Стою на 10.147 Mhz USB, пока цепляю только IW4EGP и HB9TJM
И вижу ещё пару станций на водопаде, но слабо.
Так сегодня ни наших ни Ваших, кроме выше упомянутого IW4EGP, в прямом эфире я не увидел. Вот привожу список за последние минуты. Присоседились очевидно вояки, передача идёт на частоте 10.145.700Mhz USB. Кроют у меня здорово 9 +20.
спасибо
скучновато не то слово, мы так Володя никогда и не чему не научимся ,сейчас главное определиться с частотой на 30 метрах и 20 метрах, потому и нужно, чтобы кто-то из русланда сигнал дигипировал
задача-то простая , а времени для Олега мало осталось
появились уточненные частоты действующих серверов европы:
IS0GRB-3 10.148.00 ver.07.24
PA0SON-4 7.038 ver.?
PI4TUE 10.148.00 ver.07.26
SM0RWO 10.147.26 ver.07.24
unproto PSKAPRS
общий план распределения частот по "рабочим" диапазонам тут:
http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/t...computer/1.htm
Ты тоже не понял.
Вопрос не в определении правильной частоты.
Нужно подобрать частоту для экспедиции, "свою", почему, не знаю. А вернее, с его слов (Олега), чтобы не мешали. Хотя, а кому мешать-то?
Нам надо принять сигнал по эфиру и передать в инет.
Значит работать IGATE. А то получиться как в прошлом году,
RU3EK принимал сигналы и себе под "одеяло".
Сегодня не плохой проход на 30м
06:45 DD6UBW-14/WIDE3*>APU25N>UI,C,F0 (298 baud):
=5230.65N/01335.60Er73 de Bernd {UIV32N}
06:49 DM8TA-3/WIDE2-2>APU25N>UI,C,F0 (298 baud):
DL8RCB-3 :?APRST
06:49 DM8TA-3/WIDE2-1>APU25N>UI,C,F0 (298 baud):
DL8RCB-3 :?APRST
06:50 IW4EGP-4/WIDE4-4>APU25N>UI,C,F0 (298 baud):
=4403.57N/01233.72E&APRS-HF 10.147.03 USB-14.103.5 LSB {UIV32}
06:50 DM8TA-3/WIDE2-2>APU25N>UI,C,F0 (298 baud):
DL8RCB-3 :prw{55
06:51 DM8TA-3/WIDE2-2>APU25N>UI,C,F0 (298 baud):
DL8RCB-3 :prw{55
DL8RCB-3 :prw{55
06:52 DL8BAN-9/HB9MM-4*/WIDE3-1>APRS>UI,C,F0 (298 baud):
>dF (Hz): DM8TA-3 -37, WIDE1 -25, IW4EGP-4 -25
...06:57 DK2EZ/TCPIP*/WIDE1-1/WIDE2-2>APU25N>UI,C,F0 (298 baud):
>162236z_30m_Gate/APRS_10147,3 KHz USB_RPR+1,5/PR+2KHz_DSP TNC_
07:03 DM8TA-3/WIDE2-2>WIDE1-1>UI,C,F0 (298 baud):
=5048.63N\00701.47E-Alex 10147 {UIV32N}
А проход стал хуже...
09:17 DK2EZ/TCPIP/WIDE1*/WIDE2-2>APU25N>UI,C,F0 (298 baud):
09:23 F6KPH-4/HB9MM-4*/WIDE3-2/TRACE5-5>ID>UI,R,F0 (298 baud):
>DIGI_NED/F6KPH-4 Radio-Club de TARBES / Sud Ouest FRANCE << Les Pyrenees >>
09:24 F5RSE/WIDE1/HB9MM-4*/WIDE2-1>APU25N>UI,C,F0 (298 baud):
}VE2LCH-3>APN391,TCPIP,F5RSE*:!4542.25NS07432.49W#PHG6440/W3 APRS HALF MOON LAKE DIGI. Resp. VE2TEE & VE2SYQ
09:44 DL8RCB-3/WIDE3-3>APU25N>UI,C,F0 (298 baud):
:UA1WCF :?APRST
09:45 DL8RCB-3/WIDE3-3>APU25N>UI,C,F0 (298 baud):
:UA1WCF :priwet Mike{09
09:45 DL8RCB-3/WIDE1-1/WIDE2-2>APU25N>UI,C,F0 (298 baud):
=\5m23Qr4<- B10.147.6 USB {UIV32N}
09:53 DL8RCB-3>APU25N>UI,C,F0 (298 baud):
:UA1WCF :Path - UA1WCF>APU25N
09:58 DD6UBW-14/WIDE>APU25N>UI,C,F0 (300 baud):
:UA1WCF :?APRST
10:05 OE3XUR-3/WIDE1-1/WIDE2-2>APRS>UI,C,F0 (298 baud):
>dF (Hz): IK3XTM -50, DF8LS-9 -50, OE3YCB-4 -12, RA9LT-14 0
>dF (Hz): UA1CAS-14 +12, OE3XUR +3, WIDE3 -6, HB9MM-4 +15
>dF (Hz): DL5MCQ-14 0, DL8RCB-3 -18, OE3MSU-15 -3, ZS1TA-9 -50
>dF (Hz): OE5ERN-9 -9, DH8HP +25, DG2DAD +100, UT1HZM +6
10:05 OE3XUR-3/OE3XUR*/WIDE2-2>APRS>UI,C,F0 (298 baud):
>dF (Hz): IW4EGP-10 -12, RA6AS-3 +18, DL1NZA -25, TCPIP -50
10:06 OE3XUR-3/OE3XUR*/WIDE2-2>APRS>UI,C,F0 (298 baud):
Использую Р143 + Windom.
Только прием: 10147 - internet.
OE3MZC гремит...
...05:51 OE3MZC-4/WIDE1-1/WIDE2-2>APRS>UI,C,F0 (298 baud):
>dF (Hz): IS0AML-4 0, ZS1TA-9 -25, X57B2 +400, K1CKK-4 -25
>dF (Hz): F5ZQB-3 +25, WIDE6 +25, TRACE3 +50, WIDE5 +25
>dF (Hz): TCPIP -50, F6KPH +25, F1ZXR-3 +25, DG9HR +25
>dF (Hz): DF8HL 0, F1ZCJ-3 +21, WIDE3 +12, DJ7UA +25
>dF (Hz): F1VMV -25, OE3RFA -50, DM8TA-3 +3, EA3RCP-2 0
>dF (Hz): GATE +25, DH8HP +21, OE3XUR 0, TRACE7 0
>dF (Hz): HB9HFD-15 -50, WIDE2 +18, DD6UBW-14 +15, WIDE2-1 +25
Вот сегодня UA3ASR увидел на 30м
07:49 DG9HR/WIDE1-1/WIDE2-2>APRS>UI,C,F0 (298 baud):
>SCS TNC FT857D 50Watt ANTENNA ATAS
07:50 DG9HR/WIDE1-1/WIDE2-2>APRS>UI,C,F0 (298 baud):
/075012h/4]lEQ0isv5R_10 MHz APRS CAMPMOBIL
07:51 DG9HR/WIDE1-1/WIDE2-2>APRS>UI,C,F0 (298 baud):
/075112h/4]WRQ11Lv/Q_10 MHz APRS CAMPMOBIL
07:52 DG9HR/WIDE1-1/WIDE2-2>APRS>UI,C,F0 (298 baud):
/075212h/4]FIQ1@5vuF_10 MHz APRS CAMPMOBIL
07:54 UA3ASR-10/OE3XUR*/WIDE2-1>RELAY>UI,C,F0 (298 baud):
=5552.31N/03742.34E#Eugene 10.147.6 USB / F0=1700 Hz {UIV32N}
07:55 IW4EGP-4/WIDE4-4>APU25N>UI,C,F0 (298 baud):
07:57 DL8GBM-6>APZMU3>UI,C,F0 (298 baud):
/230757z4748.62N/00736.94E_245/010t016p000h87b10116
08:05 DL8GBM-6>APZMU3>UI,C,F0 (298 baud):
/230805z4748.62N\00736.94E-/A=000230/JN37tt 73 de DL8GBM MULTIPSK 4.18
/230805z4748.62N/00736.94E_245/010t016p000h87b10116
08:10 IW4EGP-4/WIDE4-4>APU25N>UI,C,F0 (298 baud):
08:11 IW4EGP-4/WIDE4-4>APU25N>UI,C,F0 (298 baud):
>230811zDX: EA6XQ-5 39.19.05N 2.59.69E 953,7km 240ш 09:41
08:13 IW8RPQ-4/WIDE4-3>APU25N>UI,C,F0 (298 baud):
=3926.89N/01615.65E&CROSS-B VHF-HF 144.800 - 10.147.03 USB {UIV32}
08:15 OE3MZC-4/WIDE1*/WIDE2-2>APRS>UI,C,F0 (298 baud):
>dF (Hz): DL5MCQ 0, UA3ASR-10 -28, DG9HR +34, OE3XUR-3 0
>dF (Hz): TRACE5 0, WIDE3 +12, F1ZCJ-3 +25, F5ZQB-3 +25
>dF (Hz): DL8RCB-3 0, IW8RPQ-4 +3, F5ZVO +25, F6KPH-4 +31
Опять мониторю 30м
07:13 OE3YCB-4/WIDE1-1/ROBUST/PACKET>APU25N>UI,C,F0 (298 baud):
;Powerline*041932z4813.70N\01418.17EJEmissions from Powerline?
=/6-TURV%#& BPHG5230 HF-IGATE 10147,3 RobustPR
>270713zDX: UA3ASR-10 55.52.52N 37.42.57E 1698.2km 52ш 08:35
07:13 F1AMY-9/F1ZXR-3/F6KPH-4/DL8RCB-3*>TS3UV4>UI,R,F0 (298 baud):
`w:)o5$>/]"5P}73 de LOUIS =
07:15 OE3MZC-4/WIDE1-1/WIDE2-2>APRS>UI,C,F0 (298 baud):
>dF (Hz): IW8RPQ-4 0, F5ZWN-4 +25, WIDE5 0, F1ZXR-3 +25
>dF (Hz): WIDE2 +12, F6KPH-4 +12, F5ZVO +37, F5SZX-3 +25
>dF (Hz): IW82PQ-4 +50, F5ZQB-3 +12, F5LDS-4 +318, DC6OY-7 -50
07:39 F8AXW-9/F6KPH-4/DL8RCB-3*/WIDE3-3>TT5QV3>UI,R,F0 (298 baud):`v^gl#Q>/]"4l}433.250MHzen qrv=
07:42 DL8RCB-3>ID>UI,R,F0 (298 baud):>DIGI_NED: digipeater DL8RCB-3 QTH Perlesreut
07:42 DL8RCB-3/WIDE/WIDE3-3>APND13>UI,R,F0 (298 baud):=4846.71NL01326.64E#PHG2110/DIGI_NED: 10.147.110 USB DOS
07:43 OE3YCB-4/WIDE1-1/ROBUST/PACKET>APU25N>UI,C,F0 (298 baud):=/6-TURV%#& BPHG5230 HF-IGATE 10147,3 RobustPR
07:44 OE3YCB-4/WIDE1-1/ROBUST/PACKET>APU25N>UI,C,F0 (298 baud):<IGATE,MSG_CNT=42,LOC_CNT=50
07:45 OE3MZC-4/WIDE1-1/WIDE2-2>APRS>UI,C,F0 (298 baud):>dF (Hz): F5ZVO +37, F5SZX-3 +25, IW82PQ-4 +50, F5ZQB-3 +21
07:45 OE3MZC-4/WIDE1-1/WIDE2-2>APRS>UI,C,F0 (298 baud):>dF (Hz): F5LDS-4 +318, DC6OY-7 -50, DF4FO +12, DL8RCB-3 +9
07:48 F8BSY-9/F5ZWN-4/WIDE6*>APT312>UI,?,F0 (298 baud):!4230.28N/00206.42E>269/032/A=005212
