Страница 37 из 37 ПерваяПервая ... 273031323334353637
Показано с 541 по 545 из 545
Like Tree127Спасибо
Тема: Icom 7300 mk2
  1. #541
    07.09.2013
    Губкин
    4,507
    1208
    348
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Это на каком трансивере?
    На всех.На средних волнах море вещательных станций.Ну может на вашем отдельно взятом YAESU стоят фильтра,которые отсекают всё на средних волнах,тогда у вас супер трансивер.
  2. #542
    18.06.2004
    Курган
    4,875
    3765
    Цитата Сообщение от R8YF Посмотреть сообщение
    В моем есть отдельно эквалайзеры на прием и на передачу, и отдельно для SSB и CW... В режиме реального времени настраиваешь АЧХ под свое ухо и все.
    В 7300 такого нет?
    в моем ts-590 и ARCP-590 тоже такое было.
    но работало менее эффективно, чем APF в FT2K.
    в 7300 ничего подобного нет.
    кстати, я поменял 590-ый на 7300 и нисколько не пожалел.
  3. #543
    07.09.2013
    Губкин
    4,507
    1208
    348
    В 7300 такого нет?
    Нет эквалайзеров по 10 полос.Есть темброблок из двух позиций,настраивается влёт минут за 10.И это по каждой моде,что на приём,что на передачу.А на YAESU надо выставить 23 позиции в предустановках эквалайзера.Так же и в KENWOOD из программы управления нужно выбрать не меньше позиций эквалайзера.
  4. #544
    07.09.2013
    Губкин
    4,507
    1208
    348
    Цитата Сообщение от margasan Посмотреть сообщение
    Ерунда написана.
    Ну попробуй на полно размерный вертикал принимать.Может получится кое что услышать.
    Цитата Сообщение от R4AC Посмотреть сообщение
    Трудно вас понять. А на какие антенны тогда работать?
    Читайте внимательно-НА ПРИЁМ.За передачу я ни чего не писал.
  5. #545
    09.02.2021
    374
    78
    45
    Не вижу проблем. 0.25L вертикал лучше 0.1L. В любом случае это тема для антенн, а не в трансиверах.
  1. Youkits HB-1A MK2 2014 и HB-1B MK2 4 band
    от RX3AMY в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 11:43
  2. Onwa MK2
    от UR5TM в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 16:35
  3. ICOM 706 MK2, регулировка мощности КВ
    от UA4NIA в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 02:57
  4. Рация ONWA MK2
    от Дмитрий15908 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 22:49
  5. Параметры м/с Stk 65550(mk2)
    от Денис_1 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 08:19
