Показано с 1 по 6 из 6
    08.04.2008
    с. Кутлу Букаш Р.Слободского р-на РТ
    111
    17
    12
    IC-F420 - регулировка выходной мощности
    Прошу помощи уважаемых гуру. Нужно регулировать выходную мощность этой станции после замены выходного модуля (УМ). Подскажите, каким софтом можно сделать? Станция читается.
    Спасибо!
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    В одной из версий программы Ic-f300 встречались файлы ADJUST или ADJ, корректировал три уровня мощности (версия VHF, 25 Вт) IC-F310.
    08.04.2008
    111
    17
    12
    Пока не с одним из них не получилось
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Программно назначить кнопку переключения трех вариантов мощности HI / LOW1 / LOW2 получается?
    Вы можете оставить здесь считанный файл ICF.
    08.04.2008
    111
    17
    12
    Да, получается. Уровень меняется. На коллекторе транзистора Q18 в режиме передачи напряжение всего 4В вместо 9,1В.
    Если не трудно направьте в нужное русло. Схема по ссылке. Спасибо!
    Icom IC-F410, IC-F420 - service manual
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    У вас не хватает мощности после замены модуля?
    Программно: вроде именно такой программой adjustment software, т.е. инженерного меню с сайта пользовался года три назад, помню, что работала в Win XP.
    Под рукой нет такой станции, пожалуйста попробуйте.
    Распакуйте и используйте программу из директории ADJ.
    Там должны быть значения Hi, Low2, Low1. Рекомендую записывать значения "было".
    Вложения Вложения
  1. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 21.06.2019, 09:41
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.12.2014, 18:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 16:25
  4. нет выходной мощности ICOM-746
    от UR4ISH в разделе IC-746
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 09:28
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 22:06
