03.04.2005, 14:44 #1Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
APRS с TS-2000
Решил попробовать APRS с TS-2000. Посмотрел Е-net, всего много, подробная информация у UA6HJQ, но пока запустить не получилось. Что-то не работает FLEX32. Может есть ссылки?
Сергей (UT0IW)Последний раз редактировалось UA3IRS; 26.11.2005 в 18:41.
73. Сергей (UT0IW)
03.04.2005, 16:38 #2Без позывного
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 53
- 433
- 27
Флекс используеться как звуковой модем или стоит какой нибудь TNC или BAYCOM модем?
Для начала лучше настроить используя Микс а потом и FlexNet терзать,
для сведения FlexNet не всегда хорошо работает с современным железом, так как создавался давно и поддержки сильной не имеет, а вот AGW имеет но требует денег.
Не рекомендую использовать AGW как зв.модем.Последний раз редактировалось UA3IRS; 26.11.2005 в 18:42.
03.04.2005, 19:58 #3Без позывного
- 25.12.2004
- 177
- 14
- 20
Так у TS-2000 встроенный TNC. Зачем туда лепить Flex? Или меня неправильно информировали?
03.04.2005, 23:06 #4Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
Кенвудовские аппараты TH-D7E, TM-D700E и TS-2000E (такого больше нигде нет, разве что последний супераппарат IC-7800) имеют встроенный TNC (не TNC-2) для работы пакетом APRS и контроля за DX-Cluster(ом). Никакой KISS или аналогичный программный TNC более не нужен. Для более менее приличной работы традиционным европейским пакетом его переводят в Kiss-Mode. Но, так как APRS - типично американская игрушка эти фокусы не нужны. Для приема сообщений DX-Clustera тоже. Даже комп не нужен. Все встроено в аппарат
04.04.2005, 22:26 #5Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Да,так. DX-Cluster в TS-2000 работает, но гораздо удобнее его смотреть в MixW.
Попытался настроить для APRS UI-View32 с MIXом. Передача идёт, а приём на частотах APRS не получается. Дисплеи MixW и UI-View не видят станции. Может кто-то прошёл это?
73! Сергей UT0IWПоследний раз редактировалось UA3IRS; 26.11.2005 в 18:44.
06.04.2005, 18:07 #6Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
Я пользуюсь для APRS на КВ виртуальным TNC программы MixW
Подробная информация на сайте фирмы The KMK UK Limited:
http://www.mixw.co.uk/TNCemulation/emulation.html
Толком ничего не пОнял, но всё функционирует
Связь с программой Ui-View32 идеальная
Никаких чужих драйверов не инсталлировал
У меня используется FT-1000-MP + RigExpert2, думаю, что с любым другим КВ-трансивером и со звуковой картой компьютера, а не RigExpert2 все должно тоже безупречно работать
06.04.2005, 23:40 #7Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Спасибо Владимир. Здесь всё наглядно. Но я так уже сделал, как рекомендовал UA6HJQ на http://www.cqham.ru. Здесь новое - это программа oziAPRS. Нашел в интернете, скачал, но она требует код.
Короче, пока тоже не получилось.
73! СергейПоследний раз редактировалось UA3IRS; 26.11.2005 в 18:46.
08.04.2005, 22:08 #8Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Вижу эта тема мало кого интересует. По oziAPRS нет ответа.
Но APRS (MixW + UI-View) я всё-же запустил. Из всех установок рекомендованных в интернете сработала одна http://www.ra3si.narod.ru. Там установка модема в PACKET 'VHFCustom AFSK'. Говорят http://www.mixw.co.uk установка модема должна быть "VHF 1200 baud (St.1200/2200Hz"), но у меня не работает. Если кто мне пояснят, буду весьма благодарен.
73! Сергей (UT0IW)Последний раз редактировалось UA3IRS; 28.11.2005 в 22:25.
09.04.2005, 15:35 #9Без позывного
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 53
- 433
- 27
Я например давно запускал Микс как эмулятор TNC и с AGW и Xnet причём в Windows-98 работает великолепно. Чтобы лучше Микс принимал пакеты DCD лучше поставить ближе к минимуму. Микс эмулирует WA8DED TNC.
http://www.satnavigator.ru/page-id-87-a-dl.html
Виртуальные порты кому надо.
http://www.xnet-software.de/ классная пакетная программа
отлично стыкуеться с миксом.
Для DL1KBX: - если сможете, сделайте перевод на русский по описанию работы программы Xnet, если не трудно конечно, т.к. время терпит.Последний раз редактировалось UA3IRS; 26.11.2005 в 18:51.
02.05.2005, 00:45 #10
Дык что-то на русском про XNET есть на http://www.hamradio.cmw.ru/pr
По поводу APRS и MIXW - если на КВ собираетесь APRS-иться - скорость нужно в настройках packet mode ставить 300 бод, если на УКВ и/или через ISS - 1200 бод!Последний раз редактировалось UA3IRS; 26.11.2005 в 18:51.
02.05.2005, 12:46 #11Без позывного
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 53
- 433
- 27
Давненько на тот сайт не заходил. Статья хорошая про XNET. Будем её изучать понемногу. Надеюсь прохождение наладится и можно будет поработать. Программа мощная, мне понравилась да и требований никаких кроме ОС не надо. По надежности работы - великолепна.
Последний раз редактировалось UA3IRS; 26.11.2005 в 18:53.
03.05.2005, 23:17 #12
Ага, это ж по большему счету СЕРВЕРНАЯ программа, а не клиентская!
04.05.2005, 18:40 #13Без позывного
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 53
- 433
- 27
Возможно, но нормальные программы попадаються редко, в этой мне понравилась её полная управляемость, даже дистанционно хоть через интернет или пакет.
Хотя не всё так легко и гладко, слишком много всего и на кнопочки там не понажимаешь, как в Винстопе например.Последний раз редактировалось UA3IRS; 26.11.2005 в 18:54.
26.07.2005, 20:44 #14
Тут вроде бы есть любители APRS-a???
Может немного не в тему пишу, но хочется опросить народ.
Предлагаю провести опрос, APRS это:
1.Круто и модно.
2.Еще толком не понял, что это такое и для чего.
3.Бред сивой кобылы.
Ответы можете просто делать в виде цифры, а также можно написать свои мысли.
27.07.2005, 09:21 #15Без позывного
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 53
- 433
- 27
1.Круто и модно.
Это конечно не для соревнований и DX ловить но построить свою сеть небольшую а может и большую это классно и главное что своими руками и из подручных материалов.http://www.autokanal.nnov.ru
