johnbeell, мера всему - эксперемент, но, полагаю, с засечкой по радиосигналу определить время финиширования, а, тем более, почти одновременного нескольких моделей, гораздо труднее, с лазером проще, а главное меньше делать "железа", а все временнЫе и прочие задачи решаются програмно. Но при 120 км/час пожалуй механической развёрткой не обойдёшься: например, если принять длину кода на модели 5-7 см и 8 бит, ширина полоски кода получится 6 мм и она будет проскакивать за 0,18 мсек, частота развёртки не менее 10 кГц получается.
