03.04.2008, 00:05 #1Без позывного
- 13.03.2008
- Кишинёв, Молдова
- 41
- 79
- 7
Что такое гироскоп ?
что представляет в себе гираскоп и как он работает взгляд из нутри (может быть его можно сделать в мастерской?
aladin
03.04.2008, 00:11 #2Standart Power
- 04.10.2007
- г. Носовка
- 76
- 287
- 134
- 16
Нет, гироскоп в условиях домашней мастерской не сделать... Сложная штука: высокие обороты и ювелирная центровка. Нет, в мастеской, нет.
03.04.2008, 00:59 #3
03.04.2008, 01:08 #4
03.04.2008, 06:42 #5Silent Key
- 03.04.2002
- Химки, Московская обл.
- 73
- 5,354
- 919
- 1389
[SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
03.04.2008, 07:10 #6Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
03.04.2008, 07:27 #7Standart Power
- 30.09.2007
- 211
- 5
А есть ещё и лазерные гироскопы.
В них ничего не крутится.
Лазерный луч раздваивается призмой на 2 противоположных направления. Потом каждый луч с помощью зеркал проходит по периметру вооброжаемого квадрата и опять 2 луча встречаются вместе на детекторе фаз. Если происходит вращение этого гироскопа в плоскости этого квадрата, то один луч проходит меньшее расстояние, другой большее, соответственно фазы на детекторе начинают отличаться, что и фиксируется электроникой.
Но такой наверно дома тоже не собрать.
Зато он совсем маленький, лёгкий и не гудит.
ПС. Если очень хочень поиметь гироскоп, то самый простой способ- поспрашивать у техников авиационного оборудования какойнить списанный агрегат (гировертикаль, или авиагоризонт со встроенным гироскопом) и оттуда вытащить гироскоп со всеми сельсинами.
Или на авиабарахолке купить новый.Последний раз редактировалось UA9JDD; 03.04.2008 в 07:31.
03.04.2008, 07:53 #8Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
03.04.2008, 10:40 #9Standart Power
- 30.09.2007
- 211
- 5
03.04.2008, 10:53 #10Big Gun
- 05.06.2002
- 75
- 6,072
- 1379
- 332
Применительно к авиамоделизму, гироскоп установленный в летающей модели, позволит стабилизировать одно из выбранных для ориентации в пространстве направлений.
Опираясь на это фиксированное гироскопом осевое положение, возможно точное управление летящим объектом, по данным любого рода, относительно заданной траектории полёта.Борис
03.04.2008, 11:16 #11Без позывного
- 29.08.2007
- Е-бург (Свердловск)
- 35
- 228
- 13
- 21
Простейший пример гироскопа - колёса велика. Вспомните детскую забаву с катящимся по дорожке обручем от бочки и ватагой деревенских детей. Везде гироскопический эффект. Примеров уйма.
У нас много предприятий ВПК, поэтому возможности "гироскопа" известны с детства.
Есть такой этап в соревнованиях копий судомоделей - "попадание в десятку".
На водоёме поплавками отгорожен корридор 4х20 метров, поплавки через каждый метр. Надо попасть в середину - 10. Каждый метр в сторону - минус очки. Попадали не все (ветер, кривые корпуса и т.п.).
Но одна модель упорно лезла в центр; её сдувало, но она "доворачивала". Все завидовали такому везению. Когда разобрались (доруливала система слежения за гироскопом) - запретили использование гироскопов и подобных хитростей в таких соревнованиях.
С тех пор гироскопы уважаю.
В детских радиоуправляемых вертолётах они применяются, а в ракетах ещё с времён ФАУ. Лондон плакал.borman
03.04.2008, 11:55 #12Standart Power
- 12.04.2005
- (KO97VQ) Ярославль, Россия
- 76
- 170
- 7
- 8
Маховик, вращающийся с огромной скоростью (60 - 100 тыс.оборотов/мин). Если обеспечить ему свободу "подвеса", может использоваться (и используется), как "память" положения в пространстве. Применяется в инерциальных системах навигации или любых других, где необходимо сравнить текущее положение в пространстве чего либо, с каким-то, ранее запомненным положением. Из-за действия внешних сил, положение оси гироскопа изменяется (так называемая - прецессия гироскопа),возникают ошибки.
С познавательно - развлекательной точки зрения очень интересна реакция гироскопа на приложенной воздействие...реакция, на первый взгляд - непредсказуемая..Например, если подвесить гиромотор на тросе (веревке), ось вращения - горизонтально, и попробовать повернуть его (гиромотор) в горизонтальной плоскости, то он начнет поворачиваться в ... вертикальной плоскости. И не дай бог попытаться это сделать резко...
Чем больше масса и скорость вращения гиромотора, тем труднее его "шевелить".
Добавлено через 3 минуты
Про современные не знаю, а "Амур", "Курс-3", "Курс-4" (корабельные гирокомпасы) питались от преобразователей 3 фазы 330 ГцПоследний раз редактировалось UA3MCH; 03.04.2008 в 11:58. Причина: Добавлено сообщение
73. Юрий UA3MCH
03.04.2008, 12:22 #13Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 46
- 655
- 12
http://www.analog.com/en/subCat/0,28...0%255F,00.html
не так уж и сложно как кажется, да вроде бы и не дорого.
в интернете достаточно примеров изпользования.73! Анатолий
03.04.2008, 22:36 #14Без позывного
- 30.12.2007
- 1,101
- 88
- 26
Последний раз редактировалось KulibinV; 03.04.2008 в 22:41.
03.04.2008, 22:48 #15
40$ китайский модельный пьезик. Пока летает
