14.05.2008, 19:42 #1Silent Key
- 03.04.2002
- Химки, Московская обл.
- 5,354
- 919
- 1389
Icom IC-F320
[SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
15.05.2008, 06:11 #2.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,838
- 1911
- 2532
Выбор прост, очень надёжная и испытанная конструкция, выход 45 вт, возможность подключения различных терминалов. Я просто включил его в машине и забыл про него. Места он занимает немного, при необходимости можно вещать на 144 MHz. Добавлю про выбор, у меня вся техника ICOM, кроме носимой VX-5R, но до неё был IC-F3. На фото манипулятор без кнопок управления, у меня модель с кнопками управления.
ICOM IC-F320 - автомобильная/базовая профессиональная радиостанция экономического класса УКВ диапазона. Радиостанции ICOM 320 имеют полный набор функциональных возможностей, присущих моделям F-серии и низкую стоимость. Применение универсального сервисного разъёма для дополнительных модулей, выполненного по технологии Plug In, позволяет адаптировать станции ICOM IC-F320 к работе с различными системами. Встроенный редактор шрифтов позволяет перевести все сообщения на дисплее станции ICOM IC-F320 на русский или любые другие национальные языки.
Японские радиостанции ICOM IC-F320 популярны во всех регионах нашей страны.
Надёжность, прочность и устойчивость ко всем, порой жёстким, воздействиям окружающей среды делают рацию ICOM IC-320 незаменимой в эксплуатации. Автомобильная рация ICOM IC-F320 имеет литой алюминиевый корпус, служащий радиатором, передняя панель из ударопрочного пластика, соответствие военному стандарту MIL-STD-810 по категориям С, D, E, F.
Модели ICOM 320 имеют возможность подключения внешних терминалов или модемов через дополнительный интерфейсный кабель. Станции ICOM 320 полностью адаптированы для работы с ними. Серия мобильных станций ICOM F320 разработана в 1999 г. с учётом пожеланий российских пользователей. Главные отличия от предыдущих моделей - устойчивость к низким температурам и возможность установки маскиратора речи.
При этом все версии работают в транковой системе SMARTRUNK II. Радиостанции ICOM F320 можно использовать в транковой системе и с гарнитурой без клавиатуры с возможностью использования до 15 групповых вызовов.
Одновременное использование станции ICOM 320 в 2 разных транковых системах, 2 банка памяти по 16 каналов позволяют использовать станции ICOM-320 в двух различных системах: как в транковых и обычных, так и в их сочетании. При этом переключение между обычным и транковым режимом работы производится нажатием одной кнопки.
Новый механизм сканирования каналов рации ICOM IC-320 ускоряет доступ в многоканальную систему (статистический контроль занятых каналов позволяет снизить время доступа в систему на 30%).
Использование до 15 групповых вызовов рации ICOM-320 позволит иметь более гибкую систему групповых и субгрупповых вызовов.
Новый механизм отключения станции ICOM IC 320 из системы (Radio Kill). Наличие режима запрета работы без введения пароля- это предотвратит работу со станцией ICOM IC-F320 от несанкционированного пользователя. Запрет на считывание информации из станции ICOM IC320 (даже при помощи программатора )- это позволяет в случае необходимости защитить все параметры системы связи от несанкционированного доступа.
Широкополосные характеристики позволяют использовать одну модификацию станции ICOM IC-F320 во всем диапазоне частот с гарантированным сохранением характеристик.
На 8-ми символьном подсвечиваемом ЖК-дисплее рации ICOM-320 выводится служебная информация: банк памяти, номер и наименование канала, уровень мощности.
Шесть кнопок позволяют легко управлять станцией ICOM IC-F320 , причём функциональное назначение каждой из них может быть определено при программировании, что даёт возможность гибко приспособиться к конкретным задачам.
Дружественный интуитивно-понятный интерфейс ПО для программирования станции ICOM IC F320 с контекстно-зависимой системой подсказок позволит легко настроить станцию ICOM 320 под требования системы связи. Программирование минимальных уровней громкости и шумоподавителя.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ICOM IC-F320:
- МВД, МЧС, ФСБ, Министерство Обороны, МЧС
- морской, автомобильный, авиационный и железнодорожный транспорт, охрана, инкассация, сопровождение грузов
- добыча нефти, газа, угля, древесины и других полезных ископаемых
- радиотакси, автопредприятия
- строительно-монтажные работы
- походы
- рыбалка
- охота
- дача, лес
- службы сопровождения
- скорой помощи
- спортсменов
- автолюбителей
ФУНКЦИИ ICOM IC-F320:
- транковый модуль рации Icom 320 с OMNI-функциями
- память на 32 канала (2 банка по 16 каналов и 4 банка по 8 каналов) позволяет переключаться между двумя или четырьмя различными системами связи (как транковыми так и нетранковыми или в их сочетании)
- возможность работы в нескольких группах одновременно
- дистанционный запрет работы радиостанции Icom 320 в системе
- работа с тональными вызовами (CTCSS), 51 стандартный субтон и 1 программируемый
- функция SmartScan ускоряет доступ в многоканальную систему . При сканировании в дежурном режиме модуль запоминает состояние каналов и при размещении вызова мобильная радиостанция Icom F320 обращается к ближайшему свободному
- наличие дополнительных четырех ячеек памяти для ускоренного вызова нажатием одной кнопки (Turbo SpeedDial)
- автоматическая передача DTMF-сигнала по нажатию тангенты
- пароль доступа к режимам работы и перепрограммирования рации Icom IC-F320
- возможность программирования мощности передатчика для каждого канала
ВРЕМЯ РАБОТЫ ICOM IC-F320: 24 часа в сутки
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ICOM IC-F320:
- Диапазон частот: 136-150 МГц (L-band); 146-174 МГц (H-band)
- Тип модуляции: 16K0F3E (25 кГц); 8K50F3E (12,5 кГц)
- Количество каналов: 32 (2 банка по 16 каналов или 20 +12 или 4 банка по 8)
- Напряжение питания: 13,6 В
- Стабильность частоты: +0,0005%
- Температурный диапазон: -30 …. +60°С
- Габаритные размеры: 140 x 40 x 170 мм
- Вес: 1,2 кг
ПЕРЕДАТЧИК ICOM F320:
- Выходная мощность: 45 Вт
- Максимальная девиация: +5,0 кГц (25 кГц); +2,5 кГц (12,5 кГц)
- Уровень внеполосных излучений: -70 дБ
- Уровень излучений по соседнему каналу: -70 дБ
ПРИЁМНИК ICOM F320:
- Тип приёмника: Супергетеродин с двойным преобразованием
- Промежуточные частоты: 1-я: 31,05 МГц, 2-я: 450 кГц
- Чувствительность (при 12 дБ С/Ш): 0,22 мкВ
- Селективность по соседнему каналу: -70 дБ (25 кГц); -60 дБ (12,5 кГц)
- Избирательность по побочному каналу: -70 дБ
- Интермодуляционная селективность: -70 дБ
- Выходная мощность аудио: 3 Вт
КОМПЛЕКТАЦИЯ ICOM IC-F320:
- радиостанция ICOM F320
- ручной коммуникатор
- кабель питания
- автомобильное крепление
- техническое описание
ЦЕНА ICOM IC-F320: 435 у.е.Последний раз редактировалось UA3IRS; 16.05.2008 в 19:07.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
13.06.2011, 19:19 #3Standart Power
- 21.03.2008
- Алушта, пгт.Партенит
- 64
- 195
- 11
- 16
