25.08.2006, 12:16 #1
- 17.08.2006
- Узбекистан,Ташкент
- 329
Как подключить к СОМ порту рацию IC-F610 ?
Пожалуйста подскажите как подключить к СОМ порту радиостанцию (Icom) IC-F610,(СОМ порт - RJ разъем тангенты радиостанции). Нужна схема данного шнура и какое ПО требуется для этого подключения. Буду очень признателен за помощь.
25.08.2006, 14:38 #2
- 15.08.2006
- 20
На сколько я знаю, подключение происходит при помощт шнура CS-F500+OPC1122
или OPC-617. Вот здесь немного написано про радиостнции IC-F510/IC-F610 http://www.viko.ru/data/350/567/1234/IC-F510_F610.pdf.
25.08.2006, 16:04 #3
- 17.08.2006
- 329
Большое спасибо за отзыв, а случайно схему (распиновку) ОРС-617 не знаете ?
31.08.2006, 17:21 #4
- 15.08.2006
- 20
Распиновка COM-разъма интересует?Я правильно понял? Вот здесь совсем скромно описано http://www.icom.net.au/Service/other/OPC617.htm
А это с немецкого сайта, но понять можно что откуда берется http://www.maeselectronics.be/index....com/kabels.htm здесь ссылочка на распиновку любого кабеля есть, в т.ч. и на OPC617 А если второй хвост интересует, то извиняюсь...никогда не интересовалсяПоследний раз редактировалось RULERS; 31.08.2006 в 17:26.
04.09.2006, 09:03 #5
- 17.08.2006
- 329
Спасибо и на том, если бы еще и второй "хвост" узнать бы, было бы вообще класс , если кто найдет буду очень благодарен. Кстати ни кто не знает вообще схему этого шнура, на сколько я знаю в некоторых из низ стоят "мелкосхемы", этот шнур случайно не из этой "оперы" ???
Последний раз редактировалось Flash; 04.09.2006 в 09:08.
04.09.2006, 09:13 #6
- 28.08.2006
- 154
- 11
- 9
Flash, Вы бы обозначили конечную цель, а то формулировка "как подключить к СОМ порту радиостанцию", наводит на нехорошие мысли
04.09.2006, 09:37 #7
- 15.08.2006
- 20
Точно ничего гарантировать не могу, но постараюсь найти.
04.09.2006, 13:32 #8
- 17.08.2006
- 329
В каком это роде на нехорошие мысли ???
А вообще я хотел произвести прием передачу данных между такими же радио станциями то есть радиостанция в данном случае используется в режиме радио модема.Последний раз редактировалось Flash; 04.09.2006 в 13:36.
04.09.2006, 14:03 #9
- 15.08.2006
- 20
Ну и в чем проблема? Распиновки COMa не хватает разве. Другой-то хвост все-равно к радиостанции подлючается, а уж она-то наверняка знает как его использовать
04.09.2006, 15:27 #10
- 28.08.2006
- 154
- 11
- 9
Flash, ищите в сервис мануал на станции 300, 1000, 1600 серии, их есть в инете. Там есть распиновка разъема внутри станции. Или сами хвосты должны быть в сайкоме или радиоме.
Разъем DB-9 вовсе не означает что это RS232. Вам понадобиться модем и в любом случае придется согласовывать по уровням и организовывать ключ на РТТ.
Почитайте здесь http://www.sicom.ru/download/faq/index.php?page=12
Это относительно кабеля OPC-617.
Кабель OPC-822 для подключения станции к порту RS-232 при использовании станцией сигнализации BIIS 1200.Последний раз редактировалось Hippopotam; 04.09.2006 в 15:41.
05.09.2006, 10:59 #11
- 17.08.2006
- 329
В нашем варианте используется контроллер Decont 182, через интерфейс (схожий с COM) и подключается к разъему тангенты радиостанции, (RJ 45), проблема в том что нет данных по протоколу интерфейса (то есть СОМ) контроллера Decont 182, к тому же не уверен что без риска что либо спалить можно подключить данный (самодельный) шнур непосредственно к ПК, на шнур конечно тоже данных нет, т.е. это брошенное наследство от предыдущих самоделкиных . Естественно от контроллера Decont 182 хотелось бы уйти, причина слишком дорогое ПО для организации сети из 20 радиостанций. А вот шнур OPC 617 подключается по иной схеме что на мой взгляд излишество, кстати по указанному в последнем письме адресу обращался, по крайней мере мне они ни чего вразумительного не смогли ответить , их почему то больше интересует коммерческая сторона вопроса, а я технарь со мной эти вещи обсуждать бесполезно (финансовой стороной я не занимаюсь). Кроме того отсутствие именно тех. документации, именно по этой модели в том числе и в инете делает практически не возможным продвижение в этой работе, компания выпускающая эти станции тоже почему то подробные данные не дает, а от рекламных буклетов как Вы понимаете толку тоже полный ноль
06.10.2006, 15:01 #12
- 28.08.2006
- 154
- 11
- 9
Сообщение от Flash
Сеть из 20 и хочу гонять цифру ни о чем не говорит.
Насколько разумею проблема не в станции а в модеме, ищите доки на него...
Как Вы собираетесь прямо с компа в станцию сигнал загонять, честно говоря не понятно.
Можно попробовать в качестве модема МРТевую плату использовать и соответствующий протокол, но не известно что надо.
06.10.2006, 15:49 #13
- 17.08.2006
- 329
Что касается софтины не проблема слепим , проблема в 100 пудовом шнуре, к сожалению нет достоверных данных по оному (детализации) , как говорится ента моя проблема номер один :bad:
