... кажется на 10 МГц в Питере началось прохождение.
Весь день была слышна Европа, а ночью ....
А ночью тоже слышна Европа, но и США видать!
2007-апр-17 00:33:07 W1ON>BEACON,HB9MM-4*,UA1ATI,I:
=4230.27N/07114.43W&
Так точно!
Прохождение на 10 МГц в Питере переходит на устойчивое.
Подстроил по рекомендациям rttyman свой MixW, теперь не понятно. То ли прохождение наладилось, то ли аппаратура наконец-то правильно заработала :grin:
Так вот.
1. В конце прошлой недели стали слышны и пинговаться не только станции из Франции, Маллорки и Константин из Лондона, но и из Польши, Германии северной и южной, Австрии и даже Дании. Швеции пока не слышно, а в прошлом году имел устойчивые беседы с Рональдом SM7WDL.
2. Отличным "Маяком" держится HB9MM-4, его споты пропадают последними где-то в 2 часа ночи МСК и появляются первыми.
3. Благодаря этой станции имею уже вторую ночь APRS QSO с западным побережьем США !!! Мало того, на утро замечаю, что меня пинговали другие станции, которые я не видел у себя в списке. Значит Нью-Йорк видит меня ночью через Швейцарские Альпы :umnik2:
4. Приятно было слышать на 10 МГц "наших" M0BDQ, DL8RCB, DM8TA, Володя DL1KBX слышен не был, ну видимо скоро все пресядем на Fordы :grin:
5. Юрий попробуй у себя в Тынде сейчас включить 10 МГц, есть вероятность, что "дотянемся" друг до друга.
Всем привет.
Игорь, я уже сам хотел это дело посмотреть, а здесь ты предложил этот вариант. Буду сегодня на 10 МГц
... не забудь поставить пресловутые wide3-3, так может через США тебя увижу :)
...хорошие же условия для работы на Монблане.
В автомате регулярно имеет двусторонние щсо с Америкой этот швейцарец
2007-апр-28 01:47:40 AA3JY-2>APU25N,ECHO,HB9MM-4*,WIDE,UA1ATI,I:
: DL1HXB :test{59
отпинговался и я
UA1ATI і<A>?APRST
AA3JY-2 і<A>Path - UA1ATI>APU25N :)
Хотя сам виновник отпинговался "кривовато"
UA1ATI і<A>?APRST
HB9MM-4 і<A>UA1ATI>APW282,HB9FG-4,WIDE1*,WIDE2-2:
Хотя и через IP Игоря, UA1ATI, но я тебя достал на 30 метрах.
... я так понял, Володя, что ты это Володе лос-анджелесскому :) ?
http://www.db0anf.de/hamweb/aprsdb/s...cfrom=ra1amw-9Цитата:
Сообщение от ;142251
... да, да.
Василий у меня в аытотраке и в автосенд листе, как только стал там виден, сразу споты полетели и на 10 МГц.
Судя по последнему споту (там стоянка паромов) Василий сел на паром и ..."...шел шестой день увлекательного путешествия" (с)
to rd3bc
http://forum.qrz.ru/thread16517.html
скоро и на нашей улице будет праздник
В АПРС я не так давно. Хочу поделиться впечатлениями.
К сожалению слышны в основном только станции Европы- DL8RCB (громче остальных),HB9MM, DF4FO, OE3XMU, OE3MZC, F5ZKB, F6KCF, Бывает Польша, Англия. 15 сентября оставил трансивер включённым всю ночь –прохождение было до 2 с половиной часов ночи, самый последний позывной был OK2PEM (c 1.00-2.25). Cтанций России кроме UA1ATI к сожалению не видал. Появляется иногда Украина. Ещё один нюанс- частота у станций на передачу не у всех одинаковая, хотя меня слышат, наверное у них не совпадает прм/пер.Ниже всех стоит станция из Греции, позывной не запомнил.
Работаю на Ic-735 и PA-на 3хГУ-50, антенна INV.V .Мощность на выходе делаю примерно 150вт. Когда закончатся дожди попробую из неё сделать вертикальный треугольник.
Попробовал отправить себе 2 письма на разный E-Mail и оба получил.
По сравнению с 14МГц диапазон достаточно “живой”.
Ниже: 16 сентября 12.36 мск.
Михаил, если снять фильтры и включить Уи-Вью32 из интернета, то львиная доля их действительно работает из Европы. Остальные уже в бОльшем количестве скачков.
Ребятам из Сибири удавалось несколько раз "пробиться" к нам и в Европу, но нам в Северо-Западе, похоже до Японии или Ю-В Азии не добить.
Есть большой энтузиаст АПРС на КВ Михаил OE3MZC, он частенько держит с нами связь по электронке. В воскресенье у меня что-то глюканул MixW2.17 я скачал MixW2.18 и устанавливая перепутал звуковую частоту. Выставил вместо 2260 Гц, 2600 Гц. Михаил мне прислал письмо в котором дал полный мониторинг:
Dear Igor,
I always receive your APRS-GATE on 10Mhz very strong and UA1ATI is very helpful in tracking mobile APRS stations around the world.
Today I noticed that your frequency ist much too low!
you need to tune +325Hz to adjust for the international APRS QRG 10.151,0 LSB or 10.147,6 USB when you are using 1600/1800Hz tones (!?)
Have you changed the TRX or the TNC ??
Here are my measurements:
DIRECTLY RECEIVED HF-PR STATIONS:
OE3XMU +0 Hz, UA1WCF-2 +0 Hz, F6DDV +15 Hz, UA1WCF +0 Hz
UA1ATI -325 Hz, SL5ZL +0 Hz, F1BWT +25 Hz, F5LDS-4 -25 Hz
F5KDE-4 +25 Hz, DF5WXF -3 Hz
G0JXN-10 -6 Hz, F6KPH-4 +37 Hz, OE3XMU-4 +21 Hz, DL8RCB-4 +0 Hz
G0IQK-10 -21 Hz, DF4FO +0 Hz, DF4FO-3 +0 Hz, F6KOB-4 +37 Hz
WIDE2 +25 Hz, SV4FFK +346 Hz, TRACE6 +25 Hz, TRACE3 +25 Hz
TRACE2 +25 Hz, SV4FFK-11 +356 Hz, OE3ACS-9 +0 Hz, F5KCN-3 +25 Hz
F5LDS-4 -40 Hz, F6DDV-4 +18 Hz,
Only SV4FFK is also on wrong qrg, but +350 Hz in positive direction!
I hope this does help you to get back on APRS -QRG soon.
If you have further questions, please contact me.
vy 73 de Mike
oe3mzc
Сразу видно и грека стоящего значительно не на частоте и у меня он догадался что что-то произошло. Я поблагодарил его, все исправил, описал проблему и ее решенье, на что он Внимание всем остальным
мне написал:
Hallo Igor,
ja ok, nun stimmt die QRG wieder ok!
Hier meine Messung auf 10.147,60 USB mit 1600/1800Hz vor wenigen Minuten:
fm OE3MZC-4 to CQ ctl UI^ pid F0
* %m
OE3XMU +0 Hz, UA1WCF-2 -25 Hz, F6DDV +18 Hz, UA1WCF -25 Hz
UA1ATI +0 Hz, SL5ZL -6 Hz, F1BWT +25 Hz, F5LDS-4 -25 Hz
F5KDE-4 +12 Hz, TRACE3 +0 Hz, WIDE4 +0 Hz, F1ZMU-3 +0 Hz
F6KCF-10 +0 Hz, WIDE5 +6 Hz, G0JXN-10 -25 Hz, TRACE5 -12 Hz
WIDE3 -12 Hz, RELAY +0 Hz, OE3XMU-4 -25 Hz, WIDE7 +0 Hz
DF5WXF +0 Hz, SV4FFK -18 Hz, TRACE7 +0 Hz, F5ZQB-3 +50 Hz
HB9MM-4 -25 Hz, SV4FFK-11 +25 Hz, OK0BBF +0 Hz, WIDE2 -25 Hz
OK2ILA-7 -25 Hz *
Frage: Warum verwendest Du 2260 Hz Ton?? Der ist sehr HOCH und schlecht im Bandpass des TRX ?? Besser ist die QRG 10.147,60 USB und Tonmitte 1700Hz (1600/1800Hz Mark/Space)
Egal wie, aber du solltest zumindest QRG 10.147,6 USB in BAKE angeben, weil sonst andere OMs die QRG verwechseln und Fehler machen, wenn sie mit anderen TNC oder Tracker arbeiten und dann TRX auf 10.147,00 stellen...
Die Sache ist nicht einfach-hi
Danke für super Service als IGATE auf 10MHz!
vy 73 aus Wien
de OE3MZC-4
Mike
oe3mzc@oevsv.at
т.е. Майк убежден что пакетный сигнал на более низкой звуковой частоте лучше декодируется. Причем сам в предыдущих письмах пишет что частоты на 30 Метров должны быть в USB 10,147,000 и тут же предлагает 10,147,600.
Хотел вчера поекспериментировать с этим, но такое ощущение что на 30 метрах идет RTTY PSK31 контест, все журчит, водопадик желтый от сигналов, вобщем на частоте курочке некуда наступить.
вот и я об этом.
