Показано с 1 по 13 из 13
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    IC-780 проблема управления
    Кто может что подсказать по следующей проблеме:
    Использую интерфейс СТ-17 с адаптером USB/COM, т.к. в буке нет com портов. Все вроде работает и в CQ-Log и в MIX, т.е. частоты считываются, а вот в режим TX с компа трансивер ни гу-гу. Что только ни делал с настройками портов и в меню трансивера не помогает. Раньше все работало с IC-746PRO, а с 780 не хочет.
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    А у меня с адаптером USB/COM вообще работать не хочет.
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Попробуйте в Миксе включить Configure->TRCVR CAT/PTT->PTT via CAT command
    Low Power
    02.09.2003
    214030 Смоленск а/я 33
    75
    75
    в 780 нет TX в CI-V
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    В Миксе пробовал все, не помогает, а вот то, что в этом протоколе нет для 780 ТХ вероятней всего. Вопрос в том, как с СТ-17 например с другого входа (у него их 4) снять и преобразовать сигнал, что-бы запускать на передачу через АСС или другой упр. вход TRX или может РТТ организовать с LPT (он у меня свободный).
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Может кто то использует LPT и поделится инфой, или посоветует по существу вопроса.
    Low Power Аватар для RA9FRD
    04.05.2005
    Perm', Russia, Russia
    86
    30
    12
    продуктивнее использовать адаптер pcmci-com, это более честная штука. у меня буке работает без проблем с разным экзотическим софтом, требующим ком-порта. используется argosy pcmci serial card. железки усб-ком с ними работать не хотели.
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    У меня в буке есть такой порт, но это не решит проблему. Я использую СТ-17 не только для TRX, но и для антенного коммутатора на PIC контроллере по CI-1V.
    Если только попробовать использовать PIC, снимая с него PTT, но для этого нужно вносить изменения в программу прошивки.
    04.05.2005
    86
    30
    12
    стоп. если нельзя решить проблему комплексно, разбейте ее на части. не верю, что управление трансивером не будет работать, у меня был айком, и он прекрасно работал через писимсиайный компорт. в конце концов, кто-то обещал, что управление трансивером и антенным коомутатором будет работать на одном физическом порту? есть аналогичные pcmci железки с двумя компортовыми хвостиками - соответственно два порта, может это для вас более подходит?
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Спасибо за инфо, попробую поискать такой адаптер на пару COM портов, если найду, то тогда PTT устроить по одному из портов не проблема. А вот по CI-1V жаль что нет команды на передачу.
    Может у кого есть таблица команд для IC-780(781), был бы очень благодарен.
    Low Power
    02.09.2003
    75
    75
    Наберите в поисковике CI-V
  12. #12
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    358
    282
    http://justfuckinggoogleit.com/
  13. #13
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Проблема решена очень просто, установил прямо на плате фирменного СТ-17 оптрон АОТ-127, убрал перемычку с DB-25 (RTS) и выход с оптрона на ACC-1(3).
    В программах CQ-Log и MIX соответственно прописал управление РТТ по RTS.
    Все прекрасно работает.
  1. Г4-158: программа для управления
    от Bioname в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.11.2018, 17:34
  2. приблуда для управления электро-моторчиком
    от Ytm в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 04:49
  3. Кабель управления
    от RW3DTD в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 12:58
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 11:40
