Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Kenwood TM-733
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Kenwood TM-733
    Доброе! Кто использовал данный аппарат в "пакете"? Т.к. с настоящими TNC никогда не работал, из схемы не пойму, как коммутировать передачу, Pin 3 (PKS) разъема DATA на землю коротить?
    Схема http://www.radioscanner.ru/files/kenwood/file891/
    Мануал http://www.radioscanner.ru/files/kenwood/file1361/
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    пришли картинку разьема отсканируй кусок схемы
    Standart Power Аватар для RV1CJ
    14.12.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    169
    8
    Не надо ничего коротить, если не предполагается одновременная работа голосом и пакетом.
    Сигнал PKS служит для того что бы не было возможности работать голосом во время передачи пакета.
    При закорачивании его на землю блокируется РРТ на микрофоне.
    Также следует помнить что на выходах PR9 и PR1 сигнал идет без шумоподавителя.
    Иногда надо применять выход SQC для детектирования срабатывания шумодава.
    Это уже зависит от типа контроллера.
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Игорь, я имел ввиду не то что бы навсегда коротить, а что при замыкании на землю 3-ей ноги разъема DATA аппарат включается на передачу, разобрался вроде. Так?
    Кстати, что радует: разъем DATA стандартный, как минимум у 3-х аппаратов? что у меня есть: Kenwood TM-733, Yaesu FT-8x7, ICOM IC-7000. Предполагаю, у большинства остальных тоже. Радует.
    14.12.2005
    169
    8
    Да, именно так. У меня TM-V7E. Я тоже использую этот разъем, очень удобно.
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    вопрос снят?
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    в д700 шумодав есть, в кам ал моде тоже получается, что надо детектирование применять?
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    При использовании AGWPE+звуковая карта компьютера оно не надо.
    вопрос снят?
    У меня да. Просто воткнул шнурок, что шел в FT-857D для цифры в 733-ий, и стало мне счастье.
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    если так все просто тогда ответь мне на пару вопросов
    1. зная миливолты на выходе разьема Датен, а значит выходное сопротивление например для 1200 бод, мы должны его согласовать с входным сопротивлением карты (а еще лучше и гальванически развязать)
    2. тоже самое для 9600
    ну и аналогично выход карты (требует согласования) для обеих случаях 1200 и 9600
    ps
    есть еще проблемные вопросы, но пока ответь на эти
    Добавлено через 11 минут
    кусок схемы ты не прислал, очевидно нет такой возможности
    в свою очередь могу сказать что "распиновка" ft-897 und tm-d700
    полностью совпадает
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    1. зная миливолты
    Я не знаю сколько там милиВолЬт, если про это разговор, но смею предположить, что какое-то стандартное значение.
    Нет такого разъема там. Смею предположить, разговор идет про разъем DATA.
    Я не знаю, как может зависить выходное сопротивление от выходного напряжения и скорости передачи данных в данном случае.
    Да, бесспорно лучше, трансформаторами. Но я ничего нигде не развязывал и дополнительно не согласовывал. Может это и не правльно, но всё и так прекрасно работает.
    тоже самое для 9600
    Для 9600 используется другой контакт разъема DATA. И, судя по сообщениям в различных р/любительских источниках, например на mods.dk, 733-ий не важно работает в режиме 9600.
    Я дал ссылки на схему и мануал в первом почту. Кусок схемы я не прислал, потому что нет такой необходимости. Мало того, все, или почти все владельцы 733-го, кто мог бы ответить на этот вопрос имеют его схему. В самом крайнем случае все, или почти все, прекрасно знают где эти схемы посмотреть, например на cqham.ru, поэтому засорять форум лишними файлами я счёл не нужным.
    полностью совпадает
    Это радует, значит точно есть такой стандарт.
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    и все же не проще ли было скопировать и выложить чем "шарить"на форумах в поисках раzьема
    для примера выкладываю 12 килобайт реализации данной проблемы от RN6AM
    Изображения Изображения
  12. #12
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    прекрасно ты понимаешь, что речь шла об этом разьеме и не надо к написанию этого слова придираться (орфография и синтаксис хромает у всех)
  1. Kenwood TS-570
    от rv4cq в разделе TS-570
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 11.08.2021, 12:18
  2. Kenwood TS-790
    от RV3DQC в разделе TS-790
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 16:53
  3. KENWOOD TH-F7E
    от UA1COA в разделе TH-F6/F7
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.07.2012, 19:58
  4. Kenwood TS-790
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 17:44
  5. Kenwood-850
    от RW9WV в разделе TS-850
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 02:07
