Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 4567891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 241
  1. #151
    13.12.2005
    д.Сафоново, в близи г.Чехов, Московская обл., Россия
    983
    10
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    db0co тоже?
    40 meter test
    100 watt,dipol,7036.00 lsb
    Что есть, то , есть. это вопрос к самому себе, я так понял.
    Как выяснилась причина, почему я тебя здесь в он-лайн не вижу?
    А оказалось всё просто: твой TRX на 50 герц в стороне.
    Так что подтянитесь батенька.
    Посмотрите на водопад, и покрутите валкодер.
    Может ты и принимаешь их нормально, но с передачей у тебя беда.
    Я тебе не раз об этом говорил. Смотри либо свой трансивер, настройки звуковой карты в MixW. если ты через него работаешь, либо установки в TNC.
    Но мне кажется, что причина в трансивере. Если ты работаешь с Айкома 706, то тогда сто пудов. Это их болезнь, особо сказавыется при работе цыфрой, надо совмешать приём/передача.
    В моём трансивере настройки (коррекция) гетеродина общая, что на приём, что на передачу.
    А в твоём Айкоме, раздельно, имей это в виду, у тебя эта разница в 40-50 HZ, Для SSB, это ни чего, а вот пакет, это да.
  2. #152
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    79
    2,823
    30
    14
    Володя этого я не могу сделать у меня работает "механический модем" "водопадов нет"
    ты можешь проделать следующую штуку показать "водопад например db0hhn",далее посмотреть смещение моего сигнала на передачу относительно этого диги
    и тогда если оно существует мне надо работать с коррекцией на передачу
    с другой стороны без проблем идет работа в ONLINE с ua1wcf да и другими позывными из России?
    если есть такое смещение пусть напишут сюда с радостью подкорректирую
  3. #153
    13.12.2005
    983
    10
    Хорошо, как только, так сразу.
    Когда твой сигнал сильный (условия прохождения), он читается, полоса позволяет. А при слабом сигнале мне приходится крутить на тебя ручку в лево, тобишь в низ по частоте.
    Сейчас у меня по шкале:F=7.032.07, на тебя я ставлю 7.032.03.
    Такая картина была и вчера вечером, я принимал только тебя и СТ. из Германии. Своих, ни кого. Я настраиваюсь по водопаду, может мне проще.
    На шкалу не обращаю внимания, у всех есть погрешность. Частота может меняться (плавать) от перепада температуры.
    Может тебе надо вначале определить частоту, включись через AGW, там коррекции ЗВ.карты не треба, а потом через TNC, оставив выбранную частоту.
    Второй способ: Включить "СПЛИТ". Приём оставить VFO A, а передачу VFO B со сдвигом.
    И тогда всё станет ясно.
    P.S.
    левый рис. твоего водопада
    правый рис. UA1ATI B UA1WCF
    Изображения Изображения
  4. #154
    21.10.2005
    79
    2,823
    30
    14
    вот с этого и начнем
    1 постарайся зафиксировать *написав на бумажке" среднюю частоту водопада всех станций кого ты видишь
    так например у меня сегодня
    dl6co
    db0hbf
    sr1nrs
    имеют на водопаде контроля 1749 гц "сплитом" я подвинул частоту передачи на 40 герц
    наверное должно быть лучше?
    не меняя настроек моя задача увидеть теперь
    rd3bc
    ua1wcf
    и главного для нас ua1ati
    картинку прилагаю
  5. #155
    Low Power
    07.06.2007
    Усвяты, RDA PS-26, GRID: KO55JR
    rd3bc
    ua1wcf
    картинку прилагаю
    К сожалению я на работе до 17 часов. Контролировать нет возможности.
    Вечером посмотрю. С приёмом у меня как-то проблем нет, я принимаю не перестраиваясь и Игоря и Анатолия и Бориса. На разницу в частотах не обратил внимания, может по тому, что MixW2. Немецкие станции идут несколько Герц ниже нашей частоты. Пару станций попадают в наш канал. Буду дома посмотрю кто попадает.
  6. #156
    13.12.2005
    983
    10
    Отключил. Ужо ни кого не вижу и не слышу, кроме BBS из Турции.
    Вложения Вложения
  7. #157
    Low Power
    07.06.2007
    Я еще что-то вижу на водопаде, но ничего не читается ч-з 30 мин QRT
    19.57 не плохо пробился 48Гц ниже DH8BAT
    Вложения Вложения
  8. #158
    21.10.2005
    79
    2,823
    30
    14
    20071217.TXT (81.8 Кбайт, 0 просмотров)
    Цитата Сообщение от UA1WCF Посмотреть сообщение
    20071216.TXT (69.5 Кбайт, 0 просмотров)
    20071217.TXT (38.0 Кбайт, 0 просмотров)
    за логи спасибо,. картина получается достаточно интересна и логична,так как нет логов от ua1ati,ut1hzm и rv4cq не могу обьяснить, почему в логе rd3bc отсутствуют Сергей и Анатолий? посему просьба : "не сочтите за труд включайте лог на запись" и после окончания работы выложите тут или пришлите на мыло
    Добавлено через 10 минут
    Цитата из 153 поста : И тогда всё станет ясно.
    Володя повторю лично для тебя хотя об этом уже писал неоднократно
    40 метров ts-570/100 watt/dipol + Kam HF-300 baud
    30 метров ft-897/100 watt/G.P 0.25лямбда + Kam HF-300 baud (в данный момент после твоих наездов выключен)
    нет у меня айкома 706!!! он заточен split via SAT
  9. #159
    13.12.2005
    983
    10
    почему в логе rd3bc отсутствуют Сергей ut1hzm и Анатолий rv4cq
    У Сергея и Анатолия коннект очевидно через IP. А у Игоря они не прописаны в IGATE RF, поэтому они не попадают на КВ.
    Какие наезды? Работайте батенька! Просто я высказал своё предпочтение к 20-и метрам. Дабы не растерять участников на этом диапазоне: RA9LT, UA9AGR и.т.д. я их давно уже видел. Вижу в основном Европу с 30-ти метров.
  10. #160
    21.10.2005
    79
    2,823
    30
    14
    Володя твое "очевидное" предположение не очевидно
    посмотри вчерашние включения этих коллег на финду
    например ut1hzm его Игорь видит через меня причем тут IP соединение?
  11. #161
    21.10.2005
    79
    2,823
    30
    14
    так в чем была проблема-то?
    20 метров и поддерживалось, но по ГРАФИКУ!
    а именно:
    утром до 10 мск 40-30
    далее 30-20 и под вечер
    переход на 30-40, если что-то было непонятно, так и спрашивай тут или в личку
    Добавлено через 6 минут
    во дает! и я не вижу давно, так это не значит, что 30-ти метровая европа виновата!
    ну заняты ребята, у всех же есть еще и свои дела,хорошо тебе сидеть в деревне на печи и книжки читать
    сегодня держу только 40 метров
    100ватт диполь 7036.00 + kam
    10 мск на 14117-120 траффик
  12. #162
    13.12.2005
    983
    10
    а именно:
    переход на 30-40
    Я не возражаю за обхват большого количества диапазонов.
    Но ввиду отсутствия, малого количества, корреспондентов с нашей стороны, да и в техническом плане, Это всё в твоей власти.
    Но меня устраивает больше такой вариант: 20<->40 и 30<->40.
    А не то что предложил ты: 20<->30
    Если их запустить вместе, это поинтересней, на мой взгляд, более удачная связка.
  13. #163
    21.10.2005
    79
    2,823
    30
    14
    да хоть 40 ---20 мне все равно "диполя" то разные
    только с 40-то метрами не закончили? сегодня ты вроде появился ,там где европа работает, а Игорь пока молчит ни тут, ни в личку не отвечает?
    надо бы его тоже в "канале" увидеть
  14. #164
    13.12.2005
    983
    10
    Я ему в Аське написал, пока молчит.
    Лог за сегодня.
    Вложения Вложения
  15. #165
    21.10.2005
    79
    2,823
    30
    14
    Лог за сегодня.
    у тебя в логе присутствует у меня только рано утром и вечером эпизодами
  1. Про APRS
    от RC3C в разделе APRS
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 18.08.2024, 17:06
  2. База APRS aprs.he.fi от Hessu (OH7LZB)
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 13:27
  3. APRS в 4X, 4Z
    Последнее сообщение: 30.09.2006, 15:55
  4. ? по APRS
    от shss в разделе APRS
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 19:59
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 23:32
