24.07.2010, 09:12 #1
- 09.10.2009
- 15
- 6
Перестроить RC-пульт на другую частоту?
Добрый день!
Такая загвоздка - друзья подарили два недорогих китайских радиоуправляемых джипа, одной фирмы. Так вот, они друг друга перебивают пультами. Разобрал один комплект передатчика и приемника - в передатчике стоит резонатор на 27.1МГц без катушки, только с проводом антенны, в приемнике - провод антенны и катушка. Подскажите как перестроить этот комплект на другую частоту? Поменять резонатор передатчика например на 30МГц, подобрать длину обоих антенн и изменить количество витков катушки приемника?
Заранее благодарю за помощь!
24.07.2010, 10:33 #2
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
антены менять не надо только, катушку можно посто витки раздвинуть наверно
30 мгц многовато на мегагерц больше я бы взял73. Алексей (RA3POD)
25.07.2010, 10:45 #3
- 09.10.2009
- 15
- 6
Спасибо, RA3POD!
В наших магазинах не могу найти резонаторов на 28-30МГц, а через Чип и Дип долго везти будут, я из Иркутска. Хотел заменить резонатор на колебательный контур, но в интернете нашел только принципиальные схемы эквивалентной замены. Может плохо искал... Киньте в меня пожалуйста ссылкой на расчеты эквивалентной замены резонаторов, или если не затруднит то параметры элементов контура для частоты 28-30 МГц. Спасибо огромное заранее!!!
Схему замены брал отсюда (рис.3):
platan.ru/shem/pdf/s19.pdf
25.07.2010, 11:55 #4С уважением. Евгений https://www.qrz.ru/db/UA3123SWL
25.07.2010, 12:13 #5
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
25.07.2010, 12:13 #6
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
надо бы схему того что мы делаем вапще то.
или фоты платы хотя бы
не всегда кварц можно на контур сменить, если приемник хороший то уход по частоте сильно повлияет на работу, а конкретно тупо работать не будет, хотя обычно там сверх генераторы с полосой мегагерцы)))))))
какие нафиг антены))))))))
речь о игрушке и о частоте 30 мгц - для этих частот эфективная антена это 2,5 метра и противовес такой же, а там стоят штыри по 30 см максимум так что играть там не с чем абсолютно73. Алексей (RA3POD)
25.07.2010, 12:49 #7
- 09.10.2009
- 15
- 6
Передатчик (со стороны дорожек)
s09.radikal.ru/i182/1007/1b/87d9a676d846.jpg
Передатчик (со стороны монтажа)
s04.radikal.ru/i177/1007/a7/abe74e854e4b.jpg
Приемник (со стороны монтажа)
s56.radikal.ru/i152/1007/17/c66cf69e1222.jpg
Приемник (со стороны дорожек)
i062.radikal.ru/1007/fd/8516702e02e6.jpg
25.07.2010, 14:18 #8
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
Шот в приенике кварца не нашел.Может он в виде конденсатора.
25.07.2010, 16:39 #9
- 09.10.2009
- 15
- 6
В приемнике кварца нет, я же написал выше, обычный контур.
25.07.2010, 19:46 #10
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
не смотря даже - сверх генератор
Добавлено через 1 минуту
вместо кварца попробуй тупо контур последовательный впихнуть(не путать с паралельным)
но затея гнилая имхоПоследний раз редактировалось RA3POD; 25.07.2010 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение
26.07.2010, 03:18 #11
- 09.10.2009
- 15
- 6
Эх, ладно, спасибо! Попробую, но может еще найду где-нибудь кварц. В крайнем случае заказывать придется.
26.07.2010, 03:57 #12
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Попробуйте кварц от старой игровой приставки Денди там он на 26,**** может будет нормально работать.
Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
26.07.2010, 17:37 #13
- 09.10.2009
- 15
- 6
В общем нашел в магазине кварц на 38МГц, думал не пойдет. Поставил и маленько обалдел - обе машинки реагировали на пульт. Улыбнулся Покрутил сердечники в катушках приемников машинок, вроде добился чтобы одна другую не перебивала, оставаясь в своих пределах, но всё как-то очень на грани - если пульты близко находятся, то реагируют обе на любой пульт. если отойти на 3-5м то машинки регагируют каждая на свой пульт, а если отойти чуть дальше то теряют сигнал - "дрыгаются" вместо стабильного газа или поворота. Думаю может поставить резонатор с еще большей частотой, от 40 и больше? Только фиг найдешь опять же.
26.07.2010, 18:10 #14
- 11.09.2007
- 404
- 104
- 27
Можно использовать кварцы на 8.86мгц из блоков цветности импорт. телевизоров. Таких плат у каждого телемастера навалом. Третья гармоника подошла бы. Можно включить подстоечный конденсатор последовательно, чтобы немного увести частоту, если понадобится.
Уводить чатоту на 38-40мгц нельзя, это слишком далеко от рабочей частоты приемника и дальность сразу сократится.
73! АлександрПоследний раз редактировалось DL7YAD; 26.07.2010 в 18:16.
DL7YAD
26.07.2010, 18:26 #15
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Как вариант у второго пульта поставить кварц частотой ниже чем 27,1
катушки в машинках можно точнее подстроить если отойти на рассстояние где сигнал не стабилен и подстройкой добиваться стабильности. пока не дойдете до такого расстояния где небольшая подстройка не оказывает влияния или ухудшает реакцию машины на пульт. после этого вернуться на предыдущее расстояние и подстроить.
Незнаю как у вас с опытом но в таком случае можно применить приемник от беспроводной мыше с радиоканалом. там чатота ПЧ в приемнике фильтруется кварцем и поэтому можно получить лучшие результаты. минус подбор кварцев на орпеделнные частоты.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
