Плюсом может возникнуть проблема что эти изоляторы выдают небольшой выходной ток по питанию (примерно 50 мА)
Да какая блок-схема, на пальцах все должно быть понятно. В USB-порт ноутбука включаете USB-изолятор, для него нет никаких драйверов, это просто как аналог кабеля, только с гальванической развязкой. В USB-порт изолятора включаете простейший USB-хаб на 4 порта (меньше я не встречал), в его USB-порт включаете внешнюю звуковую карту ("свисток", дорогую покупать смысла нет), в другой порт - преобразователь интерфейса, у меня сейчас стоит FT232RL, хочу поменять на CP2102 (в основном из-за разъема, на первом миниЮСБ, приходится использовать передник, а на втором обычный ЮСБ). Два порта USB остаются свободными.
Еще Вам надо разъем купить для IC-718 типа DIN-13P и разъем типа аудио 3.5 мм для СAT.
Вот схема подключения преобразователя интерфейса
Вложение 330215 С него берете еще DTR или RTS для управления передачей.
Звук в обе стороны и управление передачей в разъеме ACC, надеюсь схема IC-718 имеется?
У Вас остается свободной звуковая карта на ноутбуке, которую можно использовать для других целей.
Доброго вечера!
Спасибо за схемку!
Пару вопросов
1. Земля на схеме общая для данной схемы или ее надо к трансу тоже цеплять? (вижу что надо судя по схеме)
2. Коммутация прием/передача идет от ноута?
3. Не совсем понятно куда цеплять com 9 pin (ножки 7 и 5 внизу схемы)? я так понимаю что нужен еще преобразователь usb2com?
Теперь понятно, интересный вариант, стоит рассмотреть
Нужно:
1. Получить информацию о частоте и виде модуляции (CI-V интерфейс)
2. Соединить звук ПК и трансивера
3. Реализовать PTT
4. Освоить ПО
Если я вас правильно понял то этот сетап https://m.qrz.ru/schemes/contribute/comp/ur3id-cat/ должен подойти на 100% ?
Что касается первого вопроса, то (без "новомодных фишечек") - на прием: использовать делитель (можно телевизионный) - 1-а антенна на 2-а приемника. При передаче (использовать сигнал PTT и схемку на реле) вход второго приемника заземлять.
А за чем нужна гальваническая развязка ноута и 718-ого?
Нашел схемы, вроде толково все расписано https://rv6amz.ru/apparatura.php
Всем спасибо за ответы!
Режим R по отношению к N что меняет?
Сторону точек и тире, или нажатие при разомкнутых контактах?
Попытаюсь ответить на основании своего опыта, в теоретической научности не уверен.
Как только появились на рубеже веков первые компьютеры (настольные) то конечно стали использовать для CW и PTT. Без всякой гальванической развязки, просто СОМ-порт, затем ключи на КТ315 и трансивер... Все работало.
Далее наступили времена полевых выездов, и соответственно ноутбуков. Но ноуты были старые, с железными СОМ и LPT портами. Так же все работало. Дальнейший прогресс заключался в использовании звуковой карты для передачи SSB макросов. Первые опыты я делал именно с использованием ноутбука потому как не было стационарного QTH и я слонялся для тестов между всякими временными QTH. При этом напрямую соединял звуковую карту трансивера через разъемы микрофона и наушников с линейными входом/выходом трансивера. Тоже все работало. Впервые столкнулся с необходимостью гальванической развязки когда кум решил поучаствовать в RDXC с рабочего места и в рабочее время. У него рабочее место было не в отдельной комнате, поэтому использование микрофона было невозможно. Нужно было пользоваться SSB макросами. Компьютер стационарный. И вот тут вылезла xxxx... В эфир пер фон переменного тока. В пожарном порядке был произведен мозговой штурм и я предложил хотя бы по звуку применить разделительный трансформатор. У меня их было много и вечером в пятницу перед тестом (а суббота у кума выпала на рабочий день) я привез трансформатор и мы его впаяли в шнурок между выходом звуковой картой и модуляционным входом трансивера. Фон как бабка отшептала... С тех пор для меня существует аксиома: гальваническая развязка ДОЛЖНА БЫТЬ.
Чем отличается ноут от стационарного компьютера? На мой взгляд вся разница в питании. Сетевой блок питания гальванически отвязан от сети в отличии от стационарного. у которого в проводах стоят какие то конденсаторы с сетевых проводов на корпус.
А я спросил про ноут и 718-й. У стационарного, где БП расположен внутри компа, на корпусе присутствует переменка (50Гц) почти 80 вольт из-за сетевого фильтра, вот и вылезла хххх...
Тем, кто не работает со стационарным компом развязка только усложняет схему и необходимости в ней нет ни какой.
