Показано с 1 по 15 из 18
    Artemeus82
    Гость
    Как прошить ICOM IC-F110 и сделать кабель для прошивки ?
    подскажи пажалуйсто как прошить icom ic-f 110 и как самому сделать какбель для прошивки
    07.02.2008
    44
    5
    Если ещё интересно ,помогу
    08.04.2008
    с. Кутлу Букаш Р.Слободского р-на РТ
    111
    17
    12
    Очень даже интересно.....помоги
    08.04.2008
    111
    17
    12
    Вопрос решен!
    29.07.2007
    14
    Есть у кого схема программатора OPC1122U , IC-110 ???
    08.04.2008
    111
    17
    12
    IC-F110
    где можно взять последнюю версию для прошивки?
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    А что -за последняя версия? У меня версия 1,7 ,пока все шьет подряд.
    08.04.2008
    111
    17
    12
    IC-F110
    имелось в ввиду, версия проги для заливки в станцию, с которой можно было бы регулировать чутье по приему.....может неправильно выразился....
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Есть и такая, но без всякой версии,настраивает все подряд adjust называется если нужно скину
    08.04.2008
    111
    17
    12
    буду очень признателен. спасибо.
    11.01.2010
    Кабель делается так:
    1. Изучаешь схему универсального программатора радиостанций.
    2. Береш в руки дата-кабель от мобильника.
    3. Сравниваешь обе схемы.
    4. Собираешь программатор для радиостанции.
    usb кабель работает только с софтом под win! Лично я предпочитаю кабели от Prolific. Он тоже не идеал, если висит в порту пару недель, то может зависнуть. Программировал kenwood TK-2260 (штук 50-60), 2206, автомобильный какой-то (уже не помню), icom IC-F110S, 111S. Пару раз попадались 111S где приходилось вскрывать "морду" и паяться после резисторов.
    Если нужна схема, то извините, нет. Сам использую даташит на PL2303 а дальше тестером. Если не пошло, меняю местами RX и TX. Никаких подтяжек к питанию не делаю, хуже работает.
  12. #12
    QRPP
    19.01.2010
    Подскажите пожалуйта,люди добрые,распиновку JR45 разъюма ICOM IC-F610,подключение программатора.Откликнитесь, кто прошивал именно эту модель.
    RW6HFX@MAIL.RU 73!!!
  13. #13
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    кабель для прошивки
    соединяются два кабеля последовательно ОРС 478+ОРС 592.....думаю по схеме будет понятно или просто паять самодельный
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf OPC592.pdf (30.0 Кб, Просмотров: 2217)
  14. #14
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    вот еще добавочка.....сегодня нарисовал
    просто по работе пришлось заменить шнур гарнитуры на телефонный.родной очень жесткий и часто вырывается из разъема
    при переделке этого девайса надо внутри манипулятора соединить
    контакты (нет под руками уже манипулятора...уточнил бы все по ногам....там есть два массовых провода,которые при подключении штекера соединяются накоротко в панели станции) соответственно они выходят на 7 и 5 контакты разъема RJ-45.
    прицепил обыкновенный "две пары" все работает без нареканий
    думаю методом прозвонки не проблемно будет это выяснить перед переделкой......если кому понадобится
    есть и выводы под программатор...обозначены на рисунке
    Вложения Вложения
  15. #15
    16.02.2008
    Ува, Удмуртия
    13
    4
    IC-F110
    Вопрос к ГУРУ: Можно ли станцию IC-F110 перевести из канального режима в частотный или чтобы на экране индицировалась частота ,а не номер канала?RW4WP
  1. ICOM IC-F110
    от boss49923 в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 22:02
  2. Ищу схемы к ICOM IC-F110/F111
    от Raider в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 22:21
  3. Ищу cофт на Icom F110 S
    от Emerson в разделе УКВ: ICOM
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 19:56
  4. Изменение частоты на ICOM F110
    от Абай в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 18:41
  5. Настройка полосы излучения у Icom F11 / F110
    от Sergey в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 15:54
