Показано с 1 по 10 из 10
    High Power Аватар для RN3DLL
    12.07.2010
    Балашиха, Московская обл.
    856
    429
    320
    Пакеты APRS-NET MSK
    Цитата Сообщение от R3ABM Посмотреть сообщение
    На RN3DLL-10 закрыто, ибо m/500, а вот все UB3AAZ - еще как!
    Там фильтр еще на самом WX3IN1 установлен, даже если m/1000все равно в эфир не пойдет
    Вот нашел рекомендации
    Packets originated for RGATEing should conform to standard APRS
    packet rates. Every 30 Minutes for benign fixed stations, every 10 minutes
    for operator-present stations, and a maximum for mobiles of 1 per minute.
    http://aprs.org/aprs12/IS-to-RF-b.txt
    Для эксперименте поставил фильтр в Digipeater для основных APRS-Gate
    12.07.2010
    856
    429
    320
    наложение пакетов!?
    Station info for RN3UAL-10 – Google Maps APRS
    Комментарий: APRS Gaten alashikha 144.800
    Последний путь: RN3UAL-10>APMI01 via WIDE2-2,qAS,UB3AAZ-3 (good)
    Standart Power Аватар для RZ3DHN
    26.05.2009
    Ступино
    421
    139
    104
    Косяки с 10 числа прут. Пакеты с радио искажаются и футболятся в инет. Раньше такого не замечал, всё было гладко.
    12.07.2010
    856
    429
    320
    вот еще было Station info for RN3D-9 – Google Maps APRS
    Комментарий: `145.500MHz chrysler 300mf‚¬¦óð`A<‚ ªdjœà¤®fˆ–Šb®’ˆŠd@eð=5553.96N/03724.06E#PHG55904/ KHIMKI KO86QV IGATE+DIGI 144.800
    Последний путь: RN3D-9>UU0V40 via RZ3DHN-2*,WIDE2-1,qAS,UB3AAZ-3 (good)
    Может CRC пакета не проверяется?
    и вот тоже чудеса
    http://aprs.fi/info/a/UA3MQJ-10
    RN3DLL-10 1 2013-08-11 20:08:50 2013-08-11 20:08:50 KO98KA > KO85XT 253.9 km 192° 2013-08-11 20:08:50
    По репитерам: Возможно слать пакет таким образом чтобы на станции FTM-350 нажать QSY и станция настраивалась на частоту репитера?
    12.07.2010
    856
    429
    320
    Модератор Аватар для R3ABM
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Обычный Mic-E, вроде все ок. Только не вижу конца пакета. Можно raw?
    и вот тоже чудеса
    Вроде нет. А я что-то не помню, чтоб стандарт явно описывал семантику коментариев для объектов "репитер", чтоб можно было явно частоту от туда брать. В расширениях частоты вроде нет.
    12.07.2010
    856
    429
    320
    raw нет это на сайте aprs.fi такое появляется
    По репитерам
    http://www.aprs.org/info/freqspec.txt
    Пример пусть к информации по репитерам добавляется
    примерно такое
    442.440MHz T107 -500 Repeater (107.2 tone and 5 MHz offset)
    http://aprs.fi/info/a/RR3DI
    145.7625 T094 -060 rx3dcz.MIHNEVO.su
    По спецификации вроде надо было вот так передать, MHz должен быть
    145.XXXMHz T094 -060 rx3dcz.MIHNEVO.su
    1st 10-BYTES Frequency Description
    FFF.FF MHz Freq to nearest 10 KHz
    FFF.FFFMHz Freq to nearest 1 KHz
    RECOMMENDED VOICE REPEATER FREQUENCY OBJECTS:
    Please see: http://aprs.org/localinfo.html
    OBJECT NAMES: Every New-N Paradigm APRS digipeater is supposed to
    periodically transmit an OBJECT showing the locally recommended
    voice repeater frequency for travelers visiting the digi's own coverage
    area. APRS software should be able to locate these frequencies as
    well. The format for these frequency object names is as follows:
    OBJECTNAME
    FFF.FFF-z 5KHz repeaters with up to 62 unique (z) ID's
    FFF.FFFyz 5KHz repeaters with up to 2700 unique (yz) ID's
    FFF.FF-yz 10kHz repeaters with over 3600 unique (yz) ID's
    FFF.FFxyz 10kHz using three xyz unique characters...
    Choose letters to make your repeater frequency unique in all the world
    so that it can be easily found by wildcarding the callsign FFF.FF*.
    The rest of the OBJECT format contains the TONE and RANGE and any
    specific information on regular net times and meeting dates. The
    format for these FREQ OBJECTS is:
    ;FFF.FFFxy*111111zDDMM.hhN/DDDMM.hhWrT079 R25m NETxxxxxx MTGxxxx...
    ;FFF.FFFxy*111111zDDMM.hhN/DDDMM.hhWrT079 oXXX NETxxxxxx MTGxxxx...
    (15 Jun 08 change. Eliminated the leading space before the T079)
    Where T079 is a tone of 79.7 Hz (always drop the tenths)
    Where R25m is a Range of 25 miles (or k for km)
    Where oXXX is an offset in 10's of KHz +XXX or -XXX
    Where NETxxxxxx is something like "Net Tu9PM" or "Net Tu730"
    Where MTGxxxx is something like "Mg3rdTu" and must be 7 bytes
    Where ... 9 more bytes are possible but won't show on mobiles
    These may at first appear very cryptic, but as a standard, they will
    become second nature. THe goal is to put as much standard info into
    the minimum text that will fit nicely on the 10x10x8 displays of the D7,
    D700 and HAMHUD and on the 20 byte displays of the VX-8R and FTM-350.
    TONES and DCS: We force the tone to 3 bytes always for simplicity
    of display, since all tones are standardized, they do not need the
    tenths. So T088, C067, T156 and DXXX are all valid entries. Lower
    case implies NARROW modulation as in t088, c067, t156 etc.
    OBJECT NAME PERMANANCE: Notice that an object name needs to be
    unique since there are dozens of 146.94 repeaters in the country,
    and so these objects choose characters for the optional z, yz and
    xyz characters above to make them unique.
    Since these can be upper and lower case and or numbers, this gives 62
    unique identifiers for the 5 KHz repeaters and over 3600 for 10 KHz
    repeaters. If there are still conflicts, then other delimiters such
    as "_=!^@, etc" can be used in place of the - separator. But always
    check to see if they get through on FINDU.COM using the link below.
    For example, FINDU.COM does not display FREQ OBJECTS that use the
    (+) character.
    To see what freqeuncies are already in use, simply do a wildcard (*)
    on the end of the FREQ in your favorite APRS-IS web engine. For
    example, http://map.findu.com/146.94* will provide a list of all
    146.94 repeaters currently showing on APRS and their "xyz" modifiers
    currently in use!
    These objects are transmitted with the pseudo permanent date/time
    stamp of 111111z. This unique time stamp declares this object to be
    permanent. This means that it should not be replaced by any other
    similarly named object unless that object is transmitted by the same
    originating station. This lets the originator of a permanent object
    update or move his object, but it then prevents his object from being
    replaced by anyone else's similar object.
    DX CLUSTER FORMAT: APRS also decodes the DX CLUSTER format, and this
    format includes a frequency field too. All APRS software should
    decode and capture this frequency information also.
    THE NEXT SECTION IS ALSO FOUND IN: www.aprs.org/echo-irlp-win.txt)
    26.05.2009
    Ступино
    421
    139
    104
    Тёрки я эти видел тут и тут, про кнопочку QSY.
    шаг 12,5 репы как вкорячить? 145.7625.
    12.07.2010
    856
    429
    320
    FFF.FF MHz FFF.FFFrx comment... for separate TX and RX
    Получается что по стандарту никак
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Опять Боб все непонятными аппендиксами к спеке разбрасывается. Ну ок, раз так.
  1. База APRS aprs.he.fi от Hessu (OH7LZB)
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 13:27
  2. Вот так APRS !
    от RX3AOE в разделе APRS
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 11:56
  3. 'Zu-Zu IX' и APRS
    от W6BVB в разделе APRS: События
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 00:28
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 23:32
  5. Про APRS ...
    от в разделе APRS
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 20:41
