Показано с 1 по 12 из 12
    Без позывного Аватар для Sasha S
    11.01.2008
    42
    4
    Радиоуправляемые танчики
    Приветствую, друзья!
    Есть такой вот комплект танчиков, как на приложенной картинке. Прошу у вас совета по небольшой их доработке.
    Игрушка очень увлекательная, но есть одно НО - управление сделано очень коряво: при самом кратковременном нажатии на кнопку разворота - танчик разворачивается почти на пол-оборота. Т.е. с первого раза развернуть его в нужном направлении практически нереально.
    К сожалению, в электронике я не силён, поэтому прошу подсказать, верно ли будет сделать следующее: к каждому моторчику присоединить параллельно конденсатор ёмкостью побольше (как на схемке ниже), который по идее должен сделать "разгон" моторчика более плавным.
    R2 - для постепенного разряда конденсатора, чтобы при простое в несколько секунд моторчик опять мог стартовать плавно. Диодный мостик - с учётом того, что моторчик может вращаться в обе стороны. Если эта идея реальна - какие номиналы стоит попробовать поставить (навскидку)?
    Питание танчика - 3 В, моторчик размером с вибромотор в мобильнике - совсем маленький. Пожалуйста, помогите советом (может есть и другие способы побороть это), буду очень рад
    Изображения Изображения
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    у меня у ребенка была такая же проблема с "джипом" .. слишком резвый был...... пробуксовывал.
    решил просто и эффектно: последовательно с мотором подобрал обычную автомобильную лампочку ... и все.. - разгон стал плавный, при этом разгон происходил практически до первоначальной скорости (без "доработки") + эффект лампочка светится (но греется немного, что не так и страшно..)
    UA9XTL
    Николай.
    Very High Power Аватар для UA1ATI
    16.02.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    1,432
    47
    37
    А батарйка при этом значительно быстрее садится или как?
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    резистор последолвательно с мотором - и батарейка садитться медленее будет
    11.01.2008
    42
    4
    дело в том, что танк и так едет очень медленно - просто разворачивается быстро: т.е. при команде с пульта минимальное время работы моторчиков - около полусекунды, они как-бы "залипают".
    А если поставить резистор, то при езде по прямой - танчик очень медленным получится.
    RK9XXX, лампочка даёт такой же эффект как от резистора, или получается плавный разгон? Спасибо за совет, обязательно попробую! Хотя и будет похуже, если батарейка будет садиться раньше (если это так).
    Может кто-нибудь ещё может подсказать способ?
    14.05.2005
    Львов, Украина
    76
    209
    30
    9
    UA9XTL
    Николай.
    Прекрасная идея. Принцип бареттера. Нить накала обладает разным сопротивлением в холодном и раскаленном состоянии. Молодец!
    11.01.2008
    42
    4
    К сожалению, лампочка даёт слишком кратковременный эффект - попробовал, её действие почти незаметно.
    Может нужна большая лампа, на большое напряжение, но она тогда и раскаляться не будет.
    Мне приятель предложил ещё вот такой вариант схемы, как на картинке.
    Контакты OUT1, OUT2 идут к мотору.
    Сама схема питается через диодный мост, как у тебя.
    В начале , сразу после появления напряжения на контактах IN1 , IN2 конденсатор разряжен, и транзистор закрыт. По мере того, как конденсатор заряжается через R2 , транзистор плавно открывается. И напряжение на моторе плавно увеличивается.
    С теми номиналами R и С, что там, мотор будет включатся за примерно 0.22с
    Транзистор любой, структуры NPN . Диоды любые, выпрямительные.
    Единственное - как он предупредил, будет падение напряжения до 1.5 вольт даже при полностью открытом транзисторе.
    Как-нибудь уменьшить падение возможно?
    14.05.2005
    Львов, Украина
    76
    209
    30
    9
    Применить полевой транзистор соответствующей мощности. Подобрать с сопротивлением открытого канала 0.05-0.03 Ома. Падение будет зависить от тока двигателя.
    Емкость можно будет применить на порядок меньше.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    полевик который полностью открывается 3 вольтами найти довольно трудно
    11.01.2008
    42
    4
    Спасибо большое за советы!
    Попробую что-нибудь из предложенного сделать. Если будет интересно, о результатах я с удовольствием напишу.
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    я уже и забыл про эту тему...
    сорри.
    я пропустил один ньюанс в первом посте.. - низкое напряжение питания.
    в моем случае все питалось от 12 в.
    поэтому проблема для автора топика в подборе лампочки с нужной мощностью на "ВАШЕ" напряжение.
    (можно поискать в гирляндах)
    UT1WPR - Вы абсолютно правы по поводу разного сопротивления!
    в первом варианте я ставил обычный резистор - не понравилось... - еле двигалась машинка или никакого эффекта не было (при уменьшении R).
    по поводу разряда АКБ - не заметил, да и не особо обращал внимание на ускоренный разряд АКБ - сел акб - зарядил и все.. (дело в том, что в джипе стояло 10 пальч. АКБ -"АА" - я их заменил на 12 в АКБ от резрвного источника 12В - используются в сигнализациях охранных систем)
  12. #12
    19.02.2008
    45
    4
    У меня вот тоже такая же проблема... даже не знаю что и делать...
  1. Радиоуправляемые модели вертолетов.
    от RX1AL в разделе Моделизм и радио
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 14:52
