17.12.2007, 10:55 #151High Power
- 13.12.2005
- д.Сафоново, в близи г.Чехов, Московская обл., Россия
- 73
- 983
- 10
Что есть, то , есть. это вопрос к самому себе, я так понял.
Как выяснилась причина, почему я тебя здесь в он-лайн не вижу?
А оказалось всё просто: твой TRX на 50 герц в стороне.
Так что подтянитесь батенька.
Посмотрите на водопад, и покрутите валкодер.
Может ты и принимаешь их нормально, но с передачей у тебя беда.
Я тебе не раз об этом говорил. Смотри либо свой трансивер, настройки звуковой карты в MixW. если ты через него работаешь, либо установки в TNC.
Но мне кажется, что причина в трансивере. Если ты работаешь с Айкома 706, то тогда сто пудов. Это их болезнь, особо сказавыется при работе цыфрой, надо совмешать приём/передача.
В моём трансивере настройки (коррекция) гетеродина общая, что на приём, что на передачу.
А в твоём Айкоме, раздельно, имей это в виду, у тебя эта разница в 40-50 HZ, Для SSB, это ни чего, а вот пакет, это да.Последний раз редактировалось RD3BC; 17.12.2007 в 12:59.
73! Владимир (RD3BC) :: Вот вам и APRS
17.12.2007, 12:53 #152Very High Power
- 21.10.2005
- Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
- 80
- 2,823
- 30
- 14
Володя этого я не могу сделать у меня работает "механический модем" "водопадов нет"
ты можешь проделать следующую штуку показать "водопад например db0hhn",далее посмотреть смещение моего сигнала на передачу относительно этого диги
и тогда если оно существует мне надо работать с коррекцией на передачу
с другой стороны без проблем идет работа в ONLINE с ua1wcf да и другими позывными из России?
если есть такое смещение пусть напишут сюда с радостью подкорректируюПоследний раз редактировалось DL8RCB; 17.12.2007 в 12:55.
73! Анатолий (DL8RCB)
17.12.2007, 13:55 #153High Power
- 13.12.2005
- 73
- 983
- 10
Хорошо, как только, так сразу.
Когда твой сигнал сильный (условия прохождения), он читается, полоса позволяет. А при слабом сигнале мне приходится крутить на тебя ручку в лево, тобишь в низ по частоте.
Сейчас у меня по шкале:F=7.032.07, на тебя я ставлю 7.032.03.
Такая картина была и вчера вечером, я принимал только тебя и СТ. из Германии. Своих, ни кого. Я настраиваюсь по водопаду, может мне проще.
На шкалу не обращаю внимания, у всех есть погрешность. Частота может меняться (плавать) от перепада температуры.
Может тебе надо вначале определить частоту, включись через AGW, там коррекции ЗВ.карты не треба, а потом через TNC, оставив выбранную частоту.
Второй способ: Включить "СПЛИТ". Приём оставить VFO A, а передачу VFO B со сдвигом.
И тогда всё станет ясно.
P.S.
левый рис. твоего водопада
правый рис. UA1ATI B UA1WCFПоследний раз редактировалось RD3BC; 17.12.2007 в 14:25.
17.12.2007, 15:11 #154Very High Power
- 21.10.2005
- 80
- 2,823
- 30
- 14
вот с этого и начнем
1 постарайся зафиксировать *написав на бумажке" среднюю частоту водопада всех станций кого ты видишь
так например у меня сегодня
dl6co
db0hbf
sr1nrs
имеют на водопаде контроля 1749 гц "сплитом" я подвинул частоту передачи на 40 герц
наверное должно быть лучше?
не меняя настроек моя задача увидеть теперь
rd3bc
ua1wcf
и главного для нас ua1ati
картинку прилагаю73! Анатолий (DL8RCB)
17.12.2007, 16:13 #155Low Power
- 07.06.2007
- Усвяты, RDA PS-26, GRID: KO55JR
К сожалению я на работе до 17 часов. Контролировать нет возможности.
Вечером посмотрю. С приёмом у меня как-то проблем нет, я принимаю не перестраиваясь и Игоря и Анатолия и Бориса. На разницу в частотах не обратил внимания, может по тому, что MixW2. Немецкие станции идут несколько Герц ниже нашей частоты. Пару станций попадают в наш канал. Буду дома посмотрю кто попадает.73. Михаил UA1WCF :: Усвяты, Псковская обл.
17.12.2007, 18:59 #156High Power
- 13.12.2005
- 73
- 983
- 10
Отключил. Ужо ни кого не вижу и не слышу, кроме BBS из Турции.
17.12.2007, 19:52 #157Low Power
- 07.06.2007
Я еще что-то вижу на водопаде, но ничего не читается ч-з 30 мин QRT
19.57 не плохо пробился 48Гц ниже DH8BATПоследний раз редактировалось UA1WCF; 17.12.2007 в 19:58.
17.12.2007, 22:12 #158Very High Power
- 21.10.2005
- 80
- 2,823
- 30
- 14
за логи спасибо,. картина получается достаточно интересна и логична,так как нет логов от ua1ati,ut1hzm и rv4cq не могу обьяснить, почему в логе rd3bc отсутствуют Сергей и Анатолий? посему просьба : "не сочтите за труд включайте лог на запись" и после окончания работы выложите тут или пришлите на мыло
Добавлено через 10 минут
Цитата из 153 поста : И тогда всё станет ясно.
Володя повторю лично для тебя хотя об этом уже писал неоднократно
40 метров ts-570/100 watt/dipol + Kam HF-300 baud
30 метров ft-897/100 watt/G.P 0.25лямбда + Kam HF-300 baud (в данный момент после твоих наездов выключен)
нет у меня айкома 706!!! он заточен split via SATПоследний раз редактировалось DL8RCB; 17.12.2007 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
18.12.2007, 00:36 #159High Power
- 13.12.2005
- 73
- 983
- 10
У Сергея и Анатолия коннект очевидно через IP. А у Игоря они не прописаны в IGATE RF, поэтому они не попадают на КВ.
Какие наезды? Работайте батенька! Просто я высказал своё предпочтение к 20-и метрам. Дабы не растерять участников на этом диапазоне: RA9LT, UA9AGR и.т.д. я их давно уже видел. Вижу в основном Европу с 30-ти метров.73! Владимир (RD3BC) :: Вот вам и APRS
18.12.2007, 08:31 #160
18.12.2007, 08:42 #161Very High Power
- 21.10.2005
- 80
- 2,823
- 30
- 14
так в чем была проблема-то?
20 метров и поддерживалось, но по ГРАФИКУ!
а именно:
утром до 10 мск 40-30
далее 30-20 и под вечер
переход на 30-40, если что-то было непонятно, так и спрашивай тут или в личку
Добавлено через 6 минут
во дает! и я не вижу давно, так это не значит, что 30-ти метровая европа виновата!
ну заняты ребята, у всех же есть еще и свои дела,хорошо тебе сидеть в деревне на печи и книжки читать
сегодня держу только 40 метров
100ватт диполь 7036.00 + kam
10 мск на 14117-120 траффикПоследний раз редактировалось DL8RCB; 18.12.2007 в 09:20. Причина: Добавлено сообщение
18.12.2007, 14:01 #162High Power
- 13.12.2005
- 73
- 983
- 10
Я не возражаю за обхват большого количества диапазонов.
Но ввиду отсутствия, малого количества, корреспондентов с нашей стороны, да и в техническом плане, Это всё в твоей власти.
Но меня устраивает больше такой вариант: 20<->40 и 30<->40.
А не то что предложил ты: 20<->30
Если их запустить вместе, это поинтересней, на мой взгляд, более удачная связка.73! Владимир (RD3BC) :: Вот вам и APRS
18.12.2007, 19:04 #163
18.12.2007, 19:25 #164High Power
- 13.12.2005
- 73
- 983
- 10
18.12.2007, 22:54 #165
