Показано с 1 по 15 из 19
    09.10.2009
    15
    6
    Перестроить RC-пульт на другую частоту?
    Добрый день!
    Такая загвоздка - друзья подарили два недорогих китайских радиоуправляемых джипа, одной фирмы. Так вот, они друг друга перебивают пультами. Разобрал один комплект передатчика и приемника - в передатчике стоит резонатор на 27.1МГц без катушки, только с проводом антенны, в приемнике - провод антенны и катушка. Подскажите как перестроить этот комплект на другую частоту? Поменять резонатор передатчика например на 30МГц, подобрать длину обоих антенн и изменить количество витков катушки приемника?
    Заранее благодарю за помощь!
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    антены менять не надо только, катушку можно посто витки раздвинуть наверно
    30 мгц многовато на мегагерц больше я бы взял
    09.10.2009
    15
    6
    Спасибо, RA3POD!
    В наших магазинах не могу найти резонаторов на 28-30МГц, а через Чип и Дип долго везти будут, я из Иркутска. Хотел заменить резонатор на колебательный контур, но в интернете нашел только принципиальные схемы эквивалентной замены. Может плохо искал... Киньте в меня пожалуйста ссылкой на расчеты эквивалентной замены резонаторов, или если не затруднит то параметры элементов контура для частоты 28-30 МГц. Спасибо огромное заранее!!!
    Схему замены брал отсюда (рис.3):
    platan.ru/shem/pdf/s19.pdf
    SWL Аватар для R3T-100
    21.02.2010
    Arzamas
    626
    537
    2385
    Отчего же? Можно и с длинами антенн "поиграться" А что касаемо увода по частоте, то в литературе на X-cristаl болeе 3-5% не рекомендовано. .
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Можете подыскать кварц на третью или пятую гармоники,т.е 9-10 или 5,5 -6 мгц.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    надо бы схему того что мы делаем вапще то.
    или фоты платы хотя бы
    не всегда кварц можно на контур сменить, если приемник хороший то уход по частоте сильно повлияет на работу, а конкретно тупо работать не будет, хотя обычно там сверх генераторы с полосой мегагерцы)))))))
    какие нафиг антены))))))))
    речь о игрушке и о частоте 30 мгц - для этих частот эфективная антена это 2,5 метра и противовес такой же, а там стоят штыри по 30 см максимум так что играть там не с чем абсолютно
    09.10.2009
    15
    6
    Передатчик (со стороны дорожек)
    s09.radikal.ru/i182/1007/1b/87d9a676d846.jpg
    Передатчик (со стороны монтажа)
    s04.radikal.ru/i177/1007/a7/abe74e854e4b.jpg
    Приемник (со стороны монтажа)
    s56.radikal.ru/i152/1007/17/c66cf69e1222.jpg
    Приемник (со стороны дорожек)
    i062.radikal.ru/1007/fd/8516702e02e6.jpg
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Шот в приенике кварца не нашел.Может он в виде конденсатора.
    09.10.2009
    15
    6
    В приемнике кварца нет, я же написал выше, обычный контур.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    не смотря даже - сверх генератор
    Добавлено через 1 минуту
    вместо кварца попробуй тупо контур последовательный впихнуть(не путать с паралельным)
    но затея гнилая имхо
    Последний раз редактировалось RA3POD; 25.07.2010 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение
    73. Алексей (RA3POD)
    09.10.2009
    15
    6
    Эх, ладно, спасибо! Попробую, но может еще найду где-нибудь кварц. В крайнем случае заказывать придется.
  12. #12
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Попробуйте кварц от старой игровой приставки Денди там он на 26,**** может будет нормально работать.
  13. #13
    09.10.2009
    15
    6
    В общем нашел в магазине кварц на 38МГц, думал не пойдет. Поставил и маленько обалдел - обе машинки реагировали на пульт. Улыбнулся Покрутил сердечники в катушках приемников машинок, вроде добился чтобы одна другую не перебивала, оставаясь в своих пределах, но всё как-то очень на грани - если пульты близко находятся, то реагируют обе на любой пульт. если отойти на 3-5м то машинки регагируют каждая на свой пульт, а если отойти чуть дальше то теряют сигнал - "дрыгаются" вместо стабильного газа или поворота. Думаю может поставить резонатор с еще большей частотой, от 40 и больше? Только фиг найдешь опять же.
  14. #14
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Можно использовать кварцы на 8.86мгц из блоков цветности импорт. телевизоров. Таких плат у каждого телемастера навалом. Третья гармоника подошла бы. Можно включить подстоечный конденсатор последовательно, чтобы немного увести частоту, если понадобится.
    Уводить чатоту на 38-40мгц нельзя, это слишком далеко от рабочей частоты приемника и дальность сразу сократится.
    73! Александр
  15. #15
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Как вариант у второго пульта поставить кварц частотой ниже чем 27,1
    катушки в машинках можно точнее подстроить если отойти на рассстояние где сигнал не стабилен и подстройкой добиваться стабильности. пока не дойдете до такого расстояния где небольшая подстройка не оказывает влияния или ухудшает реакцию машины на пульт. после этого вернуться на предыдущее расстояние и подстроить.
    Незнаю как у вас с опытом но в таком случае можно применить приемник от беспроводной мыше с радиоканалом. там чатота ПЧ в приемнике фильтруется кварцем и поэтому можно получить лучшие результаты. минус подбор кварцев на орпеделнные частоты.
  1. Помогите перестроить MR 850
    от RA3ZBR в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 13:27
  2. Как перестроить р/с ТРАНСПОРТ на 2 м ?
    от valeriysl в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 16:41
  3. Можно ли перестроить 'Ишим-003' на КВ SSB ?
    от RA0JEV в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.10.2003, 21:00
  4. Как перестроить приёмник с японского диапазона?
    от ДОКТОР ХИН в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 09.08.2003, 14:30
  5. Как перестроить Dragon SY-550 ?
    от EW2CE в разделе УКВ: DRAGON
    Последнее сообщение: 25.10.2002, 16:57
