Показано с 31 по 45 из 45
Тема: Icоm IC-M802: Раскрыть на передачу. Порядок выполнения программирования (CS-M802#02 +
  1. #31
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1862
    5630
    Год витому шнуру, - растрескался и частично осыпался. Эксплуатировалось в комфортных условиях.
  2. #32
    QRP Аватар для EW2ABC
    03.12.2020
    10
    5
    4
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    А что, аппарат подвержен был серьёзному морскому воздействию?
    Новый с упаковки а трещинка на шнуре у самого разъема обнаружена на второй день.
  3. #33
    01.07.2002
    Владимир
    7,772
    3868
    486
    Вау.
    Ну тогда сейчас подойдёт настоящий морской (не волк) котик.
    Прокомментирует.
    PS. Но ведь синяя изолента даже в космосе выручает.
  4. #34
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    С разъемами на проф.станциях никогда проблем не имел, а дергают и мотыляют гарнитуры не слабо..
    Он брызгозащитный, как и вся выносная морда трансивера, которая может устанавливаться в полуоткрытых помещениях, яхтах, лодках и проч.
    Если будет эксплуатироваться дома, то, думаю, переживать не стоит.
    Если так уж напрягает этот разъем, можно попробовать другой приколхозить, разобрав панель.
    А вот понаставят автомобильных УКВ 144/430 для оперативной связи между судами, там прям бяда.. там же бытовуха, и разъемы к гарнитурам RJ45
    Первый раз про такие косяки от айкома слышу.
    Опыт с этой станцией, правда, небольшой, всего две штуки с упаковки доставал и устанавливал.
    Ну еще на баллансе две айком УКВ морские были..
    Их только ногами не били.. все целое.. не знаю.. может гранаты не той системы?
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  5. #35
    03.12.2020
    10
    5
    4
    HM-180 микрофонов и проводов китайцы уже научились делать к ICOM M710, но там другой разъем. HM-135 микрофонов пока на алиэкспрессе не нашел.
    https://nl.aliexpress.com/af/HM-180-...20201203100813
  6. #36
    03.12.2020
    10
    5
    4
    Цитата Сообщение от R0SCF Посмотреть сообщение
    Удалось выяснить, что на сегодняшний день существуют следующие версии базовой радиостанции Icom IC-M802:
    - (версия #02) - блочная конструкция
    - (версия #11) - блочная конструкция, функция ЦИВ, вход GPS (снята с производства)
    - (версия #12) - ???
    Хотелось бы еще раз уточнить. Версия #02 не имеет входа GPS с BNC разьемом, но имеет разьем REMOTE с NMEA, в мануале на рисунке он подключается к ноутбуку, а не GPS антенне. Будет ли отображаться GPS данные если подключить к разъему REMOTE GPS антенну?
    REMOTE Pin Pin name Description
    1 DCD Input terminal for carrier detection.
    2 RXD Input terminal for receive data. (“RS-232C” selection for REMOTE IF. (p. 52))
    NMEA-OUT NMEA0183 ver. 3.01 data output. (“NMEA” selection for REMOTE IF. (p. 52))
    3 TXD Outputs transmit data. (“RS-232C” selection for REMOTE IF. (p. 52))
    NMEA-IN NMEA0183 ver. 3.01 data input. (“NMEA” selection for REMOTE IF. (p. 52))
  7. #37
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Данные Выход
    Поддержка скорость
    4800bps к 921600bps, по умолчанию 9600bps
    Данных уровня
    RS-232 уровня
    Протокол передачи данных
    NMEA-0183
    NMEA сообщение
    RMC, VTG, GGA, GSA, GSV, GLL
    Частота обновления
    1 Гц-10 Гц, по умолчанию 1 Гц
    Флэш-память
    4M FLASH, храните настройки постоянно
    Да, как видно, это протокол NMEA.
    Вам только придется выставить одинаковые скорости обмена данными в трансивере.
    Пины на разъеме 5-корпус, 2 и 3 - данные.
    Вам нужны только вход НМЕА в трансивер, т.е. 5 и 2
    Мои Альбомы
  8. #38
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    деревня Куда
    164
    69
    151
    Сам уже нагуглил.
    Разъем тип LTW-8MP-C
    Вопрос где такой найти?
    Не то нашли, разъем возможно имеет след. маркировку Z108 8pin , а не LTW-8MP-C это на схеме р/ст (https://russian.alibaba.com/product-...1a9f13aaeYUwaX )
    Здесь я подымаю вопрос http://www.radioscanner.ru/forum/topic39581.html
    Айком сначала предложил помощь, но в данный момент молчок?
    Последний раз редактировалось R0SCF; 04.12.2020 в 09:04.
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
  9. #39
    13.12.2008
    82
    2,232
    5953
    371
    И еще как я понял беда в ICOMовских микрофонных шнурах. Трескаются даже новые из коробки, думаю придется скоро менять микрофонный провод. Разъем как я понял неразборный. Какой тип микрофонного разъема и ссылочка на магазин может есть у кого?
    Странно! Более 5000 экземпляров изделий ICOM, как любительских, так и профессиональных прошло через мои руки, и ни разу не встретил потрескавшуюся пластиковую оболочку микрофонных кабелей! Там обычно проблемы в "моторолловских" телефонных разъемах, отламывается защелка. Однажды такой кабель вышел из строя, сгнила канитель. Кабель пролежал в морской воде неделю! Трансивер IC-706MKIIG, который утонул вместе с яхтой, удалось восстановить, Олег RU3AS еще два месяца ходил в кругосветке на поднятой и реанимированной яхте "Валентина", поддерживая со всеми радиосвязь на бывшем "утопленнике"! А микрофонный разъем на ic-m802 на мой взгляд для судовой радиостанции действительно слабоват! Это я выделил и в оценке этого радио по просьбе "заводчан".
  10. #40
    03.12.2020
    10
    5
    4
    Значит проблема в шнурах только этой модели. Вот нашел фото. Еще видел пару картинок пострашнее, весь провод в изоленте.
    У меня новый микрофон, никто его не тягал, трещинка на оболочке у самого разъема на половину окружности.
  11. #41
    03.12.2020
    10
    5
    4
    Нашел на алиэкспрессе на микрофоне Z108-8A
    https://aliexpress.ru/item/328880932...id=65649663969
  12. #42
    09.02.2016
    деревня Куда
    164
    69
    151
    Пластмассовый микрофонный разъем действительно (здесь даже не специалисту…) является слабым уязвимым место рассматриваемого соединения данной радиостанции или просто КПН, но EW2ABC говорит о проблеме с кабелем, что странно! для такого бренда как ICOM, тем более это профессиональная радиостанция?
    Вот те на, появился?!?!?!? Бум, брать!
  13. #43
    03.12.2020
    10
    5
    4
    Интерфейс для работы цифрой. Может кому пригодится.
    Собрал на согласующих трансформаторах Bourns SM-LP-5001
    https://www.chipdip.by/product/sm-lp-5001
    Схема программатора
    Фото
  14. #44
    09.02.2016
    деревня Куда
    164
    69
    151
    Собственно, пришли мне разъёмы Z108 8pin с aliexpress.
  15. #45
    09.02.2016
    деревня Куда
    164
    69
    151
  1. IC-746: умерла передача
    от RW9UU в разделе IC-746
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 30.07.2020, 09:15
  2. ICOM IC-2100H рычит на передачу
    от UR7HJR в разделе УКВ: ICOM
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 00:15
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 09:04
  4. Рокот на передачу IC 756
    от UC9CDB в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 07:44
  5. Неделя активности радиолюбителей Чувашии на КВ и УКВ 06-12.02.2017
    от R4ZZ в разделе Приволжский федеральный округ
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 06:16
