Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Qtek 9000 и APRS?
    Very High Power Аватар для UA1ATI
    16.02.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    59
    1,432
    47
    37
    Вопрос Qtek 9000 и APRS?
    По случаю приобрел Qtek 9000 вот теперь думаю, подойдет ли он для АПРС.
    Как вариант скорее всего все же через Т4, так кк в нем один разъем миниUSB и GPS встроенного нет.
    Посмотрел вчера ночером программы к нему, в сети называют много, реально встают не все.
    Вопрос с выполнением программ в оперативной памяти и на флэшке не понятен.
    Вобщем пока разбираюсь, может кто видит решение?
    Юрий, Владимир что скажете?
    13.12.2005
    д.Сафоново, в близи г.Чехов, Московская обл., Россия
    983
    10
    Цитата Сообщение от UA1ATI Посмотреть сообщение
    что скажете?
    По этим делам у нас спец, RX3AOE!
    http://www.hpc.ru/devices/device.php?dev_id=593
    Наверное не плохая вещица, особо если на халяву.
    Standart Power Аватар для RX3AOE
    04.08.2006
    Москва, Россия
    390
    27
    25
    Поздравляю!
    Игорь, старайся всё ставить на карту памяти. На девайс поставь только SpbPlus v4 и GPSGatePPC.
    Приобрети BlueTooth GPS на Sirf III или сейчас появился новый чипсет 50 канальный.
    И первым делом поставь программу SpbBackup (на карту памяти). Поставь Skype для использования через WiFi. Замени прошивку WM5 на WM6, я ей очень доволен. При работе будешь часто замечать, что с того не с сего аппарат не реагирует, это вступает в работу и занимает 100% ресурсов CPU filesys.exe. Найди в инете инфу как его утихомирить. APRS у тебя будет только через GPRS, программа Repelion. Через радио можно будет работать только используя USB TNC. Вообщем не было заботы..........
    А то что купил без GPS это хорошо, у них плохо получаются встроенные, по сравнению с ETEN.
    Кстати у Nokia 95 ещё хуже обстоят дела. В самолёте вообще не работают.
    Добавлено через 7 минут
    Вот инфа по которой я глушил filesys.exe
    Posible FILESYS.EXE Slowdown Patch:
    Original thread: http://forum.brighthand.com/showthread.php?t=222190 written by: Menneisyys
    Instructions to recompile and put the file into any device.
    1. Download this file: patch_filesys-f3.exe
    2. Every Device assign a different PID Number for msflash.dll, you need to find it.
    For find the PID number you need this application pps ; unzip it to any directory on your PC
    make sure your Device is cradled and (being) synchronized (that is, ActiveSync is active).
    From a CMD command line on PC enter the ‘pps.exe -t >out.txt’ command (without the ‘ marks) in the directory you’ve unzipped isutils-pps.zip to. If out.txt is only 87 bytes long and it only contains the “ERROR: ITGetProcessList - Not enough storage is available to process this command.” message, reset, recradle your PDA and run the test again.
    Open out.txt with a notepad and find msflash.dll, In my case, the line is like this:
    cfe6cd82 03dc9e68 ff ff 0.0 0.0 msflash.dll cfea5752: filesys.exe
    the first 6 bytes of the line are the PID Number for msflash.dll In my case is: CF E6 CD 82 This is the hex number we are looking for.
    3. Open the patch_filesys-f3.exe download on step 1 with a Hex Editor (I used UltraEdit)
    Find the direction 00000440h and you see something like this:
    00000440h: 04 00 A0 E1 30 80 BD E8 82 BD F6 F3 04 E0 2D E5 ;
    you need to enter in reverse mode your PID number in this line.
    The original file is for PID Number: F3 F6 BD 82 and in the exe file is writen like this: 82 BD F6 F3. Look were it start.
    In MY CASE, my PID Number is: CF E6 CD 82 and I needed to write: 82 CD E6 CF
    the modified line of patch_filesys-f3.exe is:
    00000440h: 04 00 A0 E1 30 80 BD E8 82 CD E6 CF 04 E0 2D E5 ;
    Save the file and close the Hex Editor.
    3. Copy the file to axim to /WINDOWS/START UP to make the axim to open it every soft reset.
    If a pop up start saying: "Filesys thread found Click OK to slow it down" Congrats, you make it!
    If says: "Sorry, cannot find filesys: msflash thread!" it's means that PID number is wrong, goto step 2 again.
    PLEASE TEST IT, AND TELL THE RESULTS!!!!!!!
    Silent Key Аватар для UA3IRS
    03.04.2002
    Химки, Московская обл.
    5,371
    Записей в дневнике
    8
    920
    1393
    Можно об этом поподробнее, пож ?
    Последний раз редактировалось UA3IRS; 15.12.2007 в 07:31.
    [SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
    16.02.2005
    59
    1,432
    47
    37
    Это, я так понял, что ты мне прислал. Спасибо.
    Ну учитывая что Qtek мне за бутылку пива достался, надо будет потратиться. (Какое ключевое слово для поиска в сети?)
    А потом остальные программы устойчиво будут работать, WM5 там в комплекте шел?
    ... даже порой Э-Майл отправляешь и то он уже выкидывает сообщения, что не хватает памяти, что делать?
    э-э-э-э-э нет через инет не надо!!! Это принцип! Я РАДИОлюбитель!
    ... я уже понял, ладно, буду тогда им для АПРС заниматься на досуге.
    ... вот этим заканчиваются все программы для него в инете. Те которые устанавливаются, а многие так и пишут, что не встанут.
    Резюме: ковыряться для интересу буду, но похоже TH-D7E + GPSmap60C все же проще и лучше.
    П.С.
    ... а если в ТТ4 компютерный разъем распаять в миниUSB и подать на Qtek прокатит?
    04.08.2006
    Москва, Россия
    390
    27
    25
    SpbPlus дослал.........
    >>>GPS-чипсет Mediatek
    >>> 51 канальный GPS
    >>> MT3318
    например:
    http://www.mobiledevice.ru/M1000-Hol...II-Accumu.aspx
    Я Игорь не изучал этот вопрос т.к использую купленное "до дыр", я уже писал, что телефон у меня Siemens С55, но то что Sirf III - вчерашний день это точно, хотя очень хороший день и по этому мой Holux236Slim пока меня устраивает. Выбор настолько огромен, что что-то советовать, это явно себя переоценивать.
    Вряд ли в комплекте будет что-то стоящее, но совместимость с WM5 95%, с WM2003 80%
    здесь всё же filesys думаю не причём, а делать, в таких случаях, приходится soft reset.
    А по поводу filesys, следуя инструкции, первым делом надо определить PID номер девайса. Пункт 2 инфы.
    Вот здесь программа для определения PID:
    _http://www.winmobiletech.com/sekalaiset/isutils-pps.zip
    Вот для примера мой PID для HP iPAQ hx4700: 93 f5 17 52
    До тех пор пока Kenwood не выпустит TH-D7 c BlueTooth.
    Игорь, насколько я помню в TT4 есть только серийный порт, а в QTEK только USB. Если так, то нет. Да, и что то я не понял цели такого извращения, а как же РАДИО :-)?
    04.08.2006
    Москва, Россия
    390
    27
    25
    Qtek 9000 и TH-D7A
    Игорь, а как тебе вот такое решение?
    BT GPS>Qtek 9000 с GPSGate>Bluetooth to RS232 модуль> TH-D7A или TM-D700A
    можно посылать мессаджи находясь с Qtek 9000 в 100м
    от автомобиля :-)
    http://images.google.com/images?q=Bl...mages&ct=title
    16.02.2005
    59
    1,432
    47
    37
    ... по-моему интересно, только сейчас запара по работе присутствует, так тож уже в следующем году.
    Тема считаю интересная.
    04.08.2006
    Москва, Россия
    390
    27
    25
    Да, там конечно много вопросов, тем она и интересна.
    Были бы силы, желание и время.
  1. Разновидности FT-DX9000
    от UA3IRS в разделе FT-DX-9000
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 07:06
  2. База APRS aprs.he.fi от Hessu (OH7LZB)
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 13:27
  3. КПК QTEK G100
    от UA9KW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 11:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 23:32
  5. FT DX 9000 versa IC-7800
    от RA3CQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.05.2004, 11:16
