17.02.2005, 13:45 #1
Предохранители в Icom
Почему 746 укомплектован 20А предохранителями (практически нет запаса по току), а 706МК2 уже 30 амперными?
Разный КПД оконечных каскадов или небольшая неувязочка??
17.02.2005, 14:53 #2.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
Посмотрел имеющиеся у меня user manual's - 706, 706MK2G, 910H, 756PRO2, 746PRO - везде заявлены 30-амперные предохранители.
17.02.2005, 14:58 #3Standart Power
- 06.03.2003
- 154
Вероятно, у Вас какая-то странная версия трансивера, например японская или китайская, у них выходная мощность ограничена.
В американской и европейской версии стоит 30А
17.02.2005, 15:44 #4High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
У меня в 756-м стояли 20А, и запасные в комплекте тоже были 20А (аппарат покупался в США). При длительной работе на передачу держатели этих предохранителей очень нагревались, пришлось их просто припаять к питающим проводам и все стало ОК.
73! UT7UV
17.02.2005, 17:20 #5Standart Power
- 06.03.2003
- 154
Простые 746 и 756 потре***ют максимум 19A, а версии PRO - в районе 23А. Может поэтому раньше ставили 20 а потом 30.
17.02.2005, 20:33 #6
Спасибо за отклики! Версия у меня #02 USA (написано на коробке). В паспорте написано что мощность выходная 100 Вт, и в стандартной комплектации 20А предохранители (по логике запас должен быть у предохранителей по току, я так думаю ампер на 25 хотя бы укомплектовали). Вопрос задал потому, что во время работы в RTTY WPX (довольно большая нагрузка на оконечник) у меня один предохранитель подплавился, а не сгорел полностью. При этом его сопротивление составило около 300 Ом, трансивер перестал включаться. Я уже его разобрал (трансивер), а потом тока предохранители решил посмотреть... Потратил час драгоценного времени. Хотя в инструкции на чистом английском написано: если трансивер не включается, проверьте предохранители. Но это ж не для нас
Ну сейчас от 706МК2 30 А предохранители мне подарили, думаю их поставить. Надеюсь выполнят возложенную на них функцию. Но всё таки не понятно, почему 100 ВТ версии комплектовали такими предохранителями.
To yury98: В паспорте указано: Current drain transmit max. power (100 W) 20 A, это я про максимум в 19 А для 746 и 756. И судя по схеме оконечники одинаковые, по схеме из жёлтой книги Реда. Хотя наверное в 756 Про ДСП ещё 3 А кушает
22.02.2005, 22:32 #7Без позывного
- 16.02.2005
- 165
Всё верно, эта серия при нажатом ключе хавает ну максимум 18 Ампер. А презерватив на 20А рвётся при 23=25.
