25.04.2007, 20:39 #91Very High Power
- 16.02.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 1,432
- 47
- 37
... обычно прихожу с работы и смотрю, что там было.
Глянул и удивился транслирую его на 10 МГц сейчас, глянул на карту - точно, вечерний АПРС траффик.
Добавлено через 2 часа 55 минут
по ИГЕЙТовскому логу форварднул их на 10 МГц в 21,56 и 22,13МСК. Не спится парням!Последний раз редактировалось UA1ATI; 25.04.2007 в 23:34. Причина: Добавлено сообщение
73! Игорь (UA1ATI) :: http://www.ua1ati.qrz.ru
27.04.2007, 18:07 #92QRP
- 15.09.2006
- Челябинск, Россия
- 37
- 10
Тестирование экспедиции с UI-Path, UI-HeightTrack, UI-MovementAlarm, UI-History
Тестирование экспедиции за 9 - 27 Мая 2007 г.
http://www.qsl.net/ua9agr/r3ca/r3ca.html
Предоставленной в этой статье информацией может воспользоваться любой человек...
Последний раз редактировалось UA3IRS; 27.04.2007 в 20:01. Причина: Коррекция текста и ссылки
73. Иван. Челябинск
01.05.2007, 12:12 #93Very High Power
- 21.10.2005
- Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
- 80
- 2,823
- 30
- 14
to ru3ta:
всем привет!
удивительно, вчера весь день висел на db0anf, но этого "спота"
11:10:14R R3CA-7>APU25N,WIDE2-2,RELAY <UI C Len=91>:
WWW.DB0ANF.DE не зафиксровал?!73! Анатолий (DL8RCB)
02.05.2007, 12:10 #94QRP
- 30.03.2006
- Долгое (пос.), Орловская обл.
- 21
Координаты экспедиции на сегодня 2 мая 11.35
R3CA-7/RELAY/WIDE2-2>APU25N>UI,C,F0:
@020739z6733.74N/06242.29Ej000/000/A=000407 {UIV32N}Последний раз редактировалось RU3EK; 02.05.2007 в 15:18.
73! Владимир RU3EK
07.05.2007, 21:47 #95QRP
- 06.05.2006
- Москва, Россия
- 15
Добрый день, коллеги!
Экспедиция окончена и я прибыл в Москву. В последний час успел бегло ознакомиться с первыми результатами работы APRS станции R3CA-7 по форуму, а так же через findU и db0anf.
Два слова о том, как происходила работа с маршрута.
В первые дни экспедиции ситуация сложилась таким образом, что КВ аппаратура, установленная на вездеходе, во время движения была задействована почти исключиельно под APRS. Из-за сильных помех, прием пакетов был почти невозможен - R3CA-7 работала как маяк, ежедневно по 6-10 часов, период вещания - 15 минут с 9 по 29 апреля. Итого за день - порядка до 30-40 спотов. Кроме этого, каждый день генерировалось до 10 коротких сообщений, в отдельные дни - 1-3 штуки. Погодные данные пересылались для 5 точек остановки, в основном в утреннее время. Отмечу, что помехи приему не воспринимались как занятие канала и не влияли на циклы передачи. После 29-го апреля из-за поломки основной антенны вещание велось только на стоянках утром, днем и вечером.
Параметры вещания - 14103,5 КГц, LSB (В последние дни и на 10151,5 после 21:00 МСК). Трансивер ICOM IC-7000, Pвых = 80 Вт. Антенна GP 2,5 метра, настраиваемая автоматическим тюнером ICOM AT-130. В качестве земли - корпус вездехода (примерно 5х2х2 метра). Этот GP постоянно был поднят над крышей вездехода, если на некоторых фотографиях его не видно - значит разрешения не хватает. Второй GP высотой 5,5 метров удавалось использовать на остановках. Аппаратура была исправна и функционировала штатно.
Пару раз не уследил - передача погодных данных ушла со cтарыми статическими координатами, забитыми в setup. Дело в том, что UIView при передаче погоды игнорирует GPS и берет координвты из setup, что очень неудобно и ограничивает использование WX блока этой программы. Поэтому перед каждым WX сеансом нужно вручную корректировать текущие координаты.
Теперь ответы на некоторые вопросы, прозвучавшие в форуме.
>Цитата:
>Сообщение от RZ3TW
>Кто спровоцировал Олега на изменение UNPROTO адреса?
>RD3DB:
>Ни кто, его собственная инициатива.
По своей собственной инициативе адресов не менял. В 20-х числах апреля кто-то из уважаемых коллег посоветовал добавить в Unproto слово RELAY, что и было сделано. Чуть позже, по рекомендации RD3BC поменял местами RELAY и WIDE2-2. Таким образом, до 20-х чисел было APRS,WIDE2-2 потом APRS,WIDE2-2,RELAY потом APRS,RELAY,WIDE2-2.
>Цитата:
>Сообщение от DL8RCB
>совершенно неожиданно проблему увидели мы с
>Сашей связанную ни с софтом, а с железом
RD3BC:
>Я уже говорил об этом, повторю здесь ещё.
>Во первых, очевидно сеансы у них не продолжительные,
>и наверняка аппаратура находится в нерабочем
>состоянии, это моё предположение.
>Так вот надо обращать внимание на прохождение,
>каких либо сигналов на водопаде, в стороне.
>Возможен уход частоты от не стабильной температуры.
>Так как температура у них низкая, они могут включаться
>ниже по частоте на несколько герц. А при прогреве, до
>нас "долетает" один, два или ни одного бакена.
>Это не микрофоном работать, а цифирь она любит точность.
>Тем более, с чем это связано? С прохождением? Некоторые
>MSG он отправляет с слепую на мой адрес.
Аппаратура работала штатно почти весь поход. Ухода частоты от прогрева, могущего повлиять на цифру, не наблюдалось - TRCVR работал много часов, кроме того у IC-7000 штатно входит опция стабильного генератора. Этого хватает даже для работы WSJT на УКВ, не говоря уж о пакете...
Адрес RD3BC для посылки MSG (которые начинались с сокращения msgr или msge) был выбран произвольно - мы вылавливали эти сообщения из базы findU и помещали на свою интерактивную страничку. Была надежда, что большая часть спотов все же дойдет до Интернета, а не останется на экранах уважаемых коллег.
>Цитата:
>Сообщение от RZ3TW
>Почему уходя в тренировочный поход участниками экспедиции
>не проведены натурные испытания
RD3BC:
>Всё проводилось, и всё отлично работало, в т.ч. и обмен MSG.
Действительно, перед выходом была проверена работоспособность всех сервисов - коордиаты, MSG, WX. Все работало. Насколько я сейчас понимаю, КВ шлюзом выступали немецкие коллеги.
Сейчас, анализируя итоги, прихожу к выводу, что в Интернет (findU) попала лишь небольшая часть спотов R3CA-7, которые были приняты на КВ различными APRS станциями. Не скрою, что начале была надежда, что ситуация будет обратная и большую часть информации удастся донести до Интернт с помощью сети APRS КВ станций.
Фотографии с маршрута будут через неделю.
И последнее. Прошу извинить, если не все задуманное сообществом удалось попробовать, воплотить в жизнь или настроить должным образом. Характер экспедиции оставлял мне мало времени для занятия собственно APRS, да и нагрузки маршрута выматывали до предела. В следующий раз попытаемся подготовиться получше.
Олег R3CA-7/UA3ATS
07.05.2007, 22:07 #96Very High Power
- 21.10.2005
- 80
- 2,823
- 30
- 14
Олег привет!
Если найдешь время посмотри экспедицию про Щученский плацдарм http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/rd3bc.htm
C днем Радио тебя!Последний раз редактировалось DL8RCB; 09.05.2007 в 22:15. Причина: Исправление орфографических ошибок
08.05.2007, 06:40 #97High Power
- 13.12.2005
- д.Сафоново, в близи г.Чехов, Московская обл., Россия
- 73
- 983
- 10
08.05.2007, 08:47 #98Very High Power
- 21.10.2005
- 80
- 2,823
- 30
- 14
Володя, сейчас главное - все эти зафиксированные 'споты' вытащить из 'сундука' и воссоздать точную картину прохождения экспедицией маршрута. Так что по прибытию домой ждем от тебя спотов не прошедших через findu.com и DB0ANF www.db0anf.de
Последний раз редактировалось UA3IRS; 09.05.2007 в 19:31. Причина: Исправление орфографических ошибок
08.05.2007, 09:08 #99Silent Key
- 19.08.2006
- Нижний Новгород, Россия
- 75
- 5
Олег, с возвращением!
Я искренне рад, что форс-мажорные обстоятельства дали нам всем отсрочку от использования APRS во время прохождения основного маршрута !
Уверен, что опыт полученный во время тренировочного похода позволит участникам экспедиции и группе сопровождения осознать за какую непростую задачу они взялись, что требуется детальная проработка регламента на всех этапах экспедиции, должна быть детально проработана структура сети, учтены особенности сезонного прохождения, неукоснительно соблюдаться достигнутые договорённости всеми участниками и т.д. и т.п.
И стандартные решения здесь не применимы !Последний раз редактировалось UA3IRS; 09.05.2007 в 19:26. Причина: Исправление орфографических ошибок
Всего доброго ! RZ3TW, Борис :: SK: 09.01.2015
10.05.2007, 00:31 #100Very High Power
- 16.02.2005
- 1,432
- 47
- 37
Мои поздравления, Олег, Вам и остальным участникам экспедиции!
Честно ретранслировал Ваши редкие споты из интернета на 10 МГц и уверяю Вас, Французская Радиолюбительская Аварийная Служба видела Вас, даже если не через интернет.
Если Вы владеете английским языком и имеете время, об APRS прочтите на сайте Боба Брунинга (не структуру протокола, а про саму систему) http://www.ew.usna.edu/~bruninga/aprs.html.
Уважаемые форумчане подстраивают работу в APRS каждый под свои, имеющиеся у него и им опробованные условия. Это нормально. Повторюсь в очередной раз, если мы хотим видеть систему APRS, то и строить надо систему по стандарту системы, пусть даже если это не так, как каждый из нас привык.
Если же мы хотим экспериментов с обсуждением в форуме на восьми и более страницах, то надо просто дождаться очередного выхода экспедиционеров.
И не беда, что в России с APRS эксперименты, а в США нормальная системная работа по протоколу. У нас же ведь всё через APRS! 8)Последний раз редактировалось UA3IRS; 10.05.2007 в 06:24. Причина: Исправление орфографических ошибок
10.05.2007, 10:28 #101QRP
- 06.05.2006
- Москва, Россия
- 15
Игорь, спасибо за поздравления и Вашу помощь при ретрансляции. Про Французскую Радиолюбительскую Аварийную Службу - немного не понял, если можно - поясните пожалуйста подробнее...
Да, со страничкой Боба Брунинга я знаком, обращаюсь к ней по мере необходимости снова и снова. Что касается отладки и функционирования самой сети APRS, то, к сожалению, привнести своего вклада в этот процесс я не мог: маяк - он и есть маяк, ну с настройками Unproto можно поиграться и все. Диапазоны 14 и 10 МГц предопределены в силу объективных обстоятельств, интервал вещания чаще чем 10 мин. ставить наверно нецелесообразно.
Возвращаясь к КА, есть вопрос - кто реально из читающих этот форум сейчас работает в APRS через спутники? Насколько я вижу, из живых КА сейчас только PCSAT-1, ANDE и RAFT на 1200 бод и ECHO на 9600 бод. И со шлюзами в России беда. Хотя под конкретный проект, в определенном месте и на определенное время запустить такой шлюз достаточно просто...73! Олег (UA3ATS)
10.05.2007, 13:56 #102Very High Power
- 16.02.2005
- 1,432
- 47
- 37
Есть во Франции аварийная служба, называется ADRASEC. Так вот на 10 МГц слышно и хорошо ПИНГуются эти французские станции и диджипитеры, которые в своих бакенах указывают какому филиалу ADRASEC они принадлежат.
Постоянно хороший контакт с F6DDV и др.
Станций теперь слышно очень много, только утром прохождение хромает, а так круглосуточно слышу, (надеюсь и меня слышат) Швейцарию, Францию, Англию, Польшу, ну и периодически в соответствующее время суток Маллорку, Данию, Германию.
Вы наберите в Гугле ADRASEC и Вам выпадет много информации, к сожалению бОльшая часть на французском, тут уж Вы сами
11.05.2007, 17:47 #103QRP
- 06.05.2006
- Москва, Россия
- 15
Понятно Игорь.
Да, о ARES я тоже наслышан, правда больше о RARES, были общие дела с Андреем Федоровым.
На 10 МГц я и вправду вещал немного - примерно 3-4 раза по вечерам, примерно по 3-5 спотов... В самом конце экспедиции. Эфирная обстановка и дисциплина на этом диапазоне не в пример лучше, чем на 14 МГц.
Снова по поводу КА - сейчас примерно по орбите МКС ходят RAFT и ANDE. Заточены под APRS, даже вроде с ручных станций, 144 МГц, симплекс, 1200 бод. Кто-нибудь работал или работает через них?Последний раз редактировалось UA3ATS; 11.05.2007 в 17:53.
73! Олег (UA3ATS)
12.05.2007, 16:59 #104.
- 09.04.2005
- 2,842
- 1911
- 2535
Это все случилось от заорганизованности. Гейты в NET никакой проблеммы организовать не составляет, и они есть!!! Просто много указателей появилось со своим видением этого дела, которые привели к такому результату! Нужно просто взять опыт коллег запада, где это все уже отработано годами и не создавать не нужных проблемм, что бы их затем преодолевать. Я такой мазохизм не приемлю! Мне представляется правильным подход к этому делу DL8RCB и RD3BC.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
13.05.2007, 10:23 #105
Любое мнение отличаюшееся от МОЕГО, в корне неправильное, и если вы его измените в соответствии с моим только тогда оно приобретет статус ПРАВИЛьНОГО.
Ои мужики держите меня, шас умру....
ета реакциа на см.картинку, а не мнение RA0JVПоследний раз редактировалось DM8TA; 14.05.2007 в 22:16.
73! Александр (DM8TA) :: www.dm8ta.de
