18.01.2024, 10:32 #1Standart Power
- 17.05.2007
- Иркутск
- 45
- 173
- 356
Icom F-7000
Привет всем.
Подскажите фирму где мне смогут раскрыть на передачу и все остальные закрытые функции трансивер Icom F-7000.
Есть новый трансивер, складского хранения, скачал софт есть программатор которым шью айкомы 110-111, программа его не видит.
Сейчас он работает на передачу в районе 4-6мГц, и не все модуляции можно включить, так же не включаются фильтры.
Самое интересное в том что, я раскрывал коробку с новым трансивером (и не одним) и раскрывал эти трансивера кнопками на панеле, кто бы что не говорил он раскрывается кнопками.
Но это было давно и все манипуляции я позабыл, помню что должно "пикнуть" два раза и перестать моргать последний сегмент.
В Иркутске специалистов я не нашел.СЕрьга. ex RA0SNN
18.01.2024, 11:11 #2Low Power
- 30.08.2009
- 64
- 5
- 9
Запустите софт в режиме Expert
UA0CGN
18.01.2024, 12:12 #3Standart Power
- 17.05.2007
- Иркутск
- 45
- 173
- 356
Пробовал, пишет что ком-порт выбран не верно, может программатор не подходит.
СЕрьга. ex RA0SNN
18.01.2024, 12:19 #4Low Power
- 30.08.2009
- 64
- 5
- 9
Программатор OPC-478 и в программе Модель поставить галочку на против OTH
UA0CGN
18.01.2024, 14:40 #5Standart Power
- 17.05.2007
- Иркутск
- 45
- 173
- 356
Программатор я использую OPC-478 заводского изготовления. А программу конкретно для этого трансивера, называется CS-F7000.
СЕрьга. ex RA0SNN
17.06.2025, 11:18 #6QRPP
- 02.09.2019
- 64
Здравствуйте! Мне тоже достался такой трансивер.Через ком можно увеличить мощность? и диапазон 21 мГц открыть?
02.11.2025, 12:06 #7QRPP
- 09.09.2023
- Moscow
- 46
Поддержу вопрос. Столкнулся с проблемой мощности. Аппарат выдает 50вт макстмум в режиме Hi, причем регулировка мощности работает, в режиме MID и LOW мощности порядка 25 и 10 вт соответственно. Как раскрыть мощность всю?
И кто может просветить по функциям инженерного меню? Оно выводится при нажатии кнопки Call на тангенте, а при нажаьтии Call на панели так не работает. Может кто поможет в этих вопросах? 73!
