03.11.2008, 22:38 #1QRP
- 28.05.2007
- г.Кумертау
- 15
Кроссбенд репитер в ICOM IC-821D
Приветствую всех.
Хочу попробовать включить ICOM IC-821D в режим кросбенд репитера.
В связи с этим такой вопрос.
Можно ли обеспечить вот такой режим работы.
К примеру в IC821D выставлены частоты 145500 и 435000 и включен режим кроссбенд репитера.
Имеется носимая р.с FT-60 включенная на частоту 435000 мГц.
IC-821D принял частоту 145500 и передал на частоте 435000 которую в свою очаредь приняла FT-60.
Затем передаем FT-60 на частоте 435000 которую принимает IC-821D и передает на 145500.
А также еще вопрос как включить режим кроссбенд репитера в трансивере IC-821D?
Юзер мануал читал, но ни чего не понял.
Возможно надо убрать/добавить диод в передней панели чтобы этот режим заработал.Последний раз редактировалось UA3IRS; 27.11.2008 в 06:33.
26.11.2008, 23:21 #2Low Power
- 11.06.2003
- Королёв
- 6
- 28
Можно.
Для включения режима репитера надо включить трансивер, настроить необходимые частоты, мощность и т.д. на main и sub диапазонах, и кратковременно нажать кнопку "LOCK".
На дисплее загорится индикатор [LOCK].
Далее вылючить трансивер, нажать кнопку "M/S" и, удерживая её, влючить трансивер.
Индикатор [LOCK] будет мигать - режим репитера включен!
Можно пробовать работу. Чтобы выключить режим РПТ, надо нажать кнопку "LOCK".
Если всего этого не произошло, надо произвести манипуляции с диодами на передней панели. Подробности на www.mods.dk.
P.S-1. Всё это правильно для IC-820D, но я думаю и к IC-821D применимо, они похожие.
P.S-2. В этом режиме микрофон не блокируется, его надо выдёргивать, домашние шумы будут в эфире.
Удачи!Последний раз редактировалось UA3IRS; 27.11.2008 в 06:34.
24.04.2010, 07:59 #3Silent Key
- 11.10.2008
- Мартук, Актюбинская обл.
- 69
Приветствую всех! Возник вопрос относительно IC-820D /.По орбитрону, по Ham radio
везде пишут IC-821D/ 820 управляется так же или нет?
UN7IU Sagi
73!Сагидула (UN7IU)
16.01.2011, 18:12 #4Low Power
- 11.06.2003
- Королёв
- 6
- 28
