14.12.2007, 18:46 #1Very High Power
- 16.02.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 1,432
- 47
- 37
Qtek 9000 и APRS?
По случаю приобрел Qtek 9000 вот теперь думаю, подойдет ли он для АПРС.
Как вариант скорее всего все же через Т4, так кк в нем один разъем миниUSB и GPS встроенного нет.
Посмотрел вчера ночером программы к нему, в сети называют много, реально встают не все.
Вопрос с выполнением программ в оперативной памяти и на флэшке не понятен.
Вобщем пока разбираюсь, может кто видит решение?
Юрий, Владимир что скажете?73! Игорь (UA1ATI) :: http://www.ua1ati.qrz.ru
14.12.2007, 20:43 #2High Power
- 13.12.2005
- д.Сафоново, в близи г.Чехов, Московская обл., Россия
- 73
- 983
- 10
По этим делам у нас спец, RX3AOE!
http://www.hpc.ru/devices/device.php?dev_id=593
Наверное не плохая вещица, особо если на халяву.73! Владимир (RD3BC) :: Вот вам и APRS
14.12.2007, 21:08 #3Standart Power
- 04.08.2006
- Москва, Россия
- 390
- 27
- 25
Поздравляю!
Игорь, старайся всё ставить на карту памяти. На девайс поставь только SpbPlus v4 и GPSGatePPC.
Приобрети BlueTooth GPS на Sirf III или сейчас появился новый чипсет 50 канальный.
И первым делом поставь программу SpbBackup (на карту памяти). Поставь Skype для использования через WiFi. Замени прошивку WM5 на WM6, я ей очень доволен. При работе будешь часто замечать, что с того не с сего аппарат не реагирует, это вступает в работу и занимает 100% ресурсов CPU filesys.exe. Найди в инете инфу как его утихомирить. APRS у тебя будет только через GPRS, программа Repelion. Через радио можно будет работать только используя USB TNC. Вообщем не было заботы..........
А то что купил без GPS это хорошо, у них плохо получаются встроенные, по сравнению с ETEN.
Кстати у Nokia 95 ещё хуже обстоят дела. В самолёте вообще не работают.
Добавлено через 7 минут
Вот инфа по которой я глушил filesys.exe
Posible FILESYS.EXE Slowdown Patch:
Original thread: http://forum.brighthand.com/showthread.php?t=222190 written by: Menneisyys
Instructions to recompile and put the file into any device.
1. Download this file: patch_filesys-f3.exe
2. Every Device assign a different PID Number for msflash.dll, you need to find it.
For find the PID number you need this application pps ; unzip it to any directory on your PC
make sure your Device is cradled and (being) synchronized (that is, ActiveSync is active).
From a CMD command line on PC enter the ‘pps.exe -t >out.txt’ command (without the ‘ marks) in the directory you’ve unzipped isutils-pps.zip to. If out.txt is only 87 bytes long and it only contains the “ERROR: ITGetProcessList - Not enough storage is available to process this command.” message, reset, recradle your PDA and run the test again.
Open out.txt with a notepad and find msflash.dll, In my case, the line is like this:
cfe6cd82 03dc9e68 ff ff 0.0 0.0 msflash.dll cfea5752: filesys.exe
the first 6 bytes of the line are the PID Number for msflash.dll In my case is: CF E6 CD 82 This is the hex number we are looking for.
3. Open the patch_filesys-f3.exe download on step 1 with a Hex Editor (I used UltraEdit)
Find the direction 00000440h and you see something like this:
00000440h: 04 00 A0 E1 30 80 BD E8 82 BD F6 F3 04 E0 2D E5 ;
you need to enter in reverse mode your PID number in this line.
The original file is for PID Number: F3 F6 BD 82 and in the exe file is writen like this: 82 BD F6 F3. Look were it start.
In MY CASE, my PID Number is: CF E6 CD 82 and I needed to write: 82 CD E6 CF
the modified line of patch_filesys-f3.exe is:
00000440h: 04 00 A0 E1 30 80 BD E8 82 CD E6 CF 04 E0 2D E5 ;
Save the file and close the Hex Editor.
3. Copy the file to axim to /WINDOWS/START UP to make the axim to open it every soft reset.
If a pop up start saying: "Filesys thread found Click OK to slow it down" Congrats, you make it!
If says: "Sorry, cannot find filesys: msflash thread!" it's means that PID number is wrong, goto step 2 again.
PLEASE TEST IT, AND TELL THE RESULTS!!!!!!!Последний раз редактировалось RX3AOE; 14.12.2007 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение
73! Юрий, RX3AOE
15.12.2007, 06:32 #4Silent Key
- 03.04.2002
- Химки, Московская обл.
- 73
- 5,354
- 919
- 1389
Последний раз редактировалось UA3IRS; 15.12.2007 в 07:31.
[SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
15.12.2007, 11:29 #5Very High Power
- 16.02.2005
- 1,432
- 47
- 37
Это, я так понял, что ты мне прислал. Спасибо.
Ну учитывая что Qtek мне за бутылку пива достался, надо будет потратиться. (Какое ключевое слово для поиска в сети?)
А потом остальные программы устойчиво будут работать, WM5 там в комплекте шел?
... даже порой Э-Майл отправляешь и то он уже выкидывает сообщения, что не хватает памяти, что делать?
э-э-э-э-э нет через инет не надо!!! Это принцип! Я РАДИОлюбитель!
... я уже понял, ладно, буду тогда им для АПРС заниматься на досуге.
... вот этим заканчиваются все программы для него в инете. Те которые устанавливаются, а многие так и пишут, что не встанут.
Резюме: ковыряться для интересу буду, но похоже TH-D7E + GPSmap60C все же проще и лучше.
П.С.
... а если в ТТ4 компютерный разъем распаять в миниUSB и подать на Qtek прокатит?73! Игорь (UA1ATI) :: http://www.ua1ati.qrz.ru
15.12.2007, 13:05 #6Standart Power
- 04.08.2006
- Москва, Россия
- 390
- 27
- 25
SpbPlus дослал.........
>>>GPS-чипсет Mediatek
>>> 51 канальный GPS
>>> MT3318
например:
http://www.mobiledevice.ru/M1000-Hol...II-Accumu.aspx
Я Игорь не изучал этот вопрос т.к использую купленное "до дыр", я уже писал, что телефон у меня Siemens С55, но то что Sirf III - вчерашний день это точно, хотя очень хороший день и по этому мой Holux236Slim пока меня устраивает. Выбор настолько огромен, что что-то советовать, это явно себя переоценивать.
Вряд ли в комплекте будет что-то стоящее, но совместимость с WM5 95%, с WM2003 80%
здесь всё же filesys думаю не причём, а делать, в таких случаях, приходится soft reset.
А по поводу filesys, следуя инструкции, первым делом надо определить PID номер девайса. Пункт 2 инфы.
Вот здесь программа для определения PID:
_http://www.winmobiletech.com/sekalaiset/isutils-pps.zip
Вот для примера мой PID для HP iPAQ hx4700: 93 f5 17 52
До тех пор пока Kenwood не выпустит TH-D7 c BlueTooth.
Игорь, насколько я помню в TT4 есть только серийный порт, а в QTEK только USB. Если так, то нет. Да, и что то я не понял цели такого извращения, а как же РАДИО :-)?Последний раз редактировалось RX3AOE; 15.12.2007 в 23:59.
73! Юрий, RX3AOE
18.12.2007, 22:28 #7Standart Power
- 04.08.2006
- Москва, Россия
- 390
- 27
- 25
Qtek 9000 и TH-D7A
Игорь, а как тебе вот такое решение?
BT GPS>Qtek 9000 с GPSGate>Bluetooth to RS232 модуль> TH-D7A или TM-D700A
можно посылать мессаджи находясь с Qtek 9000 в 100м
от автомобиля :-)
http://images.google.com/images?q=Bl...mages&ct=title73! Юрий, RX3AOE
19.12.2007, 13:21 #8Very High Power
- 16.02.2005
- 1,432
- 47
- 37
... по-моему интересно, только сейчас запара по работе присутствует, так тож уже в следующем году.
Тема считаю интересная.73! Игорь (UA1ATI) :: http://www.ua1ati.qrz.ru
19.12.2007, 16:04 #9
