Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Подскажите распиновку для Е-ключа Icom718
  1. #31
    27.01.2022
    182
    172
    129
    Не, про ТВ сплиты я знаю, вопрос был в оперативном замыкании приемной антенны при передаче на второй. И желательно без каких либо реле, питания и прочего
  2. #32
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Удачи!
    Найдете решение - поделитесь
  3. #33
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Можно я поделюсь?
    Во всех трансиверах, которые я эксплуатировал на разъеме REMOTE помимо контактов реле для коммутации РТТ внешних устройств, есть контакт на котором при передаче появляется "+". Обычно нагрузочная способность этого выхода в районе 10мА. Вполне достаточно, чтобы открыть ключ на полевом транзисторе с малым сопротивлением канала, который будет шунтировать вход второго приемника. Да даже и не полевого транзистора. Несколько мА вполне откроют ключ, состоящий из пары диодов.
  4. #34
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Можно я поделюсь?
    Так для этого и форум!
    Но
    Типа "хочу чтобы было, но чтобы ничего не делать!" Крибле-крабле-бумс! Второй приемник заткнись!
    По уму, каждую хотелку нужно изобразить в виде структурной схемы и потом просто найти для себя решение каждого кусочка.
    А тут задача обрисована в общем виде и обсужать это можно бесконечно. Вопрос что хочет автор - обсуждать или сделать и использовать.
    Опять же, порой сама постановки задачи может измениться. Мы не знаем реальных целей.
    Например я бы посоветовал (при наличии условий) не терять прием во время передачи, а переключаться на удаленную приемную антенну.
    Ну в общем простой казалось бы вопрос, на самом деле очень интересный и вариантов его реализации может быть много.
    Последний раз редактировалось RV3MI; 27.10.2022 в 20:15.
  5. #35
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Алексей, ну все таки автор вопроса по статусу на форуме относится к "QRP-стам". Научится...
  6. #36
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Так я ж только "за!"
  7. #37
    27.01.2022
    182
    172
    129
    Парни всем здравия!
    Сегодня чето трансивер дал глюка, никак не могу найти причину.
    Началось с того что он внезапно стал самовозбуждаться на 28 мгц (а потом проявилось и на 14 и на 7 мгц) при передаче ssb на полной мощности. проявляется как свист/гудение на левой стороне трансивера (если сидеть лицом к его морде), в эфире естьественно хрипы и никакой модуляции. Опытным путем было установлено что эффект проявляется при условии:
    1. Включен речевой компрессор
    2. Полная выходная мощность (100 ватт)
    3. ALC при этих чудачествах зашкаливает (убирание чувствительности микрофона с 75 до 15 ед. несколько спасает ситуацию)
    До этого неделю работал в этих же режимах и ничего не было.....
    PS при отключении компрессора чудеса пропадают. Проявляется только в ssb, cw не затронуло и все работает штатно.
    При чудесах КСВ остается в прежних режимах (примерно 1.25-1.4 зависит от диапазона и частоты)
    Куда копать?
  1. Подскажите программу для снятия АЧХ НЧ
    от ER1CS в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 05.12.2021, 14:59
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 08:50
  3. Подскажите распиновку кварцевого фильтра
    от RZ6AFC в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 09:20
  4. Подскажите распиновку АОТ110
    от claus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 20:09
  5. Подскажите софт для моделирования схем.
    от cryptomancer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 13:38
