26.10.2022, 18:43 #16Standart Power
- 27.01.2022
- 194
- 186
- 136
Плюсом может возникнуть проблема что эти изоляторы выдают небольшой выходной ток по питанию (примерно 50 мА)
26.10.2022, 18:45 #17
Да какая блок-схема, на пальцах все должно быть понятно. В USB-порт ноутбука включаете USB-изолятор, для него нет никаких драйверов, это просто как аналог кабеля, только с гальванической развязкой. В USB-порт изолятора включаете простейший USB-хаб на 4 порта (меньше я не встречал), в его USB-порт включаете внешнюю звуковую карту ("свисток", дорогую покупать смысла нет), в другой порт - преобразователь интерфейса, у меня сейчас стоит FT232RL, хочу поменять на CP2102 (в основном из-за разъема, на первом миниЮСБ, приходится использовать передник, а на втором обычный ЮСБ). Два порта USB остаются свободными.
Еще Вам надо разъем купить для IC-718 типа DIN-13P и разъем типа аудио 3.5 мм для СAT.
Вот схема подключения преобразователя интерфейса
Simple-USB-CI-V-Cat-interface-Cable-Icom.bmp С него берете еще DTR или RTS для управления передачей.
Звук в обе стороны и управление передачей в разъеме ACC, надеюсь схема IC-718 имеется?
У Вас остается свободной звуковая карта на ноутбуке, которую можно использовать для других целей.Последний раз редактировалось Dima100; 26.10.2022 в 18:50.
R2AYX
26.10.2022, 18:50 #18Standart Power
- 27.01.2022
- 194
- 186
- 136
Доброго вечера!
Спасибо за схемку!
Пару вопросов
1. Земля на схеме общая для данной схемы или ее надо к трансу тоже цеплять? (вижу что надо судя по схеме)
2. Коммутация прием/передача идет от ноута?
3. Не совсем понятно куда цеплять com 9 pin (ножки 7 и 5 внизу схемы)? я так понимаю что нужен еще преобразователь usb2com?
Теперь понятно, интересный вариант, стоит рассмотреть
26.10.2022, 18:51 #19Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,362
- 7045
- 3174
Нужно:
1. Получить информацию о частоте и виде модуляции (CI-V интерфейс)
2. Соединить звук ПК и трансивера
3. Реализовать PTT
4. Освоить ПО73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
Жаль конечно что всё так.... Неплохая идея была с этим СРР
26.10.2022, 19:32 #20Standart Power
- 27.01.2022
- 194
- 186
- 136
Если я вас правильно понял то этот сетап https://m.qrz.ru/schemes/contribute/comp/ur3id-cat/ должен подойти на 100% ?
26.10.2022, 19:33 #21Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,362
- 7045
- 3174
Что касается первого вопроса, то (без "новомодных фишечек") - на прием: использовать делитель (можно телевизионный) - 1-а антенна на 2-а приемника. При передаче (использовать сигнал PTT и схемку на реле) вход второго приемника заземлять.
26.10.2022, 20:34 #22Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,110
- 337
- 179
А за чем нужна гальваническая развязка ноута и 718-ого?
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
26.10.2022, 20:54 #23Standart Power
- 27.01.2022
- 194
- 186
- 136
Нашел схемы, вроде толково все расписано https://rv6amz.ru/apparatura.php
Всем спасибо за ответы!
26.10.2022, 21:59 #24
Режим R по отношению к N что меняет?
Сторону точек и тире, или нажатие при разомкнутых контактах?Геннадий
C 09.2019 - SWL
26.10.2022, 22:20 #25Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 14,038
- 5921
- 269
Попытаюсь ответить на основании своего опыта, в теоретической научности не уверен.
Как только появились на рубеже веков первые компьютеры (настольные) то конечно стали использовать для CW и PTT. Без всякой гальванической развязки, просто СОМ-порт, затем ключи на КТ315 и трансивер... Все работало.
Далее наступили времена полевых выездов, и соответственно ноутбуков. Но ноуты были старые, с железными СОМ и LPT портами. Так же все работало. Дальнейший прогресс заключался в использовании звуковой карты для передачи SSB макросов. Первые опыты я делал именно с использованием ноутбука потому как не было стационарного QTH и я слонялся для тестов между всякими временными QTH. При этом напрямую соединял звуковую карту трансивера через разъемы микрофона и наушников с линейными входом/выходом трансивера. Тоже все работало. Впервые столкнулся с необходимостью гальванической развязки когда кум решил поучаствовать в RDXC с рабочего места и в рабочее время. У него рабочее место было не в отдельной комнате, поэтому использование микрофона было невозможно. Нужно было пользоваться SSB макросами. Компьютер стационарный. И вот тут вылезла xxxx... В эфир пер фон переменного тока. В пожарном порядке был произведен мозговой штурм и я предложил хотя бы по звуку применить разделительный трансформатор. У меня их было много и вечером в пятницу перед тестом (а суббота у кума выпала на рабочий день) я привез трансформатор и мы его впаяли в шнурок между выходом звуковой картой и модуляционным входом трансивера. Фон как бабка отшептала... С тех пор для меня существует аксиома: гальваническая развязка ДОЛЖНА БЫТЬ.
Чем отличается ноут от стационарного компьютера? На мой взгляд вся разница в питании. Сетевой блок питания гальванически отвязан от сети в отличии от стационарного. у которого в проводах стоят какие то конденсаторы с сетевых проводов на корпус.Последний раз редактировалось RN6L; 26.10.2022 в 22:24.
73! Василий.
26.10.2022, 22:44 #26Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,110
- 337
- 179
А я спросил про ноут и 718-й. У стационарного, где БП расположен внутри компа, на корпусе присутствует переменка (50Гц) почти 80 вольт из-за сетевого фильтра, вот и вылезла хххх...
Тем, кто не работает со стационарным компом развязка только усложняет схему и необходимости в ней нет ни какой.Последний раз редактировалось УА4ЦДТ; 26.10.2022 в 22:49.
Юрий УА4ЦДТ
26.10.2022, 23:06 #27
27.10.2022, 05:49 #28Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 79
- 11,867
- 3809
- 2101
27.10.2022, 07:44 #29Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 79
- 11,867
- 3809
- 2101
27.10.2022, 16:13 #30
8Спасибо
