Показано с 1 по 15 из 18
Тема: CAT интерфейс для IC746
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Здравствуйте ! Возникла проблема и интерфесом для IC746.Имется триансивер и в качестве компьтера используется ноутбук. Имеется сат интерфес на МАХ 232 сре,он прекрасно работает с СОМ портом ,но на ноуте сом порта нет, там только USB. Схема САТ интерфейса взята http://cqham.ru/trx49_42.htm,там уровни с МАХ выходят +15 -15 в ,а в ноуте 5 в .Пробовал поставить шнурок
    СОМ -USB ,USB переходник видится как 6 порт ,но не работает ни РТТ ни САТ.Подключил все на СОМ все работает прекрасно .Как я помню IC746 уровень на РЕМОТЕ равен 12-15 в. Как заставить работать с ноутом и по какой схеме собрать сат интерфейс.
    PS. У Меня был 746 и сейчас прохор,делал интерфес что по ссылке http://cqham.ru/trx49_42.htm для разных трасиверов все работало прекрасно ,но вот с ноутом как то не сталкивался .
    20.10.2020
    132
    45
    10
    Нужен переходник USB 2.0 Type-A - COM(RS232)...это не проблема
    USB переходник видится как 6 порт ,но не работает ни РТТ ни САТ...что-то с настройками
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    вот его я пробовал,взял на раболте ,результат ноль. Там уровень USB 5 вольт
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,721
    4365
    3100
    В программе (логгере), которая управляет трансивером нужно прописать тот номер COM порта, каким он видится в системе ноутбука.
    20.10.2020
    132
    45
    10
    с настройками проблема...скорость, стоповый бит и т.д.
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    я все препробовал менял скорость ,биты ,в USB определяется как порт 6. Вобщем игрался со всеми параметрами в настройках -ничего не получается -стоит молчит .Настройки пробовал как МИКсе и JTDX,При переходе на СОМ1 все работает без проблем ,на USB засада.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,589
    5778
    255
    МАХ это преобразователь уровня с СОМ (+\-12В) в TTL (+5/0В). Я во всех самодельных интерфейсах его не использовал вообще. Просто ставил на входе оптрона параллельно диод в обратном включении для исключения выхода из строя, т.к. оптроны как правило ограничены по обратному напряжению на уровне 10В. Поэтому просто попробуйте исключить МАХ из схемы.
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Т.е. на ком на прямю с оптрона сигналы TXD RXD и PTT ,затем кабель COM USB,запитка напряжением как на схеме 5 вольт- я так понял и или что не так .
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    покупал на алиэкспрес USB TTL преобразователь UART модуль CH340G все прекрасно работает
ID:	330204 rx tx соединяете и в ремоуте
    11.05.2011
    291
    167
    515
    Рекомендую правильный переходник USB-COM, проверенный не с одним трансивером:
    https://aliexpress.ru/item/326371983...id=63714502219
    Работал с K3 TS-590 С ICOM 746 использовал аналогичный правда давно было и он был другой фирмы на на чипе FTDI.
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Несколько лет использую переходник от какого-то сотового телефона на PL2303.Рабтает с любым ноутом.
    Драйвера на PL2303 есть в свободном доступе в тырнете.
    Перезодник работаети с IC-746 и 746pro,и с IC-756 и c IC-706.
    Сейчас сей переходник работает с IC-736.
    Нет никаких проблем,ферритовых засчелок только поставил 4шт.
    При желании можно сделать и PTT, и манипуляцию CW.
  12. #12
    24.06.2009
    319
    136
    16
    А какая операционка у Вас? У меня с 10-ой не получается с китайскими преобразователями USB TTL на CH340G и ей подобными.
    Где-то вычитал что 10-ка с китайскими клонами не работает. У кого-нибудь работают?
    73! Александр RA1WZ
  13. #13
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    73! Александр RA1WZ
    win10 буду на месте скину дравер
  14. #14
    05.01.2014
    Славянск
    700
    318
    129
    Вот сделал от сюда. Всё работает с 746 м и с вин7 ивин10. Может прокладку поменять?
    https://www.qrz.ru/schemes/contribute/comp/ur3id-cat/
    Вот драйвера.
    https://www.digipart.com/part/pl-230...SAAEgKCR_D_BwE
  15. #15
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    От сюда же взял.Все работает без проблем.
  1. Универсальный CAT интерфейс "Радист-ПРО"
    от R9OV в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.12.2020, 08:39
  2. Управление RU005A через CAT интерфейс
    от RM3DA в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 05.06.2017, 19:45
  3. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.05.2017, 18:38
  4. Цифровая шкала с CAT интерфейсом на PIC16F876A
    от UB3TAF в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 10:14
  5. Помехи при работе CAT интерфейса
    от RZ3ATG в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 09:28
