Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree3Спасибо
  • 2 Размещено RZ3CC
  • 1 Размещено R2BT
Тема: Icom-765 (760PRO)
    Радиолюбитель Аватар для R3NAA
    11.06.2009
    Кострома
    24
    5
    104
    Icom-765 (760PRO)
    Какими отечественными подстроечными конденсаторами лучше заменить пластиковые триммеры в плате PLL
    трансивера IC-765.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    К сожалению "наши протезы" не размещаются в отсек VCO(ГУН) IC-765! Я на первых порах проблему решал просто. Подстроечник выпаивал, а в отверстие, где был припаян его статор припаивал отрезок эмалированного провода ПЭЛ, диаметром около 1 мм и длиной 15 мм, зачищенного и облуженного с одного конца. В другое отверстие (ротора) припаивал конец обмоточного провода ПЭВ или ПЭЛ, но диаметром 0.35 мм. Наматывал тонкий провод виток к витку на толстый до 0,7 - 0.9 его длины. Далее, контролируя напряжение на контрольной точке питания варикапов на рабочих частотах сматывал тонкий провод, настраивал VCO (ГУН). Потом заливал такой "подстроечник" воском. Такие подстроечники использовались в старых вещательных радиоприемниках. Отказов больше в трансивере из-за вышедших из строя подстроечников не было!
    11.06.2009
    Кострома
    24
    5
    104
    Спасибо Геннадий Григорьевич!
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Ремонт IC-765.
    Недавно стал нестабильно работать CAT, через час работы начинал отваливаться. После довольно продолжительных мытарств, с попытками разборок с протоколами CI-V и RS-232 выяснил, что проблема элементарная - прямо в разъёме remote отходил с прогревом контакт. Видимых причин в плате и разъёме Jack 3,5 мм не нашёл на глаз, лупа не помогла, элементарно пропаял пайки по ходу сигнала, всё заработало. Через два дня прогона пропал приём. Поиски вывели на диод D47 на плате RF unit. Он оказался закрыт. Напряжение на аноде 11,8 В, на катоде 12,3 В, а должно быть 8,3, как на катодах D42 и D44. Схема гуляет по сети одна и та же в сервис-мануале, неважнецкого качества. Ну какая есть.
    Но по схеме есть больше вопросы, там концы с концами не сходятся. Если принять за основу цифры, обведенные красным в овале 1, то тогда непонятно, как это соответствует цифрам в овале 2, там напрашивается замена RX на TX, иначе при 0 В на базе Q18 он будет закрыт ( что сейчас и наблюдаю, 0,21 В на коллекторе Q19 )и напряжение c шины 14v будет на катоде D47, больше, чем на аноде.
    Кроме того, в режиме приёма должно быть напряжение на шине R13V, чтобы обеспечить через R121 и R94 напряжение 6,5 В для платы Ant Sw через разъём J10, иначе реле не подключит антенну ко входу приёмника. Чтобы всё это работало, необходимо напряжение на шине TRV8 в режиме приёма равное 0, чтобы Q19 был закрыт и не шунтировал базу Q18. А у меня на шине TRV8 сейчас напряжение 2,8 В.
    Откуда оно поступает в эту шину, мне с моей схемой отыскать не удалось. Есть предположение, что это напряжение для включения выхода сигнала на разъём подключения трансвертера.
    Ну и собственно, вопрос - может быть, кто уже сталкивался с такой проблемой?
    И хорошо бы схему с качеством получше, может есть у кого оригинал, по нему можно будет найти источник этих вольт по TRV8...
Название:	IC765 RF Unit 1.jpg
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Под подозрением диод D52. Днем доберусь до него
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Подозрения не подтвердились. Оказалось - "потёк" D46, не пробился, а потёк.... Меньше всего на него думал, режимы там копеешные миллиамперные... Странно, что такой отказ внезапный.
    Ох и танцы с бубном с этими диодными выключателями, очень длинные завязки по постоянному току, да ещё ошибки с режимами в схеме с толку сбивают... и монтаж плотнейший навесной, тонюсенькие иголки пришлось к щупам пристраивать. Резисторы вертикально стоят, нижний вывод практически недоступен.
    22 года у меня этот трансивер, в первый раз "по-взрослому пришлось "распаковывать"...но ещё поработаем... Правда, sunSDR2Pro уже на столе... но "старичёк" себя чувствует и принимает прекрасно :-)
    И там ещё в схеме и в перечне элементов ошибка - Q21 там на самом деле типа RN1202, n-p-n, а указанный RN1204 p-n-p типа, и с ним схема неработоспособна.
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Подстроечники ГУН в данных аппаратах ещё сто лет могут работать. Капните пипеткой в них изопропил, проверните несколько раз.
    Кстати, во многих случаях, данный спирт может творить чудеса. Только не этиловый - это действительно вред, как нам повсюду говорят)
  1. Icom 760Pro регулировка S-метра
    от RN3S в разделе IC-765
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.10.2016, 09:32
  2. САТ интерфейс к ICOM-765
    от 4Z5JJ в разделе IC-765
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 19:21
