Показано с 1 по 5 из 5
    Standart Power Аватар для UT1FT
    21.11.2010
    UA, Измаил
    45
    137
    9
    48
    Icom IC-F40GS программирование
    Привет всем!
    Досталось тут по случаю станция Icom IC-F40GS с USB програматором. Вот таким.
    В станции модулей уже нет, все вытащили. Прошита на безлицензионный диапазон PMR (446 Mhz)
    Но, выставлен слишком чувствительный порог шумоподавителя. Надо в общем ковырять. Скачал софт с радиосканера CS-F30G
    Драйвер на китай-програматор у меня уже стоял, COM порт назначен. Через подобные китай програматоры программировал VX-8 и FT-7800
    Запускаю программу. Нажимаю считать информацию с радиостанции, для определения типа, что сейчас подключено. Все ок, станцию видит:
    Однако, при попытке считать данные со станции выбивает ошибку COM порта:
    Ошибка мне не понятна вообще. Если бы были неверные настройки порта, тогда в теории программа не должна определять тип радиостанции, подключенной к программатору. Игры с настройками COM порта не к чему не привели. Как собственно и поиск проблемы в гугле.
    В общем зашел в тупик. Коллеги, посоветуйте, в каком направлении копать?
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    такое встречалось если на самом деле что то не так с портом, шнурком или питанием.
    Может там запрет на чтиво стоит? Попробуйте сперва записать, а потом прочесть станцию.
    21.11.2010
    UA, Измаил
    45
    137
    9
    48
    Записать можно. Тю, а я все считать пытался. Написал свой конфиг, записал его в станцию. И, после этого станция начала читаться. Забавно.
    Спасибо огромное!
    Кстати, может поможете еще с одним нюансом разобраться:
    Что такое AF level?
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Это минимальный уровень аудио на выходе.То есть даже убрав всю громкость Вы все равно будете слышать с уровнем установленным в этой позиции.
    21.11.2010
    UA, Измаил
    45
    137
    9
    48
    Еще раз огромное спасибо, коллега!
  1. Программирование ICOM IC-F3
    от energo в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 11:16
  2. Программирование ICOM IC-F3GT/GS
    от UA9OSW в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 13:40
  3. Программирование Icom F211
    от Antipov в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 13:28
  4. Программирование DR-130
    от UA2FGF в разделе DR-130/430
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 23:36
  5. Программирование ICOM IC-F26
    от GATI в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 17:27
