Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 37
Тема: Подскажите распиновку для Е-ключа Icom718
  1. #16
    27.01.2022
    165
    154
    115
    Плюсом может возникнуть проблема что эти изоляторы выдают небольшой выходной ток по питанию (примерно 50 мА)
  2. #17
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    523
    218
    3
    Да какая блок-схема, на пальцах все должно быть понятно. В USB-порт ноутбука включаете USB-изолятор, для него нет никаких драйверов, это просто как аналог кабеля, только с гальванической развязкой. В USB-порт изолятора включаете простейший USB-хаб на 4 порта (меньше я не встречал), в его USB-порт включаете внешнюю звуковую карту ("свисток", дорогую покупать смысла нет), в другой порт - преобразователь интерфейса, у меня сейчас стоит FT232RL, хочу поменять на CP2102 (в основном из-за разъема, на первом миниЮСБ, приходится использовать передник, а на втором обычный ЮСБ). Два порта USB остаются свободными.
    Еще Вам надо разъем купить для IC-718 типа DIN-13P и разъем типа аудио 3.5 мм для СAT.
    Вот схема подключения преобразователя интерфейса
    Simple-USB-CI-V-Cat-interface-Cable-Icom.bmp С него берете еще DTR или RTS для управления передачей.
    Звук в обе стороны и управление передачей в разъеме ACC, надеюсь схема IC-718 имеется?
    У Вас остается свободной звуковая карта на ноутбуке, которую можно использовать для других целей.
  3. #18
    27.01.2022
    165
    154
    115
    Доброго вечера!
    Спасибо за схемку!
    Пару вопросов
    1. Земля на схеме общая для данной схемы или ее надо к трансу тоже цеплять? (вижу что надо судя по схеме)
    2. Коммутация прием/передача идет от ноута?
    3. Не совсем понятно куда цеплять com 9 pin (ножки 7 и 5 внизу схемы)? я так понимаю что нужен еще преобразователь usb2com?
    Теперь понятно, интересный вариант, стоит рассмотреть
  4. #19
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,351
    7018
    3173
    Нужно:
    1. Получить информацию о частоте и виде модуляции (CI-V интерфейс)
    2. Соединить звук ПК и трансивера
    3. Реализовать PTT
    4. Освоить ПО
  5. #20
    27.01.2022
    165
    154
    115
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Нужно:
    3. Реализовать PTT
    4. Освоить ПО
    Если я вас правильно понял то этот сетап https://m.qrz.ru/schemes/contribute/comp/ur3id-cat/ должен подойти на 100% ?
  6. #21
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,351
    7018
    3173
    Что касается первого вопроса, то (без "новомодных фишечек") - на прием: использовать делитель (можно телевизионный) - 1-а антенна на 2-а приемника. При передаче (использовать сигнал PTT и схемку на реле) вход второго приемника заземлять.
  7. #22
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    А за чем нужна гальваническая развязка ноута и 718-ого?
  8. #23
    27.01.2022
    165
    154
    115
    Нашел схемы, вроде толково все расписано https://rv6amz.ru/apparatura.php
    Всем спасибо за ответы!
  9. #24
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,653
    488
    24
    Режим R по отношению к N что меняет?
    Сторону точек и тире, или нажатие при разомкнутых контактах?
  10. #25
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,693
    5805
    256
    Попытаюсь ответить на основании своего опыта, в теоретической научности не уверен.
    Как только появились на рубеже веков первые компьютеры (настольные) то конечно стали использовать для CW и PTT. Без всякой гальванической развязки, просто СОМ-порт, затем ключи на КТ315 и трансивер... Все работало.
    Далее наступили времена полевых выездов, и соответственно ноутбуков. Но ноуты были старые, с железными СОМ и LPT портами. Так же все работало. Дальнейший прогресс заключался в использовании звуковой карты для передачи SSB макросов. Первые опыты я делал именно с использованием ноутбука потому как не было стационарного QTH и я слонялся для тестов между всякими временными QTH. При этом напрямую соединял звуковую карту трансивера через разъемы микрофона и наушников с линейными входом/выходом трансивера. Тоже все работало. Впервые столкнулся с необходимостью гальванической развязки когда кум решил поучаствовать в RDXC с рабочего места и в рабочее время. У него рабочее место было не в отдельной комнате, поэтому использование микрофона было невозможно. Нужно было пользоваться SSB макросами. Компьютер стационарный. И вот тут вылезла xxxx... В эфир пер фон переменного тока. В пожарном порядке был произведен мозговой штурм и я предложил хотя бы по звуку применить разделительный трансформатор. У меня их было много и вечером в пятницу перед тестом (а суббота у кума выпала на рабочий день) я привез трансформатор и мы его впаяли в шнурок между выходом звуковой картой и модуляционным входом трансивера. Фон как бабка отшептала... С тех пор для меня существует аксиома: гальваническая развязка ДОЛЖНА БЫТЬ.
    Чем отличается ноут от стационарного компьютера? На мой взгляд вся разница в питании. Сетевой блок питания гальванически отвязан от сети в отличии от стационарного. у которого в проводах стоят какие то конденсаторы с сетевых проводов на корпус.
  11. #26
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    А я спросил про ноут и 718-й. У стационарного, где БП расположен внутри компа, на корпусе присутствует переменка (50Гц) почти 80 вольт из-за сетевого фильтра, вот и вылезла хххх...
    Тем, кто не работает со стационарным компом развязка только усложняет схему и необходимости в ней нет ни какой.
  12. #27
    22.01.2003
    13,693
    5805
    256
    Согласен, именно поэтому и написал пост выше. Но нашему брату свойственна тяга к универсальности. Поехал в поле, взял домашние интерфейсы, когда вернулся просто переткнул разъемы...
  13. #28
  14. #29
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    https://www.qrz.ru/classifieds/detai...-antenn_258306
  15. #30
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,351
    7018
    3173
    Можно и так, но разница почти в 900 р
    Мы спокойно применяли ТВ - сто рублей штука
    Изображения Изображения
  1. Подскажите программу для снятия АЧХ НЧ
    от ER1CS в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 05.12.2021, 14:59
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 08:50
  3. Подскажите распиновку кварцевого фильтра
    от RZ6AFC в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 09:20
  4. Подскажите распиновку АОТ110
    от claus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 20:09
  5. Подскажите софт для моделирования схем.
    от cryptomancer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 13:38
