17.05.2025, 19:59 #196High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 955
- 323
- 217
А вот маленький сетевой адаптер на фото (c тоненьким проводом), это в комплекте? Если да, то для чего?
Алексей, RN3OX.
18.05.2025, 08:09 #197Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,646
- 436
- 349
Морду питать .
UA3LМ
18.05.2025, 15:43 #198
Первые впечатления
Всем привет!
Мои первые впечатления об IC-7760. Без технических характеристик, ( их можно прочитать из множественных источников).
Покупал у официального дилера в Германии, Подарок себе на день рождения и день радио, с небольшой задержкой.
Упаковка транспортная плюс родная, 30 кг. вес. Экземпляр 1116 -й. В комплекте: Главный блок сам трансивер
Блок управления, подставка бод блок управления крепится 4 болтиками к блоку управления
блок питания для блока управления, кабель соединения блока управления с главным блоком, кабель питания 220 вольт для главного блока, два разъема ACC, два разъема 3.5 мм. для CW. 5 инструкций по эксплуатации (Базовая) на 5-ти языках.
Все разъемы выполнены качественно, не шатаются не болтаются
Соединяются быстро и удобно! Первое включение! Дисплей очень информативный все очень четко видно! Запускается за 2-3 секунды. Первым делом настроил часы, Автоматически синхронизируются через интернет!
Установил свой позывной, и установил новую прошивку. Все дополнительные инструкции и прошивка и драйвера скачал с сайта производителя. Установил драйвер на компьютер, и состыковал с логом UR5EQF, а также с программами для цифровых видов связи, подключил микрофон настольный. Настроек как в трансивере так и в компьютере необходимо сделать довольно много! без прочтения инструкций правильно сделать не возможно, потому что много специфики. К примеру: необходимо отключить питание на микрофон не Айкомовский на пин 1 8 вольт, для использования динамического микрофона не Айком в меню. Я сразу подключил 4 антенны в 4 разъема и сконфигурировал их в меню по диапазонам. 1 антенна у меня на 3 и 5 MHz (инвертер), 2 антенна 7 MHz (GP). 3 антенна 10-30 MHz (YAGI 4 элемента траповая), 4 антенна 50MHz (YAGI 9 el). При переключении диапазонов соответственно подключается соответствующая антенна.
Что я услышал ? Приемник обалденный! Слышу корреспондента 57 из США, без приамплифаера, антенна отвернута тылом ЯГИ на 20м диапазоне, переключаю антенну на KENWOOD TS-2000 И слышу только присутствие, с включенным приамплифаером. Вот и результат на лицо ! Все кнопки очень удобные для больших пальцев, я имею ввиду у кого большие кулачищи
. Все ручки очень плавно вращаются и удобны. Звук на встроенные динамики прекрасный (для моих ушей). Можно их переключать в меню на свой вкус по эквалайзеру и методу использования. Спектр на экране водопад удобный много настроек, на любой вкус и цвет. Я сразу подключил мышь, удобно пользоваться для спектроскопа!
Пока на сегодня все! По мере изучения буду писать! Времени чуток не хватает много других дел и работы, и конечно изучаю все инструкции по эксплуатации, для полного использования всех функций этого нового трансивера.
Первоначальные впечатления об аппарате - прекрасный трансивер, удобен, многофункционален и большие возможности. Просто приятно пользоваться
Спрашивайте что интересует, по возможности времени буду отвечать.
18.05.2025, 15:48 #199Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,646
- 436
- 349
Поздравляю с новым радио !
UA3LМ
18.05.2025, 16:43 #200
18.05.2025, 16:52 #201
18.05.2025, 16:54 #202
18.05.2025, 17:08 #203Standart Power
- 09.02.2021
- 416
- 91
- 48
18.05.2025, 17:17 #204
18.05.2025, 17:20 #205Standart Power
- 09.02.2021
- 416
- 91
- 48
В общем, айком классный (как всегда). Весит только 30кг, а не 8кг как флекс
18.05.2025, 17:24 #206
18.05.2025, 17:31 #207Standart Power
- 09.02.2021
- 416
- 91
- 48
18.05.2025, 17:36 #208Big Gun
- 24.09.2011
- 14,505
- 5029
- 5853
Чего же ты тогда к весу Flex не добавил вес ещё двух упаковок? ... Вот и надо было в "спеки" залезть, дабы не выглядеть .....
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
18.05.2025, 17:45 #209Standart Power
- 09.02.2021
- 416
- 91
- 48
18.05.2025, 17:48 #210
87Спасибо
