25.10.2022, 20:55 #1Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
CAT интерфейс для IC746
Здравствуйте ! Возникла проблема и интерфесом для IC746.Имется триансивер и в качестве компьтера используется ноутбук. Имеется сат интерфес на МАХ 232 сре,он прекрасно работает с СОМ портом ,но на ноуте сом порта нет, там только USB. Схема САТ интерфейса взята http://cqham.ru/trx49_42.htm,там уровни с МАХ выходят +15 -15 в ,а в ноуте 5 в .Пробовал поставить шнурок
СОМ -USB ,USB переходник видится как 6 порт ,но не работает ни РТТ ни САТ.Подключил все на СОМ все работает прекрасно .Как я помню IC746 уровень на РЕМОТЕ равен 12-15 в. Как заставить работать с ноутом и по какой схеме собрать сат интерфейс.
PS. У Меня был 746 и сейчас прохор,делал интерфес что по ссылке http://cqham.ru/trx49_42.htm для разных трасиверов все работало прекрасно ,но вот с ноутом как то не сталкивался .Валерий (RA3PS)
25.10.2022, 21:07 #2Standart Power
- 20.10.2020
- 134
- 45
- 10
Нужен переходник USB 2.0 Type-A - COM(RS232)...это не проблема
USB переходник видится как 6 порт ,но не работает ни РТТ ни САТ...что-то с настройкамиПоследний раз редактировалось RN6LBA; 25.10.2022 в 21:11.
25.10.2022, 21:08 #3Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
вот его я пробовал,взял на раболте ,результат ноль. Там уровень USB 5 вольт
Валерий (RA3PS)
25.10.2022, 21:12 #4Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,880
- 4460
- 3140
В программе (логгере), которая управляет трансивером нужно прописать тот номер COM порта, каким он видится в системе ноутбука.
25.10.2022, 21:12 #5Standart Power
- 20.10.2020
- 134
- 45
- 10
25.10.2022, 21:17 #6Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
я все препробовал менял скорость ,биты ,в USB определяется как порт 6. Вобщем игрался со всеми параметрами в настройках -ничего не получается -стоит молчит .Настройки пробовал как МИКсе и JTDX,При переходе на СОМ1 все работает без проблем ,на USB засада.
Валерий (RA3PS)
25.10.2022, 21:19 #7Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,752
- 5826
- 264
МАХ это преобразователь уровня с СОМ (+\-12В) в TTL (+5/0В). Я во всех самодельных интерфейсах его не использовал вообще. Просто ставил на входе оптрона параллельно диод в обратном включении для исключения выхода из строя, т.к. оптроны как правило ограничены по обратному напряжению на уровне 10В. Поэтому просто попробуйте исключить МАХ из схемы.
73! Василий.
25.10.2022, 21:31 #8Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
Т.е. на ком на прямю с оптрона сигналы TXD RXD и PTT ,затем кабель COM USB,запитка напряжением как на схеме 5 вольт- я так понял и или что не так .
Валерий (RA3PS)
26.10.2022, 09:34 #9
26.10.2022, 10:58 #10Standart Power
- 11.05.2011
- Санкт-Петербург
- 291
- 167
- 515
Рекомендую правильный переходник USB-COM, проверенный не с одним трансивером:
https://aliexpress.ru/item/326371983...id=63714502219
Работал с K3 TS-590 С ICOM 746 использовал аналогичный правда давно было и он был другой фирмы на на чипе FTDI.RO1M
26.10.2022, 11:16 #11Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Несколько лет использую переходник от какого-то сотового телефона на PL2303.Рабтает с любым ноутом.
Драйвера на PL2303 есть в свободном доступе в тырнете.
Перезодник работаети с IC-746 и 746pro,и с IC-756 и c IC-706.
Сейчас сей переходник работает с IC-736.
Нет никаких проблем,ферритовых засчелок только поставил 4шт.
При желании можно сделать и PTT, и манипуляцию CW.Олег R4NX
28.10.2022, 08:17 #12Standart Power
- 24.06.2009
- 321
- 136
- 16
А какая операционка у Вас? У меня с 10-ой не получается с китайскими преобразователями USB TTL на CH340G и ей подобными.
Где-то вычитал что 10-ка с китайскими клонами не работает. У кого-нибудь работают?
73! Александр RA1WZRA1WZ
28.10.2022, 08:20 #13
28.10.2022, 16:44 #14High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Вот сделал от сюда. Всё работает с 746 м и с вин7 ивин10. Может прокладку поменять?
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/comp/ur3id-cat/
Вот драйвера.
https://www.digipart.com/part/pl-230...SAAEgKCR_D_BwEUT7IA
28.10.2022, 19:42 #15Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
5Спасибо
