Показано с 1 по 2 из 2
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Ремонт трансивера ALINCO DX-70
    Информация по ремонту трансивера ALINKO DX-70.
    Симптом неисправности:
    - на всех диапазонах занижена выходная мощность передатчика,
    кроме 160-метрового.
    Неисправность:
    - вышел из строя один из диодов SMD двухдиодной сборки
    с общим анодом работающей в схеме дешифратора управления
    ключами коммутации реле переключения диапазонных ФНЧ
    на выходе передатчика. Постоянно включенный из-за этого
    фильтр 160-метрового диапазона, параллельно подключаемым
    рабочим диапазонам, рассогласовывал нагрузку передатчика
    с соответствующим КСВ, на который реагировала система ALС,
    уменьшая выходную мощность до защитного уровня.
    Предполагаемая причина:
    - трансивер эксплуатировался на всех диапазонах без
    антенно-согласующего устройства на одну антенну. Завышенный
    КСВ занижал выходную мощность передатчика. В один прекрасный
    момент «блуждающие» ВЧ токи нашли слабое место в схеме
    трансивера и «добили» p-n переход диодной сборки.
    28.09.2015
    44
    Ремонт трансивера ALINCO DX-70/T
    При работе с антенным тюнером на провод 20 метров с плохим заземлением пропала передача на 3.5mhz и 1.8 mhz . При переходе с приема на передачю на дисплее всё отображалось , но стрелка ват метра не показывала мощность . Далее при плавной перестройке частоты ниже 4mhz отсутствовал звук включения реле в блоке фильтров гармоник с выхода усилителя .
    В блоке фильтров сгорел сдвоенный транзистор Q505 номинал FMA4 . У нас в продаже не нашел , заказал у китайцев с али . После замены всё заработало . Интересно то что в разных схемах указанный транзистор отвечает за разные диапазоны фильтров DX-70/T или DX-70/TH .
  1. Ремонт ALINCO DG-560
    от gazorez в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 18:01
  2. БП для трансивера.
    от RV6CT в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 13:42
  3. Ремонт трансивера KENWOOD TS-870
    от UN7CI в разделе TS-870
    Последнее сообщение: 31.12.2005, 22:37
  4. Ремонт трансивера YAESU FT-840
    от UN7CI в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 11:15
  5. Ремонт Alinco DJ-582TA
    от UN8FM в разделе УКВ: ALINCO
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 15:03
