Страница 14 из 23 ПерваяПервая ... 4789101112131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 343
Тема: IC - 7760
  1. #196
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    А вот маленький сетевой адаптер на фото (c тоненьким проводом), это в комплекте? Если да, то для чего?
  2. #197
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,652
    443
    349
    Морду питать .
  3. #198
    QRP Аватар для OH9FTW
    18.04.2015
    Rovaniemi
    35
    30
    29
    Улыбка Первые впечатления
    Всем привет!
    Мои первые впечатления об IC-7760. Без технических характеристик, ( их можно прочитать из множественных источников).
    Покупал у официального дилера в Германии, Подарок себе на день рождения и день радио, с небольшой задержкой.
    Упаковка транспортная плюс родная, 30 кг. вес. Экземпляр 1116 -й. В комплекте: Главный блок сам трансивер
    Блок управления, подставка бод блок управления крепится 4 болтиками к блоку управления
    блок питания для блока управления, кабель соединения блока управления с главным блоком, кабель питания 220 вольт для главного блока, два разъема ACC, два разъема 3.5 мм. для CW. 5 инструкций по эксплуатации (Базовая) на 5-ти языках.
    Все разъемы выполнены качественно, не шатаются не болтаются
    Соединяются быстро и удобно! Первое включение! Дисплей очень информативный все очень четко видно! Запускается за 2-3 секунды. Первым делом настроил часы, Автоматически синхронизируются через интернет!
    Установил свой позывной, и установил новую прошивку. Все дополнительные инструкции и прошивка и драйвера скачал с сайта производителя. Установил драйвер на компьютер, и состыковал с логом UR5EQF, а также с программами для цифровых видов связи, подключил микрофон настольный. Настроек как в трансивере так и в компьютере необходимо сделать довольно много! без прочтения инструкций правильно сделать не возможно, потому что много специфики. К примеру: необходимо отключить питание на микрофон не Айкомовский на пин 1 8 вольт, для использования динамического микрофона не Айком в меню. Я сразу подключил 4 антенны в 4 разъема и сконфигурировал их в меню по диапазонам. 1 антенна у меня на 3 и 5 MHz (инвертер), 2 антенна 7 MHz (GP). 3 антенна 10-30 MHz (YAGI 4 элемента траповая), 4 антенна 50MHz (YAGI 9 el). При переключении диапазонов соответственно подключается соответствующая антенна.
    Что я услышал ? Приемник обалденный! Слышу корреспондента 57 из США, без приамплифаера, антенна отвернута тылом ЯГИ на 20м диапазоне, переключаю антенну на KENWOOD TS-2000 И слышу только присутствие, с включенным приамплифаером. Вот и результат на лицо ! Все кнопки очень удобные для больших пальцев, я имею ввиду у кого большие кулачищи . Все ручки очень плавно вращаются и удобны. Звук на встроенные динамики прекрасный (для моих ушей). Можно их переключать в меню на свой вкус по эквалайзеру и методу использования. Спектр на экране водопад удобный много настроек, на любой вкус и цвет. Я сразу подключил мышь, удобно пользоваться для спектроскопа!
    Пока на сегодня все! По мере изучения буду писать! Времени чуток не хватает много других дел и работы, и конечно изучаю все инструкции по эксплуатации, для полного использования всех функций этого нового трансивера.
    Первоначальные впечатления об аппарате - прекрасный трансивер, удобен, многофункционален и большие возможности. Просто приятно пользоваться
    Спрашивайте что интересует, по возможности времени буду отвечать.
  4. #199
    04.06.2009
    Смоленск
    1,652
    443
    349
    Поздравляю с новым радио !
  5. #200
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Прям чудеса какие-то.
  6. #201
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2170
    1663
    Да нет чудес, я помню у меня был jst245, так он приинимал, то, что ft2000 не разбирал в шумах. В SSB. Вон же ролик был, где флекс обкакался.
  7. #202
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    о каких шумах здесь речь?:
  8. #203
    09.02.2021
    426
    95
    48
    Нет чудес. TS2000 неисправен. RS57 - это 25мкВ на 50Ом. Древний он, чуйку потерял
  9. #204
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Цитата Сообщение от margasan Посмотреть сообщение
    TS2000 неисправен.
    Владелец на 100% уверен, что он исправен. Было бы нелогичным, с его стороны, сравнивать неисправный с исправным. Может там в коммутаторе причина.
  10. #205
    09.02.2021
    426
    95
    48
    В общем, айком классный (как всегда). Весит только 30кг, а не 8кг как флекс
  11. #206
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Весит только 30кг
    Во сне приснилось? Или "Рабинович" по телефону напел?
  12. #207
    09.02.2021
    426
    95
    48
    Вам бы уровень серёзности подкрутить в меньшую сторону
    Понятное дело, что 30кг с упаковкой, как выше обладатель написал. Кому нужен чистый вес, тот в спеки залезет или грубо отнимет упаковки вес. Да и смысл сказанного совсем не о точных числах
  13. #208
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Чего же ты тогда к весу Flex не добавил вес ещё двух упаковок? ... Вот и надо было в "спеки" залезть, дабы не выглядеть .....
  14. #209
    09.02.2021
    426
    95
    48
    Ну вы и душнила
  15. #210
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Ну вы и душнила
    Ну точно не "Гюльчатай".
  1. IC 7200 и FT8CN
    от RA6FEH в разделе IC-7200
    Последнее сообщение: 30.04.2023, 21:48
  2. Контестинг. FT 1000 МР vs IC 756
    от RZ9CJ в разделе Соревнования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 16:15
  3. MAJESTIC IC 12/2G --- 2GB FM S1 Mp3 Player (Wilson Co. Ltd.)
    от duser в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 07:47
  4. Kenwood TS 570 D или Icom IC 746 Pro?
    от R3SE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:29
  5. Help ICOM IC R3
    от AlexandrK в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 05:17
