11.01.2008, 05:13 #1
Радиоуправляемые танчики
Приветствую, друзья!
Есть такой вот комплект танчиков, как на приложенной картинке. Прошу у вас совета по небольшой их доработке.
Игрушка очень увлекательная, но есть одно НО - управление сделано очень коряво: при самом кратковременном нажатии на кнопку разворота - танчик разворачивается почти на пол-оборота. Т.е. с первого раза развернуть его в нужном направлении практически нереально.
К сожалению, в электронике я не силён, поэтому прошу подсказать, верно ли будет сделать следующее: к каждому моторчику присоединить параллельно конденсатор ёмкостью побольше (как на схемке ниже), который по идее должен сделать "разгон" моторчика более плавным.
R2 - для постепенного разряда конденсатора, чтобы при простое в несколько секунд моторчик опять мог стартовать плавно. Диодный мостик - с учётом того, что моторчик может вращаться в обе стороны. Если эта идея реальна - какие номиналы стоит попробовать поставить (навскидку)?
Питание танчика - 3 В, моторчик размером с вибромотор в мобильнике - совсем маленький. Пожалуйста, помогите советом (может есть и другие способы побороть это), буду очень радПоследний раз редактировалось Sasha S; 11.01.2008 в 05:16.
11.01.2008, 10:14 #2
- 09.05.2005
- 25
- 317
- 20
- 12
у меня у ребенка была такая же проблема с "джипом" .. слишком резвый был...... пробуксовывал.
решил просто и эффектно: последовательно с мотором подобрал обычную автомобильную лампочку ... и все.. - разгон стал плавный, при этом разгон происходил практически до первоначальной скорости (без "доработки") + эффект лампочка светится(но греется немного, что не так и страшно..)
UA9XTL
Николай.
73!Последний раз редактировалось UA9XTL; 11.01.2008 в 10:40.
11.01.2008, 11:12 #3
- 16.02.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 1,432
- 47
- 37
73! Игорь (UA1ATI) :: http://www.ua1ati.qrz.ru
11.01.2008, 11:52 #4
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
резистор последолвательно с мотором - и батарейка садитться медленее будет
73. Алексей (RA3POD)
11.01.2008, 16:56 #5резистор последолвательно с мотором - и батарейка садитться медленее будет
А если поставить резистор, то при езде по прямой - танчик очень медленным получится.
RK9XXX, лампочка даёт такой же эффект как от резистора, или получается плавный разгон? Спасибо за совет, обязательно попробую! Хотя и будет похуже, если батарейка будет садиться раньше (если это так).
Может кто-нибудь ещё может подсказать способ?
11.01.2008, 17:51 #6
- 14.05.2005
- Львов, Украина
- 75
- 209
- 30
- 9
11.01.2008, 22:13 #7
К сожалению, лампочка даёт слишком кратковременный эффект - попробовал, её действие почти незаметно.
Может нужна большая лампа, на большое напряжение, но она тогда и раскаляться не будет.
Мне приятель предложил ещё вот такой вариант схемы, как на картинке.
Контакты OUT1, OUT2 идут к мотору.
Сама схема питается через диодный мост, как у тебя.
В начале , сразу после появления напряжения на контактах IN1 , IN2 конденсатор разряжен, и транзистор закрыт. По мере того, как конденсатор заряжается через R2 , транзистор плавно открывается. И напряжение на моторе плавно увеличивается.
С теми номиналами R и С, что там, мотор будет включатся за примерно 0.22с
Транзистор любой, структуры NPN . Диоды любые, выпрямительные.
Как-нибудь уменьшить падение возможно?
11.01.2008, 23:20 #8
- 14.05.2005
- Львов, Украина
- 75
- 209
- 30
- 9
12.01.2008, 01:04 #9
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
полевик который полностью открывается 3 вольтами найти довольно трудно
12.01.2008, 04:14 #10
Спасибо большое за советы!
Попробую что-нибудь из предложенного сделать. Если будет интересно, о результатах я с удовольствием напишу.
16.01.2008, 09:51 #11
- 09.05.2005
- 25
- 317
- 20
- 12
я уже и забыл про эту тему...
сорри.
я пропустил один ньюанс в первом посте.. - низкое напряжение питания.
в моем случае все питалось от 12 в.
поэтому проблема для автора топика в подборе лампочки с нужной мощностью на "ВАШЕ" напряжение.
(можно поискать в гирляндах)
UT1WPR - Вы абсолютно правы по поводу разного сопротивления!
в первом варианте я ставил обычный резистор - не понравилось... - еле двигалась машинка или никакого эффекта не было (при уменьшении R).
по поводу разряда АКБ - не заметил, да и не особо обращал внимание на ускоренный разряд АКБ - сел акб - зарядил и все.. (дело в том, что в джипе стояло 10 пальч. АКБ -"АА" - я их заменил на 12 в АКБ от резрвного источника 12В - используются в сигнализациях охранных систем)
19.02.2008, 08:48 #12
- 19.02.2008
- 44
- 4
У меня вот тоже такая же проблема... даже не знаю что и делать...
