31.01.2008, 00:58 #1Artemeus82Гость
Как прошить ICOM IC-F110 и сделать кабель для прошивки ?
подскажи пажалуйсто как прошить icom ic-f 110 и как самому сделать какбель для прошивки
14.02.2008, 15:38 #2
04.05.2008, 22:18 #3Standart Power
- 08.04.2008
- с. Кутлу Букаш Р.Слободского р-на РТ
- 111
- 17
- 12
Очень даже интересно.....помоги
17.04.2009, 22:08 #4Standart Power
- 08.04.2008
- 111
- 17
- 12
Вопрос решен!
24.09.2009, 22:11 #5Без позывного
- 29.07.2007
- 14
Есть у кого схема программатора OPC1122U , IC-110 ???
03.10.2009, 13:38 #6Standart Power
- 08.04.2008
- 111
- 17
- 12
IC-F110
где можно взять последнюю версию для прошивки?
09.10.2009, 12:13 #7Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
10.10.2009, 23:12 #8Standart Power
- 08.04.2008
- 111
- 17
- 12
IC-F110
А что -за последняя версия? У меня версия 1,7 ,пока все шьет подряд.
имелось в ввиду, версия проги для заливки в станцию, с которой можно было бы регулировать чутье по приему.....может неправильно выразился....
12.10.2009, 09:26 #9Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
12.10.2009, 21:01 #10Standart Power
- 08.04.2008
- 111
- 17
- 12
12.01.2010, 00:14 #11Без позывного
- 11.01.2010
Кабель делается так:
1. Изучаешь схему универсального программатора радиостанций.
2. Береш в руки дата-кабель от мобильника.
3. Сравниваешь обе схемы.
4. Собираешь программатор для радиостанции.
usb кабель работает только с софтом под win! Лично я предпочитаю кабели от Prolific. Он тоже не идеал, если висит в порту пару недель, то может зависнуть. Программировал kenwood TK-2260 (штук 50-60), 2206, автомобильный какой-то (уже не помню), icom IC-F110S, 111S. Пару раз попадались 111S где приходилось вскрывать "морду" и паяться после резисторов.
Если нужна схема, то извините, нет. Сам использую даташит на PL2303 а дальше тестером. Если не пошло, меняю местами RX и TX. Никаких подтяжек к питанию не делаю, хуже работает.
23.01.2010, 19:36 #12QRPP
- 19.01.2010
- 64
Подскажите пожалуйта,люди добрые,распиновку JR45 разъюма ICOM IC-F610,подключение программатора.Откликнитесь, кто прошивал именно эту модель.
RW6HFX@MAIL.RU 73!!!
24.05.2010, 10:07 #13Standart Power
- 01.05.2009
- РФ
- 49
- 174
- 11
- 11
кабель для прошивки
соединяются два кабеля последовательно ОРС 478+ОРС 592.....думаю по схеме будет понятно или просто паять самодельный
27.05.2010, 12:56 #14Standart Power
- 01.05.2009
- РФ
- 49
- 174
- 11
- 11
вот еще добавочка.....сегодня нарисовал
просто по работе пришлось заменить шнур гарнитуры на телефонный.родной очень жесткий и часто вырывается из разъема
при переделке этого девайса надо внутри манипулятора соединить
контакты (нет под руками уже манипулятора...уточнил бы все по ногам....там есть два массовых провода,которые при подключении штекера соединяются накоротко в панели станции) соответственно они выходят на 7 и 5 контакты разъема RJ-45.
прицепил обыкновенный "две пары" все работает без нареканий
думаю методом прозвонки не проблемно будет это выяснить перед переделкой......если кому понадобится
есть и выводы под программатор...обозначены на рисункеПоследний раз редактировалось RU3KR; 27.05.2010 в 13:01.
19.01.2011, 15:30 #15QRP
- 16.02.2008
- Ува, Удмуртия
- 13
- 4
IC-F110
Вопрос к ГУРУ: Можно ли станцию IC-F110 перевести из канального режима в частотный или чтобы на экране индицировалась частота ,а не номер канала?RW4WP
Виктор (RW4WP)
