Здесь я подымаю вопрос http://www.radioscanner.ru/forum/topic39581.html
Айком сначала предложил помощь, но в данный момент молчок?Последний раз редактировалось R0SCF; 04.12.2020 в 09:04.
«Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
-Луций Анней Сенека.
73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
04.12.2020, 11:02 #39Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Странно! Более 5000 экземпляров изделий ICOM, как любительских, так и профессиональных прошло через мои руки, и ни разу не встретил потрескавшуюся пластиковую оболочку микрофонных кабелей! Там обычно проблемы в "моторолловских" телефонных разъемах, отламывается защелка. Однажды такой кабель вышел из строя, сгнила канитель. Кабель пролежал в морской воде неделю! Трансивер IC-706MKIIG, который утонул вместе с яхтой, удалось восстановить, Олег RU3AS еще два месяца ходил в кругосветке на поднятой и реанимированной яхте "Валентина", поддерживая со всеми радиосвязь на бывшем "утопленнике"! А микрофонный разъем на ic-m802 на мой взгляд для судовой радиостанции действительно слабоват! Это я выделил и в оценке этого радио по просьбе "заводчан".
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
04.12.2020, 11:11 #40
04.12.2020, 13:33 #41
Нашел на алиэкспрессе
на микрофоне Z108-8A
https://aliexpress.ru/item/328880932...id=65649663969Последний раз редактировалось EW2ABC; 04.12.2020 в 13:41.
04.12.2020, 13:57 #42
Пластмассовый микрофонный разъем действительно (здесь даже не специалисту…) является слабым уязвимым место рассматриваемого соединения данной радиостанции или просто КПН, но EW2ABC говорит о проблеме с кабелем, что странно! для такого бренда как ICOM, тем более это профессиональная радиостанция?
Вот те на, появился?!?!?!? Бум, брать!«Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
04.12.2020, 20:38 #43
Интерфейс для работы цифрой. Может кому пригодится.
Собрал на согласующих трансформаторах Bourns SM-LP-5001
https://www.chipdip.by/product/sm-lp-5001
Схема программатора
Фото
09.04.2021, 02:43 #44
Собственно, пришли мне разъёмы Z108 8pin с aliexpress.
26.07.2022, 18:17 #45
21Спасибо
