Показано с 1 по 10 из 10
    QRP Аватар для UA0SRQ
    27.01.2008
    Ангарск
    24
    11
    9
    Проблема с IC-726 на 3.5 и 1.8 MHz
    Аппарат не работает на передачу на 1,8Мгц на 3,5 работает только в участке 3500-3570
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Необходимо отключить выход РА от линейки выходных п-фильтров и, нагрузив его на эквивалент антенны, убедиться в работоспособности передатчика на этих частотах.
    27.01.2008
    Ангарск
    24
    11
    9
    Спасибо Борис за быстрый ответ, но наверное я неправильно выразился.
    Судя по подобным вопросам на форумах QRZ и CQHAM эта проблема встречается очень часто у чистопородных бэушных японцев. Аппарат ведет себя так как будто это выход за разрешенный участок, на дисплее прочерки, и никаких признаков перехода на передачу.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Наверное Вы правы.
    27.01.2008
    Ангарск
    24
    11
    9
    Спасибо UT8EU за информацию по вопросу проверю сообщю.
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    де Марк, у вас японская версия? Надо погуглить насчёт "раскрыть на передачу" или самому найти на схеме сигналы блокирующие передатчик. Ещё у вас на 28 МГц мощность скорее всего 50Вт.
    Ещё маска для поиска "All_ICOM_mods_from_mods_dk_in_ONE_file.pdf" или .zip
    например тут
    http://hamradio.online.ru/ftp3/dw.ph...n_ONE_file.pdf
    Добавлено через 14 минут
    1. Remove all black screws from top & bottom covers and remove both covers.
    2. Remove the 2 flat head screws that hold the PA unit to the front unit. (top front of radio - Not the screws that are in the
    plastic front panel.)
    3. Remove the 2 screws that hold the PA unit to the rear panel.
    (Looking at the rear of the radio, 1 is above the ext. speaker jack & 1 is above to ACC(1) jack.)
    4. Unplug the 2 plugs from J11 & J12.
    5. D
    6. Disconnect the large black connector on the left side of radio.
    7. Slide up and out, the TUNER CONTROL SOCKET from it's holder in the rear panel.
    8. Remove the tape from the right side of the PA unit.
    9. Swing the PA unit up to the left and lay over flat.
    located to the left side, rear of the board, next to J4.
    You may have to remove J4 to allow access to D-5.
    10. Reassembly is As if you were opening a book! You now have the PLL unit exposed.
    11. Cut Diode D-5 from the PLL unit.
    D-5 is loca reverse of above.
    12. The radio will now transmit from 1.5 MHz to 33 Mhz. (It will transmit even lower but the power output drops off and I don't
    know if doing so will damage the transmitter.
    27.01.2008
    Ангарск
    24
    11
    9
    Всем спасибо за участие, по рекомендации UT8EU удалением одной перемычки диапазоны раскрылись, остальные стали шире. Тему считаю можно закрыть.
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Вообще то спасибо надо сказать RW6BL, это он нашел эту перемычку. Я устранил последствия ее пагубного действия, что не решило всех проблем (прочерки при переходе на передачу при работе в запрещенном участке). Считаю, что вопрос о раскрытии в полном объеме аппаратов с японской версией серии 721,723,726,729 этой перемычкой решается полностью, с чем всех и поздравляю.
    Low Power
    01.04.2006
    Старый Оскол
    59
    90
    12
    37
    подскажите, где искать эту перемычку, товарищи из Тюмени просят!
    Old Man
    18.05.2008
    1,482
    1094
    254
    Хотя тема "старая", но ссылка на нее встречается в интернете, поэтому оставлю комментарий. Не так давно заботил тот же вопрос, пришлось изучать через интернет. Вопрос решился удалением диода D5 и перемычки W55 на плате PLL. 73! )))
  1. Помощь по микросхеме
    от Мурзаков в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 10:45
  2. FT-900: проблема
    от RW4HJD в разделе FT-900
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 21:56
  3. Проблема с TS-450
    от RN6L в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 23:34
  4. Проблема с DR-605
    от Zatras в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 17.08.2003, 15:39
  5. Проблема с VX-10
    от Oleg (EX8MLT) в разделе VX-10
    Последнее сообщение: 07.04.2003, 06:23
