21.07.2013, 12:35 #1QRP
- 19.05.2008
- Ульяновск
- 21
Alinco DX-70: рокот в сигнале
Alinco DX-70 рокот в сигнале на прием и передачу появляется при включении вентилятора. Питание от аккум или БП. Вентилятор, наверное без коллекторный? Конденсаторы менять?
Прошу совета, может кто через это проходил.Дмитрий (UA4LCC)
23.07.2013, 00:58 #2QRP
- 19.05.2008
- Ульяновск
- 21
видать редкий случай. Разобрал трансивер, вытащил провода питания вентилятора с платы усилителя, что бы включать кулер от внешнего источника.
Включил трансивер на прием и включил кулер, сразу пошел рокот. помеха с него идет на кварцевые генераторы формирующие сигнал на прием и передачу.
вентилятор стоит похоже от компа, и думаю не родной. Так же нет фильтра, наверное кулер меняли. М.б. должен стоять вентилятор с другого типа, с большим количеством полюсов, например???Дмитрий (UA4LCC)
23.07.2013, 15:55 #3QRP
- 19.05.2008
- Ульяновск
- 21
поставил другой вентилятор, уровень наводки снизился раза в четыре, рокот в сигнале соответственно тоже. Надо искать родной кулер UT0008 11-ти лопастной с экранировкой.
Администратора прошу тему закрытьДмитрий (UA4LCC)
28.07.2013, 01:28 #4Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
да особо то и искать не надо.Тут много что ещё есть для нашей Алёнки : Ersatzteil-ET0008-Ventilator-fuer-DX-70TH
14.12.2015, 19:58 #5QRP
- 19.05.2008
- Ульяновск
- 21
посмотрел по ссылке-цена для меня не приемлимая
использовал вентилятор от кулера под процессор socket 470, обрезал по размеру 60х60, просверлил две дырочки для крепления. Рокот в сигнале при включении вентилятора вообще пропал, причем выкинул все ранее нагороженные фильтры по питанию и дополнительные экраны.
Может кому пригодится. 73!Дмитрий (UA4LCC)
14.12.2015, 22:38 #6Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
да,с вентиляторами сейчас проблем нет.Можно на И-бэе купить какие хочешь,выбор сумашедший.От дешёвых и ломучих,до надёжных и "дорогих".
15.12.2015, 18:23 #7QRP
- 19.05.2008
- Ульяновск
- 21
да я не о проблеме купить вентилятор.
покупал и менял несколько вентиляторов, разных фирм и стоимости ( в последнее время размеры 60Х60Х15 не очень большой выбор).
я о том, что устранить наводку на формируемый и принимаемый сигнал, мне удалось , поставив вентилятор с металлическим стаканом на крыльчатке (на фото правый). Видимо, такой конструктив вентилятора дает минимум ЭМ помех, а вентилятор в алинке стоит в середине корпуса, у платы синтезатора. Может у меня такой экземпляр трансивера. Оригинальный вентилятор, предлагаемый немцами, тоже такой конструкции, но стоит 23 EUR, а от компа за даром. Теперь дают RST 5X9.
Дмитрий (UA4LCC)
15.12.2015, 23:26 #8Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
ну ничего удивительного.Два китайских смартфона.Один бренд,второй не бренд.Работают одинаково,а стоят в разы.Так и тут.Всё зависит от умственного развития.
